Четверг - 21 Ноября 2024 - 19:05
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Колёса PICANTO 2017 ++
Спасибо пользователю dok
Tatarin - уфа 91 | 18:54 | Вторник, 05 Ноября 2019
есть кто проверил вместо 185 .55.15--185.65.15. или 175 .70.15 ??
2019 25 05 х лайн
vamos - Казань 92 | 11:55 | Воскресенье, 17 Ноября 2019
Цитата villermont ()
поставил Nokia Nordman RS2 185/60 R14
Доброго всем! Жду свой авто, и соответственно готовлюсь к зимней эксплуатации. Скажите указанный размер не трет в арке? Или же не заглядывали еще, не изучали?
Добавлено (17 Ноября 2019, 19:17)
Изучил калькулятор, выходит этот размер даже ниже оригинала получается. Соответственно, вопрос остается в силе. Может у кого из владельцев 3-ей ревизии уже имеется опыт установки резины повыше(для увеличения клиренса от 1 до 2см) Подойдет ли опыт владельцев 2-ой ревизии по отношению к 3-ей? Возможно у нашего арки имеют иную геометрию и размеры.
varalex - Минск 93 | 20:29 | Воскресенье, 17 Ноября 2019
на 14" мне понравился 175/70
ничего не трет, мягко, комфортно
Radisvrn - Воронеж 94 | 21:18 | Воскресенье, 17 Ноября 2019
Я примерял 185 65 15. На месте не трёт, но до подкрылка при повороте колеса ничего не остаётся.
Picanto X-Line 2018
Skoda Yeti 4wd DSG6 Stage1 215лс 2014
villermont - Санкт-Петербург 95 | 11:45 | Понедельник, 18 Ноября 2019
у меня ничего не трет. Да и не должно, по калькулятору все ок.
vamos - Казань 96 | 22:24 | Воскресенье, 24 Ноября 2019
Взял Nordman7 175/70 R14, все гуд, не трут, колейность игнорируют.
kristall01 - Армавир 97 | 09:41 | Четверг, 09 Июля 2020
Здравствуйте! Купили жене Пиканту 2018 года на ней стоит летняя резина KUMHO 175/65R14 86T ,Подскажите хотим взять зимнию резину какой размер и диски обыкновенные ?
Oleg - Йошкар-Ола 98 | 18:59 | Четверг, 09 Июля 2020
kristall01, Вы написали сообщение в тему для старых машин (2004-2008). Я перенёс сообщение в нужную тему. В следующий раз будьте внимательнее.
Почитайте сообщения одноклубников в этой теме. Возможно найдёте ответ на свой вопрос.
Удачи!
varalex - Минск 99 | 09:58 | Суббота, 11 Июля 2020
я поставил 175/70/R14 на зиму
после летних 185/55/R15 разница в комфорте ощутима.
priroda177 - Лобня 100 | 12:11 | Среда, 22 Июля 2020
Maximilio, привет, скажи как вела себя на дороге зимняя резина гуд ер ультра гриб? Не цепляла при повороте? Хочу тоже такую же купить.
villermont - Санкт-Петербург 101 | 09:12 | Четверг, 01 Октября 2020
не берите ни в коем случае,
у нее мягкая боковина для хороших дорог.
за сезон две шишки, один боковой порез
westloma - eburg 102 | 10:15 | Среда, 19 Мая 2021
и тут похвастаюсь))
Slik L-209 r16 4x100 цо 60,1
Пиканто-3 - Псковская область 103 | 12:04 | Среда, 17 Ноября 2021
Вся резина в нишах колёс любых авто выглядит игрушечной по причине того , что оставлен допуск на цепи противоскольжения. это примерно +25 мм. Я на гранте катаю колёса с вылетом СПОРТ 30 мм размерностью 195х60х15 но проблем , интересно при вылете 50 мм какие без проблем можно ставить на Пиканто-3. Может кто уже экспериментировал  с колёсами типа 195х60х15 . Прошу не набрасываться  сразу и резко на новичка.
Oleg - Йошкар-Ола 104 | 18:07 | Среда, 17 Ноября 2021
Рекомендованные производителем шины и диски есть в первом сообщении на каждой странице этой темы. Об установке нештатных дисков можно почитать, полазив по аналогичным темам форума Пикант разных годов выпуска.
Кстати о птичках (в смысле  - темах  :D ). Я бы рекомендовал, прежде чем что-то написать, найти правильную тему. А то пришлось оба Ваших сообщения перетаскивать в другие темы  ;)
Пиканто-3 - Псковская область 105 | 18:32 | Среда, 17 Ноября 2021
Кстати о птичках (в смысле  - темах   ). Я бы рекомендовал, прежде чем что-то написать, найти правильную тему. А то пришлось оба Ваших сообщения перетаскивать в другие темы .
 Спасибо нашёл своё сообщение.
Добавлено (17 Ноября 2021, 19:00)
 лучше встанут 185х60х15, а ещё лучше 185х70 х14 , я вот если стану владельцем третьей пиканто, планирую на 50 вылете воткнуть 195х60х15 . Сразу клиренс до 175 подрастёт , ну и внешний вид. Пока не тестировал и не рыл инфу, влезут ли. Завод даёт рекомендации с учётом цепей , а это +25 мм ширее и плюс 25 мм выше по диаметру.
Добавлено (17 Ноября 2021, 19:05)
Цитата varalex ()
я поставил 175/70/R14 на зимупосле летних 185/55/R15 разница в комфорте ощутима.
 Интересно 185 на 70 на родных 14 с вылетом 45 не влезет , расти так расти, клиренс на 15 мм подрастает.
Сообщение отредактировал Пиканто-3 - Среда, 17 Ноября 2021, 18:34
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
