Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 03:20
  • Страница 3 из 5
Круиз контроль/лимитер kia picanto 2018
Valiko - Garbsen 31 | 14:09 | Понедельник, 11 Марта 2019
Цитата
не смог сообразить как отстегнуть подушку снизу руля
Я видел в одном видео: если сверху руля по бокам 2 "щели" под отвертку, то снизу руля по центру одно отверстие, в котором чем то круглым типа "гвоздя" нужно надавить (утопить) фиксатор. Он подпружинен. Это как на ноге штатива, ну или на некоторых вытяжных ручках у чемодана.
А у меня другой вопрос. Я сегодня наконец выяснил, какой конфигурации у нас автомобиль: Spirit.
Интересно, на нем тоже можно задействовать функцию темпомата путём замены панельки??
Kia Picanto III 2018 (JA)
АКПП, красненькая
Config: вроде Spirit
mihail1956 - самара 32 | 19:56 | Понедельник, 11 Марта 2019
Valiko-если верить интернету (Spirit) -у Вас пиканто2 (2011+)-и Вам в другую тему (а там что-то было). Здесь пиканто3 (2017+) морнинг. Возможно Вы ошиблись?
Сообщение отредактировал mihail1956 - Понедельник, 11 Марта 2019, 19:59
Valiko - Garbsen 33 | 20:27 | Понедельник, 11 Марта 2019
mihail1956
Я звонил продавцу. Это он мне так сказал...
Но вот в чем я уверен, так это то, что у нас Picanto III (JA)
Прикрепления: 4109550.jpg (176.9 Kb)
АКПП, красненькая
Oleg - Йошкар-Ола 34 | 20:43 | Понедельник, 11 Марта 2019
Гугл говорит, что есть такая KIA PICANTO spirit. Но судя по всему не в России. Это для Европы. А для Азии - Morning. То же яйцо, только в профиль.
Cofeman - Питер 35 | 21:27 | Понедельник, 11 Марта 2019
Spirit, судя по немецкому конфигуратору - это третья с конца модификация перед GT-Line и X-Line. По идее, должно соответствовать нашему Prestige, в котором есть все навороты, которые жестко привязаны к кофигурации.
Но в немецкой модификации машина идет "попроще", а вот добавить в нее пакетов опций возможность есть! И скорее всего, под эти пакеты все уже подготовлено.
mihail1956 - самара 36 | 18:16 | Среда, 13 Марта 2019
Ура! Заработало!!! (как говаривал Матроскин  :D  )
Добавлено (14 Марта 2019, 19:05)
Дополнение -кто еще не поставил, но хочет-не берите пример с меня (не верил что заработает и взял самый дешевый со скидкой китай за1180) и сразу покупайте фирменные кнопки 96720G6010 -мне пришлось для красоты чуть работать надфилем
Valiko - Garbsen 37 | 21:12 | Воскресенье, 31 Марта 2019
Всем хороших выходных. Сегодня первый день после отпуска и сразу к машине. Разобрал руль и обнаружил:
1.На колодке подключения к панели круз контрол (на руле) отсутствует один провод. У всех так или?
2 (В свете доработки обогрева руля) На контактном кольце под рулем НА МОЕЙ МАШИНЕ отсутствуют 2 контакта, а провода на разъёме имеются. Есть идеи на что эти контакты работают
3. А со стороны руля в разъёме отсутствуют 4 провода. Идеи, для чего они? Может это и есть для функции обогрева руля?
Все опять упирается в схему, которой нигде нет...
К чему я это все. В интернете нашел руль с панелью и встроенным обогревом. Вот и думаю, если взять этот руль будет ли все работать?
Прикрепления: 5303043.jpg (135.5 Kb) · 1785279.jpg (156.1 Kb) · 3278222.jpg (132.4 Kb) · 2323401.jpg (141.5 Kb)
Сообщение отредактировал Valiko - Воскресенье, 31 Марта 2019, 21:21
АКПП, красненькая
Mikle_Y - Москва 38 | 01:46 | Пятница, 12 Апреля 2019
Цитата Valiko ()
А со стороны руля в разъёме отсутствуют 4 провода. Идеи, для чего они? Может это и есть для функции обогрева руля?Все опять упирается в схему, которой нигде нет...
 Схему обогрева руля выложил в разделе электросхем.
Cofeman - Питер 39 | 22:44 | Пятница, 12 Апреля 2019
На машинах с ESP под улиткой стоит  датчик угла поворота руля, который выдает сигнал в систему стабилизации. Возможно, эти отсутствующие - как раз для этого. Датчик крепится к улитке и втыкается в ее разъемы.
Radiotexnik - Санкт-Петербург 40 | 01:09 | Воскресенье, 26 Мая 2019
Здравствуйте.
Возник вопрос, для установки кнопки и отключения полушки, надо ли отсоединять аккумулятор?
villermont - Санкт-Петербург 41 | 08:22 | Воскресенье, 26 Мая 2019
если не боитесь случайного срабатывания подушки - можно не отключать
Radiotexnik - Санкт-Петербург 42 | 11:59 | Воскресенье, 26 Мая 2019
Спасибо. А вы кнопки какие заказывали? И работает ли лимитёр без перепаивания если.
Миледи - Липецк 43 | 12:42 | Среда, 29 Мая 2019
Добрый день, нужна помощь. Хочу поставить круиз контроль на пиканту 2018г комплектация Комфорт. Что для этого нужно купить и сложно ли его ставить? Если не сложно ссылки дайте, где покупать. Спасибо.
Oleg - Йошкар-Ола 44 | 19:55 | Пятница, 31 Мая 2019
Миледи, кнопки на руль можно найти ЗДЕСЬ.
У меня сложилось впечатление, что кнопки на Пиканто 2018 и Рио тех же годов одинаковые. Но всё-таки стоит уточнить, связавшись с продавцами.
Насколько сложно подключать - можно прочитать в этой теме. По своему опыту и по своей машине (2011++) могу сказать, что человек с руками, растущими из нужного места, вполне справится. Большого ума не надо. Всё интуитивно понятно. Ну а если руки сидеть мешают, то тут уж ничего не поделать. Но есть выход - доверить установку профессионалам.
И одно замечание: совсем ни к чему писать одно и то же в разных темах. Тем более, что это нарушение Правил форума. В другой теме я сообщение удалил.
Sharpei - Москва 45 | 15:36 | Воскресенье, 08 Сентября 2019
Для тех кто будет ставить кнопки на комплектации автомат-классик,требуется замена улитки и новый провод.Улитка подходит от Киа Рио....
  • Страница 3 из 5
