Пятница - 22 Ноября 2024 - 00:10
Колёса PICANTO 2017 ++
Спасибо пользователю dok
Oleg - Йошкар-Ола 46 | 15:32 | Вторник, 06 Ноября 2018
Цитата Sharabanov ()
Затирает слева, об трубку тормозного шланга
Это, возможно, можно и поправить, чуть изогнув трубку. Но неприятности могут вылезти, когда начнёт намерзать снег. Оттуда его нельзя будет выскрести не повредив трубку. А если примёрзнет ещё и к колесу (а это обязательно произойдёт), то есть риск оторвать всё это хозяйство при трогании с места.
Sharabanov - Москва 47 | 16:47 | Вторник, 06 Ноября 2018
Трубку подогну, полюбому. Но честно говоря, конструкция сомнительная получается... даже если штатный размер резины, это всё хозяйство может оторвать при намерзании/налипании снега
kolunix - Московская область 48 | 10:31 | Среда, 07 Ноября 2018
Купил Nokian Hakkapeliitta 8 195/50 R16 88T поставил на заводские диски Picanto GT 2018 года
То есть у вас нет подкрылок? Позвонил дилеру, он уверил меня, что на GT спереди полноценные заводские подкрылки
Sharabanov - Москва 49 | 12:21 | Среда, 07 Ноября 2018
Да, подкрылок есть. Получается, что вся эта история выведена из-под него и крепится на этот самый «полноценный подкрылок» снаружи (см.фото выше). Насколько я помню, он у меня ещё обработан, так называемым "жидким подкрылком"... может во время этой обработки дилер и повредил крепёж слева...
Сообщение отредактировал Sharabanov - Среда, 07 Ноября 2018, 12:44
Boguslive - Спб 50 | 20:39 | Суббота, 10 Ноября 2018
Ребята у меня Пиканта 1.2 2018 штатные колеса 14 175 на 65 хочу поставить резину 15 195 на 65 как считаете это возможно или все таки будет тереть об локер и тд
Oleg - Йошкар-Ола 51 | 22:32 | Суббота, 10 Ноября 2018
Boguslive, я соединил твою тему с нужной. Посмотри всё в этой ветке.
Radisvrn - Воронеж 52 | 11:57 | Воскресенье, 11 Ноября 2018
Boguslive, судя по моим измерениям, не влезет. У меня 185*60*15, до подкрылка осталось 15 мм. А у 195*65*15 радиус больше на 16 мм.
Я бы не стал ставить, тем более на зиму. Лично у меня зимняя резина того же размера, что и летняя, больше в диаметре почти на 8 мм.
Если есть большое желание, то 185*65*15, но и то 5 мм останется до подкрылков передних колес при вывернутом руле, и это без нагрузки.
Picanto X-Line 2018
Skoda Yeti 4wd DSG6 Stage1 215лс 2014
sertz - Калининград 53 | 19:34 | Пятница, 16 Ноября 2018
Всем привет! Подскажите резину какого производителя лучше выбрать на зиму? Планирую оставить штатные 14 диски, но размер покрышек взять чуть повыше( 175/70 вместо 175/65). Заранее спасибо за помощь.
Двигатель 1.0.
Oleg - Йошкар-Ола 54 | 20:35 | Пятница, 16 Ноября 2018
Ну, сейчас набежит советчиков! Это всё равно что спрашивать, какие конфетки кому больше нравятся. У всех свои предпочтения и свой кошелёк.
Шинный калькулятор говорит, что диаметр колеса увеличится на 18 мм. Соответственно машина поднимется на 9. Задевать не должно, но расстояние до арки уменьшится. Налипший-намёрзший снег будет сильнее мешать. Особенно при вывернутом колесе. Но, я думаю, не критично.
Но всё равно надо смотреть.
sertz - Калининград 55 | 22:15 | Суббота, 17 Ноября 2018
Спасибо за совет
Timur - Рязань 56 | 10:14 | Вторник, 04 Декабря 2018
Добрый день! Подскажите имеется зимняя резина 165 на 65 радиус 14 с Пиканто 2012 года, могу ли я ее поставить на новую Пиканто 2018 года? Ширина получается на 10мм меньше рекомендованной
Fedorov - Н.Москва 57 | 14:39 | Вторник, 04 Декабря 2018
Timur, нормально всё будет
Oleg - Йошкар-Ола 58 | 15:31 | Вторник, 04 Декабря 2018
По зимней каше даже лучше чем штатная. Более узкой резине будет легче добраться до твердого слоя.
Cofeman - Питер 59 | 14:53 | Среда, 05 Декабря 2018
Вот, кстати, интересная тема... Нигде, ни в каких обсуждениях и обзорах, не участвует удельное давление на поверхность. А, на мой взгляд, это важнейший параметр! Ведь если поставить широкую резину, удельное давление будет совсем небольшим. И что мы получим? - правильно, - скольжение по снегу и льду! Но поставив слишком узкую резину, получаем недостаточную площадь контакта, а в результате, тоже тенденцию к скольжению.
Необходимо выдержать "золотую середину", о которой нигде ни слова!
Практический опыт автомобилистов говорит лишь о том, что по рыхлому грунту надо давление снижать, а по снегу - увеличивать..
Для информации, удельное давление кошачей лапы меньше такового у человека в 8 раз ! (если не ошибаюсь).
x_gwynbleidd_x - Тверь 60 | 22:09 | Четверг, 06 Декабря 2018
Друзья, здравствуйте. Помогите пожалуйста. Послезавтра едем забирать новенькую Пиканту из салона, купил штамповки на резине для зимы, да вот только сейчас догадался, что гайки от литья не подойдут для штамповок. Есть у кого информация, как найти гайки под штамп, какие размеры, может известен артикул?
