Четверг - 21 Ноября 2024 - 19:35
  • Страница 2 из 3
вторая розетка 12В в салон
Kasland - Москва 16 | 15:37 | Вторник, 05 Февраля 2019
Цитата valrom ()
Так гнездо прикуривателя и гнездо для подключения приборов 12 В-это суть разные вещи!
Спасибо за ликбез)). Так как сам никоим образом не курильщик, то всегда считал словосочетание "гнездо прикуривателя" полным синонимом "гнезда для подключения приборов 12 вольт". Помнил,  что на советских машинах была когда то такая хрень со спиралькой , которая вставлялась в аналогичное гнездо, чтобы спиралька нагрелась, нужно было на эту хреновинку нажать, после нагрева она выскакивала из гнезда))). Думал, что это всё ушло в невозвратное советское прошлое , и от гнезда остался лишь функционал , позволяющий подключать разные устройства на 12 вольт  - насос, пылесос, зарядку для разных девайсов, навигатор, регистратор и т.д.
А чем они конструктивно отличаются ?
В магазине в котором я покупал данный девайс , он позиционируется именно как :
95120H8100(ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ).
Ни Википедия, ни другие справочные ресурсы, данных понятий не разделяют, везде лишь указывается, что:<<гнездо прикуривателя также используется для подключения различных электроприборов к бортовой автомобильной сети: в первую очередь, сам прикуриватель, автомобильный компрессор, зарядное устройство мобильного
телефона и т.д. >>
Сообщение отредактировал Kasland - Вторник, 05 Февраля 2019, 16:21
Oleg - Йошкар-Ола 17 | 18:49 | Вторник, 05 Февраля 2019
Не ушло. И не в советское.Ненашемарки до середины 90-х точно, а может и еще позже, оснащались этим девайсом.
А вот втыкать в гнездо прикуривателя всякие приборы было совсем не желательно ввиду небольших, но сушественных отличий в конструкции. В гнезде прикуривателя имеется биметаллическая пластинка, которая при нагревании изгибается, отцепляет сам прикуриватель от гнезда. Да еще норовит вытолкнуть его. Бывло, что при ослабленном от старости гнезде этот самый прикуриватель очень активно выпрыгивал и гнезда и доставлял массу неприятностей своей нагретой докрасна спиралью.
Но сейчас не об этом. За счет "выталкивающей силы" этой самой биметаллической пружинки устройства, воткнутые в гнездо, довольно активно выпрыгивали. Особенно при движении, особенно на кочках. А часто из-за плохого контакта горели и предохранители.
Этих недостатков почти лишены гнёзда 12 вольт, т.к.в них нет той самой  "выталкивающей силы". В них распорные боковые контакты вилки держатся вполне прилично.
Во как! Заодно и ответил на вопрос
108   <_<
Добавлено (05 Февраля 2019, 18:59)
Цитата Kasland ()
В магазине в котором я покупал данный девайс , он позиционируется именно как :95120H8100(ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ)
Ну о больших знаниях наших "минеджеров" ходят легенды  :D
mihail1956 - самара 18 | 16:27 | Воскресенье, 17 Марта 2019
Прочитал все-ничего не понял. Все-таки какой искать номер для панельки именно с ПРИКУРИВАТЕЛЕМ? Машинка моя, а я человек курящий и мне это необходимо  (:'( - что есть плохо! )
Cofeman - Питер 19 | 18:49 | Воскресенье, 17 Марта 2019
Я ж писал выше:
Прикуриватель - 95120H2000  цена - около 10 долларов из-за бугра
Заглушка вместо прикуривателя - 95122H8000
Kasland - Москва 20 | 09:54 | Понедельник, 29 Апреля 2019
Собственно говоря, в субботу ,наконец то дошли руки, поставить вторую розетку в салон. Надоело ездить с клубком проводов разветвителя.
Саму розетку купил уже давно(аж в феврале!) фото внешнего вида и конструкции розетки опубликовал в предыдущих постах.
Вначале никак не мог снять панель, в которой укреплены розетка и USB, порт, хотя держится она просто на защёлках.
