Воскресенье - 02 Июня 2024 - 03:14
Булькает в баке
Yuryche - Москва 1 | 23:48 | Четверг, 09 Января 2020
Всем привет. После 40000 км начало булькать в баке. Форумы читал, ютуб смотрел, везде пусто. Булькало при работающем двигателе. Забил на это и ездил так. В 59 ткм выскочил check ошибка Р0445. Клапан посмотрели, ничего подозрительного не было, заменили абсорбер, скинули ошибку. Не помогло. Заказал и заменил клапан абсорбера 2901504200 и теперь все ок. Вывод: абсорбер стоит больше 5000, датчик тоже почти 5000. Сначала меняйте клапан абсорбера, в нем проблема.
Сообщение отредактировал Yuryche - Пятница, 10 Января 2020, 18:57
vamos - Казань 2 | 16:07 | Пятница, 10 Января 2020
Цитата Yuryche ()
меняйте датчик абсорбера
Там вроде как клапан только, во всяком случае на других авто именно клапан. Я его чистил и ставил на место. Если при работе дрыгателя клапан щелкает- то исправен. А абсорбер это угольный фильтр-вечный в том случае если бензин нормальный льете.
Yuryche - Москва 3 | 18:58 | Пятница, 10 Января 2020
Да, правильно, клапан. Исправил). Щелкает при работе, но из-за него check горит
Сообщение отредактировал Yuryche - Пятница, 10 Января 2020, 19:21
Grom2 - Кудрово 4 | 12:02 | Понедельник, 20 Января 2020
После НГ ВНЕЗАПНО забулькало в районе заливной горловины. Довольно громкий звук как от кальяна, проявлялся на горячую. На ходовые качества не влиял, ошибки не выскакивало. По результатам обращения к официалам - вода с грязюкой в трубке, которая идет от заливной горловины к адсорберу. Пришлось снимать и прочищать ,сделали по гарантии.
Версия сервисменов - вода попала во время неаккуратной мойки. Так что, товарищи, осторожнее с мытьем лючка бензобака.
varalex - Минск 5 | 15:03 | Вторник, 11 Февраля 2020
хороший пост на эту тему появился на драйве, да не осудит меня автор.
Grom2 - Кудрово 6 | 14:29 | Среда, 12 Февраля 2020
Итак, товарищи, история с продолжением.
После недели с прочистки трубы от горловины к адсорберу бульканье триумфально возвращается!
На следующий день температура воздуха в СПб падает ниже ноля, и вместо бульканья пика начинает шипеть из бензобака. И дольше в зависимости от температуры - то шипит, то булькает. Шипенье, кстати, пропадает если пробку снять, заменой пробки не лечится.
Через две недели съездили к другому ОД - "Автомир" на Дунайском. Как сказал ОД - проблема известаня, проявляется на а/м с пробегом 20-30 т.к., причина не ясна. Кому то меняют адсорбер, чистят трубки, но вода все равно просачивается и бульки возвращаются. В настоящее время ОД озаботился решением проблемы, будут думать вместе с КИА МОТОРС РУС как ее решить.
Ув. style26rus что сделал - он почистил трубку и адсорбер, собрал обратно на герметике. Т.о. подсос не из клапана (черная фитюлька с прорезью над заливной горловиной) исключен, но через клапан влага все равно будет проникать внутрь трубы и далее в адсорбер.
На Рио данная труба идет к адсорберу через специальный фильтр, у нас такого нет.
Бак Пиканто:
Прикрепления: 9202397.jpg (120.0 Kb)
Grom2 - Кудрово 7 | 14:30 | Среда, 12 Февраля 2020
Бак Рио:
Прикрепления: 4988030.jpg (107.1 Kb)
varalex - Минск 8 | 00:15 | Четверг, 13 Февраля 2020
из всего вышенаписанного понял одно, "ребята, ничего не предпринимайте, все напрасно, пока KIA не предложит решение по данной проблеме". Короче у кого булькает-мурлыкает, пусть булькает. На скорость передвижения не влияет. Делаем музыку громче и вперед )))
TATYANA - Нижний Новгород 9 | 14:28 | Четверг, 05 Марта 2020
Всем добрый день! У нас такая же проблема, бульканье в баке, завтра едем к официалам :\'( ,посмотрим что скажут нам, тк они в первый раз слышат про такое.
vamos - Казань 10 | 22:25 | Четверг, 05 Марта 2020
это очень очевидный ответ почти любого дилера и почти на любую очевидную проблему :)
VD - Одинцово 11 | 12:47 | Вторник, 10 Марта 2020
Добрый день, у нас проблема аналогичная. В феврале после второго ТО, через сутки, появились бульканье в бензобаке. В салоне провозились 5 часов, сказали вода в фильтре одсорбера. Но нас притерли в январе на светофоре. Левое крыло, повреждений видимых нет только царапина, но офециалы списывают на последствие аварии. Сегодня всё вернулось после дождя,бульканье стало ещё сильнее. Ставим машину на кузовной и будем искать решение по проблеме.
TATYANA - Нижний Новгород 12 | 10:44 | Среда, 11 Марта 2020
Всем привет! Продолжение по обращению к автодилеру.
1) Мастер вышел и сказал что через полтора часа он отдаст нам машину с заключением (что у нас все в порядке)тк он не поверил что что-то может булькать в бензобаке.
2) Когда мастер хотел сеть в машину, ему было сказано что булькает бензобак, а не в салоне, он слегка удивился.
3) Через час после того как забрали машину, вышел мастер в леком шоке, говорит что в первый раз столкнулись с такой проблемой, с тестдрайвоской машины была снята крышка бензобака и поставлена на мою машину - НЕ ПОМОГЛО.
4) ИТОГ: все снято на видео, отправлено  КИА МОТОРС РУС. Заказали Адсорбер, ждем замены.....
P.S. В Нижнем Новгороде, второе обращение с такой проблемой . Первое обращение  пробег 11000 км, но они не могут пока приехать по гарантии т.к находятся в области.
Сообщение отредактировал TATYANA - Среда, 11 Марта 2020, 10:47
vamos - Казань 13 | 17:38 | Среда, 11 Марта 2020
Интересно, а возможно, что данная аномалия связана с помывкой авто? Может у кого забулькало очень часто заезжают на мойку? Именно через трубку подходящую к заправочной горловине. Всетки хочется узнать причину. Ведь не у каждого такое возникает.
Cofeman - Питер 14 | 22:56 | Среда, 11 Марта 2020
Цитата TATYANA ()
Заказали Адсорбер
абсорбер
Абсорбер (от лат. absorbeo — поглощаю) — аппарат для поглощения газов, паров, для разделения газовой смеси на составные части
растворением одного или нескольких компонентов этой смеси в жидкости,
называемой абсорбентом...
Oleg - Йошкар-Ола 15 | 08:20 | Четверг, 12 Марта 2020
В машинах 2011++ (ТА) такого не бывает вообще. Может потому что их еще в Корее собирали?..
