Среда - 04 Декабря 2024 - 11:34
Передние противотуманки в комплектации комфорт не включаются
litv - воронеж 1 | 16:00 | Понедельник, 28 Мая 2018
Привет!
Только что купил машинку на автомате в комплектации комфорт.
Передние противотуманки в не включаются.
Только задние.
Может что не так делаю ;) .
На фото указал. Никакими переключениями не включил.
Заранее спасибо.
Прикрепления: 3237425.jpg (220.4 Kb)
Сообщение отредактировал litv - Понедельник, 28 Мая 2018, 16:01
evgvasi - Чебоксары 2 | 16:42 | Понедельник, 28 Мая 2018
А попробуй на заведённой: свет выключить, на паркинге и без поднятого ручника посмотреть.
litv - воронеж 3 | 19:15 | Понедельник, 28 Мая 2018
Снял с ручника. Все перепробывал - не горят.
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 19:21 | Понедельник, 28 Мая 2018
Всё несколько проще. Это не ПТФ, а ДХО (Дневные Ходовые Огни по нашему). Включаются автоматически при заведении двигателя. При включении габаритов или головного освещения они выключаются.
На всякий случай информация: лампочки там стоят 21вт 12 вольт. Цоколь должен быть BA15S.
PS. Можно ездить днем не включая ближний свет.
evgvasi - Чебоксары 5 | 20:43 | Понедельник, 28 Мая 2018
Всё пробовать не надо. Достаточно процитированного.
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 21:52 | Понедельник, 28 Мая 2018
Ну тогда не знаю... Надо курить мануал внимательно...
evgvasi - Чебоксары 7 | 10:22 | Вторник, 29 Мая 2018
Да ДХО это и они должны гореть, если не поднимать ручник и не включать габариты/ближний/прочее.
Apocalypse - Saratov 8 | 10:33 | Вторник, 29 Мая 2018
Они включаются, когда опущен ручник и с P переключаешься на какую-л скорость (при этом переключатель освещения стоит либо на автомате, либо вообще выключен)
Я в свое время тоже задолбалась искать где их включить)
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 11:17 | Вторник, 29 Мая 2018
С какого перепугу они (корейцы  >( ) привязали ДХО к ручнику и коробке передач? Непонятно.
Turbo-taburetka - Пенза 10 | 15:42 | Вторник, 29 Мая 2018
Всем Добра)
Приобрел себе, киа пиканто классик на автомате. Хотел комфорт, дилер сказал долго ждать и цену могут подняться и скидки не будет как молодому специалисту - могут отменить.
А вопрос такой, можно ли сделать  электрорегулировку зеркал? Если в классике их нет...(((
P.S.  у меня эти лампочки дневные ходовые огни - когда переключатель в положении "авто" они горят. Возвращаюсь домой, за окном темнеет. Табуретка сама включает ближний и габариты и убавляет яркость приборной панели и магнитолы. Подъехал домой поставил на паркинг - загорелись вроде габариты, точно не помню, сегодня вечером посмотрю. я на  режиме авто катаюсь.
Сообщение отредактировал Turbo-taburetka - Вторник, 29 Мая 2018, 15:50
evgvasi - Чебоксары 11 | 16:36 | Вторник, 29 Мая 2018
Цитата Apocalypse ()
Они включаются ... и с P переключаешься на какую-л скорость
Нее, к коробке-то они ДХО не подвязали :) -- работают независимо от положения селектора коробки...
А вот привязка к ручнику правильна (и практикуется у немцев). Нечего светить на стоянке за зря (нет никакого смысла на стоянке светить ими и, например, при автозаводке).
Сообщение отредактировал evgvasi - Вторник, 29 Мая 2018, 16:38
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 17:17 | Вторник, 29 Мая 2018
При имеющихся зеркалах - нет. Надо ставить зеркала с электроприводом. Но они стОят как крыло от Боинга.
Пример: зеркало с подогревом на мою машину стОит около 8 тыр, а с приводом складывания раза в 2 дороже.
Можно, конечно, уточнить на каком-нибудь ресурсе типа Экзиста, если есть большое желание.
Добавлено (29 Мая 2018, 17:17)
Что ж, может в этом и есть своя логика.
villermont - Санкт-Петербург 13 | 09:12 | Среда, 30 Мая 2018
особенно если стоянка на обочине неосвещенного участка загородной дороги
evgvasi - Чебоксары 14 | 22:16 | Среда, 30 Мая 2018
Именно, ДХО использовать в такой ситуации глупо. На загородной дороге используются габариты с ближнем светом. А вечером так и вовсе ДХО будут слепить встречку, а сзади толку не будет никакого.
Сообщение отредактировал evgvasi - Среда, 30 Мая 2018, 22:17
Diana12 - Колывань 15 | 22:18 | Воскресенье, 30 Января 2022
Добрый вечер!
Но они реально не включаются при горящих ДХО. GT-Line комплектация,  переключатель фар в положение авто, сильный снегопад, но очень светло кругом от снега. Автоматика при движении не включает ближний свет фар, соответственно вручную при перемещении переключателя противотуманок на передние и заднюю ничего не происходит. На панели индикаторы включения противотуманок и ближнего света не горят.
Вручную включаю ближний свет фар, но с ними включаются и габариты.
И только тогда включаются противотуманные фары.
Ну так мне захотелось; включить эти фары.
Сильный снегопад, огромные снежинки летят в лобовое стекло, романтично. 126
Сообщение отредактировал Diana12 - Воскресенье, 30 Января 2022, 22:18
"Скандинавские сказания"