Пришлось справа  консоли вытащить клипсу и отогнув пластик, помочь рукой с обратной стороны , согнувшись буквой ЗЮ.
Дальше  всё просто , отсоединяем разъёмы от панели, вытаскиваем заглушку, ставим вместо неё розетку , подпаиваем провода параллельно существующей розетки и устанавливаем всё  на место.
Пользуемся !
Сообщение отредактировал Kasland - Понедельник, 29 Апреля 2019, 10:23
Kasland - Москва 21 | 10:14 | Понедельник, 29 Апреля 2019
Несколько фото к предыдущему сообщению.
Прикрепления: 7708215.jpg (291.7 Kb) · 9521186.jpg (234.8 Kb) · 6113922.jpg (201.6 Kb) · 4180154.jpg (251.9 Kb) · 7416299.jpg (216.2 Kb)
sudim - Челябинск 22 | 08:24 | Пятница, 03 Мая 2019
Правая розетка занята питанием регистратора?
А почему тогда совсем его не спрятали, раз уж вскрыли панель?
Или тут же за панель, или ещё как?
А подцепил питание регистратора к лампе салона и туда же спрятал - всё равно регистратор за зеркалом висит - провод не надо тянуть. И питание там появляется только при разблокировке замков. После того как машину закрыл, питание там пропадает - не садит зря аккумулятор.
Picanto Ja 2018 GT-Line
Oleg - Йошкар-Ола 23 | 21:10 | Пятница, 03 Мая 2019
Абсолютно логичный вопрос.
Правда, я не стал подцеплять к лампе салона - побоялся плавного погасания лампы. Может и зря, но мало ли что... Поэтому подцепил к одному из предохранителей, подоткнув провод с подпаянной узкой пластинкой прямо под ножку. "Минус" взял с рядом торчащего болта. Провод сунул за левую стойку, благо у меня там подушки нет и облицовка снимается "на раз". Далее просто засунул под панель крыши.
Kasland - Москва 24 | 19:14 | Суббота, 04 Мая 2019
Спасибо, за идею, как то не сообразил....
Ну значит в следующий раз , как руки дойдут - спрячу. ^_^
Oleg - Йошкар-Ола 25 | 16:13 | Воскресенье, 12 Мая 2019
На материале пользователя Kasland, из Москвы сделана статья об установуе второй розетки 12 вольт в салон автомобиля  Kia Picanto 2017++
varalex - Минск 26 | 15:27 | Пятница, 17 Мая 2019
и вот так выглядит установка по феншую, без скруток, изоленты, и с применением оринального разъема.P.S сорри за мусор, не успел прибраться после установки.
Прикрепления: 2911099.jpg (256.2 Kb) · 2460001.jpg (217.6 Kb) · 8216223.jpg (183.4 Kb) · 0874403.jpg (149.2 Kb)
Сообщение отредактировал varalex - Пятница, 17 Мая 2019, 15:38
villermont - Санкт-Петербург 27 | 07:13 | Воскресенье, 19 Мая 2019
Цитата varalex ()
установка по феншую
отличная работа, тут даже официалы подвоха не заметят )
varalex - Минск 28 | 09:39 | Вторник, 21 Мая 2019
Цитата villermont ()
отличная работа
спасибо.Вот еще небольшая. Кстати для желающих (заранее сорри за небольшой оффтоп ) ничего сложного нет.Все предусмотрено по заводу, вот только почему "зажали" хз
Прикрепления: 8511815.jpg (220.2 Kb)
Vasilisa - Москва 29 | 17:06 | Среда, 26 Июня 2019
А можно немного подробностей про освещение бардачка?
Кстати, очень уютный в вашей машине бардачок
Kia Picanto Comfort 2018г МКПП 1,0л
varalex - Минск 30 | 22:03 | Четверг, 27 Июня 2019
что из подробностей интересует больше всего? штатное отверстие под штатный плафон ( 2 на выбор ) есть, штатное отверстие для штатного концевика тоже есть. Проводку запитывал от 2й розетки 12в когда проводил ( методом разветвления, без "пайкоизоленты" )
  • Страница 2 из 3
