Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 18:19
Колёса PICANTO 2017 ++
Спасибо пользователю dok
Oleg - Йошкар-Ола 61 | 22:17 | Четверг, 06 Декабря 2018
x_gwynbleidd_x, это от штамповки к литью гайки не подойдут. А от литья к штамповке - очень даже.
У штамповки гайки больше размером, поэтому они не лезут в колодцы литья. А вот наоборот - всё годится. Кроме того гайки от литья гораздо длиннее, Поэтому резьбы там более чем достаточно.
x_gwynbleidd_x - Тверь 62 | 23:12 | Четверг, 06 Декабря 2018
О как, спасибо за информацию. И это не зависит от того, родные штампы или китайские? Не рискую оказаться посреди декабря с комплектом зимней резины, который невозможно прикрутить?) Просто планировали сами переобуться рядом с салоном, а то салон очень большие деньги просит за открутку-закрутку 16 гаек)
По поводу колодцев литья, не понадобится ли мне какая-то специальная головка, чтобы снять литые диски? Или можно обойтись стандартным баллоником или баллоником из ремкомплекта самого пиканто?
Fedorov - Н.Москва 63 | 09:45 | Пятница, 07 Декабря 2018
Цитата Cofeman ()
! Ведь если поставить широкую резину, удельное давление будет совсем небольшим. И что мы получим? - правильно, - скольжение по снегу и льду! Но поставив слишком узкую резину, получаем недостаточную площадь контакта, а в результате, тоже тенденцию к скольжению.
Необходимо выдержать "золотую середину", о которой нигде ни слова!
Есть ответ на эту тему в разделе пиканты 2011. Протектор Уже на 1см от требуемой сойдёт на зиму. Износ шины будет чуть быстрей, шипы вероятнее быстрей посыпятся. Но контакт и сцепление будет лучше.
Мы же не рассматриваем сверхузкий вариант!
Добавлено (07 Декабря 2018, 09:49)
Если литьё родное, откручивается родным баллонным ключом. Если литьё другое, то нужно сначала проверить.
Oleg - Йошкар-Ола 64 | 10:50 | Пятница, 07 Декабря 2018
О как,
Однако, любопытную статью я нарыл, из которой следует, что я в корне не прав.  %)
Справедливости ради (и в своё оправдание) могу сказать, что и на старой, и на моей теперешней Пиканте штатные гайки и для литья и для штамповки имеют конус в 60о, а значит, их можно использовать для штамповки. Ну а если всё-таки сомнения гложут, то от салона до ближайшего магазина запчастей доехать можно без проблем. Цена гаек - сущие копейки, но вот хороший баллонный ключ - подороже будет.
Важно знать:
- гайки для литья имеют шестигранник на 19;
- гайки для штамповки имеют шестигранник на 21;
- резьба на гайках 12 х 1,5;
К вопросу о ключах
Если на машине стоит штатное литьё, значит в комплекте машины должен быть "баллонник" на 19. Поэтому при замене гаек на другие придётся докупить ключ на 21. Проблему может решить крестовой баллонник, на котором есть нужные размеры головок.
НО! Попадаются "кресты", у которых наружный диаметр головки на 19 чуть больше нужного, и они, заразы, не лезут в колодцы литых дисков. Я имел удовольствие сталкиваться с этим у себя на ближайшем шиномонтаже. >(
Так что будьте внимательны при покупке.
Fedorov - Н.Москва 65 | 11:34 | Пятница, 07 Декабря 2018
Бывают такие жадные магазины, что покупка комплекта гаек выходит в приличную сумму. Рекомендую инет магазин Доступно только для пользователей, там мелочевка стоит адекватных денег.
x_gwynbleidd_x - Тверь 66 | 11:35 | Пятница, 07 Декабря 2018
Ясно, спасибо!
Возьму набор таких 52950-17000, не пригодятся - сдам назад. И конечно возьму с собой крест) Спасибо за совет!
sudim - Челябинск 67 | 11:40 | Пятница, 07 Декабря 2018
К вопросу о ключахЕсли на машине стоит штатное литьё, значит в комплекте машины должен быть "баллонник" на 19. Поэтому при замене гаек на другие придётся докупить ключ на 21. Проблему может решить крестовой баллонник, на котором есть нужные размеры головок.
Комплектный ключ имеет очень толстые стенки.
Я попался на этом, когда перед зимой менял колёса - литьё на литьё.
Родные диски снял без проблем, а в новые ключ не входил в колодцы - хорошо дома была головка потоньше.
Oleg - Йошкар-Ола 68 | 13:20 | Пятница, 07 Декабря 2018
С секретками - да. Всякие цветные и с понтами - да.  А простые хром. гайки - 35-70 руб. за штуку.
x_gwynbleidd_x - Тверь 69 | 12:04 | Понедельник, 10 Декабря 2018
Забрал в субботу новенький X-Line из салона, переобувался в штамповки прямо на стоянке салона. Докладываю. Гайки новые не понадобились. На штампы R15 / 6j PCD 4*100 ET48 ЦО54.1 гайки от заводского литья подошли без проблем. Гайки на 21ую головку кстати, прекрасно достаются и обычным крестом и комплектным баллоником.
Sharabanov, а вам ET48 не подойдет? Все ставят такие.
Oleg - Йошкар-Ола 70 | 15:12 | Понедельник, 10 Декабря 2018
Гайки новые не понадобились.............Гайки на 21ую головку кстати, прекрасно достаются и обычным крестом и комплектным баллоником.
Вот и очень хорошо. Без лишних заморочек.  ^_^
Cofeman - Питер 71 | 19:42 | Понедельник, 10 Декабря 2018
Именно! Гайки с литья прекрасно подходят на штамповку. Единственный момент - если стоят колпаки, то желательно гайки с пластмассовым кольцом под колпак.
Вот такие
Прикрепления: 4210145.png (62.6 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 72 | 22:16 | Понедельник, 10 Декабря 2018
Да нет, у меня на штатных штамповках с колпаками гайки самые обыкновенные. Просто отверстия под гайку в колпаках рассчитаны так, что буртик гайки просто плотно держит колпак не раздавливая его. Очень по уму сделано.
mihail1956 - самара 73 | 12:05 | Суббота, 02 Марта 2019
Возник вопрос-никто не подскажет номер оцинкованных или вороненых гаек на штампы (от нашей химии пошла за полгода (!) сплошная ржавчина-гарантия меня послала-"колеса ведь не отваливаются"  :D ) У нас в городе только хром (кстати 80-210 за гайку)
Fedorov - Н.Москва 74 | 12:12 | Суббота, 02 Марта 2019
В первый раз слышу, что такие бывают для киа. В з/ч только хром, и то плохого качества, проржавели за сезон.
Не проще ли вам самостоятельно их окрасить?
mihail1956 - самара 75 | 16:48 | Суббота, 02 Марта 2019
Оцинкованные гайки были (дурак-не купил, а через полгода заказали Пиканту. Русский мужик задним умом крепок!  ;) )
Сообщение отредактировал mihail1956 - Суббота, 02 Марта 2019, 16:56
