Суббота - 18 Мая 2024 - 15:40
Форум » АВТО Общее » Безопасность вождения » Лайфхаки (Разного рода лайфхаки, облегчающие жизнь автолюбителям)
Лайфхаки
Oleg - Йошкар-Ола 1 | 21:00 | Воскресенье, 27 Января 2019
Простой способ избавиться от налипания грязи на подкрылки и пороги
С приходом зимы всех автомобилистов поджидает ряд неприятных сюрпризов связанных с этим чудесным временем года. Одной из таких досадных неприятностей является постоянное налипание грязи в перемешку со снегом на крылья и пороги.
Такая «лепнина» замерзает и превращается в кусок льда, который может препятствовать не только вращению колеса, но и его повороту. Более того, эта налипшая грязь скорей всего (а в больших городах 100%) содержит реагенты и соли, которые могут нанести непоправимый урон кузову вашего автомобиля, в результате чего он более вероятно начнет гнить и ржаветь снизу.
Поэтому рекомендуется своевременно очищать поверхности подкрылок и порогов от наледи и грязи. Часто мыть машину конечно же можно, но такие «сюрпризы» могут налипнуть буквально за одну поездку.
Как предотвратить налипание?
Есть один очень хороший способ защитить свою машину от налипания снега на крылья и пороги.
Суть его невероятно проста
Чтобы предотвратить налипание снега, нужно обрабатывать подкрылки и пороги силиконовой смазкой - из спрея. Или в виду ее отсутствия отлично подойдет WD-40.
В результате на поверхности образуется защитная пленка, которая препятствует удержанию воды или снега.
Делать обработку нужно обязательно на чистую и сухую поверхность! Рекомендуется наносить смазку после мойки, как машина высохнет. Далее после нанесения следует ещё подождать пока смазка высохнет, и вот только тогда можно ехать.
Сейчас многое автомойки предоставляют услуги по пробрызгиванию силиконовой смазкой резиновых уплотнителей на дверях, можно попросить их сбрызнуть пороги и крылья. При мойке машины 1-2 раза в месяц слой покрытия вполне приемлемо держится и защищает пороги с подкрылками.
Вот такой вот дельный, а главное 100% рабочий совет! Берите и пользуйтесь.
Источник
Прикрепления: 5810961.jpg (98.8 Kb) · 6016622.jpg (78.8 Kb)
Diana12 - Колывань 2 | 20:26 | Вторник, 17 Декабря 2019
Надо попробовать. Удержится ли целый месяц? Вероятно, смотря как ездить.
"Скандинавские сказания"
Cofeman - Питер 3 | 21:16 | Вторник, 17 Декабря 2019
Главное, вэдэшкой в закрытые полости не брызгайте. Вэдэшка гигроскопична, способствует накоплению влаги. Так что можно получить интересный обратный эффект, особенно в замках.
А так, чем бы дитя не тешилось...
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 21:18 | Вторник, 17 Декабря 2019
Попробовал. На все 4 арки извёл почти баллон. Была слякоть - отваливалось само. Подмёрзло - съездил на мойку. В результате так ничего и не понял.
Попробовать еще - жаба давит. Лучше чекушку купить.
Добавлено (17 Декабря 2019, 21:23)
 ВэДэшку для этих целей наверное лучше не пользовать. Силиконка лучше. Она хоть нейтральная (говорят)...
Flexstart - Москва 5 | 20:45 | Среда, 03 Февраля 2021
Подскажите лучше хороший онлайн сервис для выбора авто инструктора, например пока что здесь рассматриваю варианты url=https:................. Как считаете можно ли доверять таким сервисам?
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 17:48 | Четверг, 04 Февраля 2021
Flexstart, спамить изволите?
Diana12 - Колывань 7 | 21:04 | Понедельник, 08 Февраля 2021
Приходится после каждой поездки прочищать арки и места под порогами, Силиконовый спрей не купила.
Patron - Минск 8 | 17:17 | Пятница, 05 Марта 2021
Приветствую всех. А что конкретно можете посоветовать из вот таких силиконовых смазок для авто . Что взять лучше силикон спрей или аэрозоль, не могу определится. Нужно смазать прокладки резиновые и уплотнители дверей. Вэдэшка же для этих целей не особо будет уместна.
Или для снятия налипания с порогов как вы пишите спрей любого производителя подойдет? Что можете сказать по поводу Mannol Silicone Spray стоит ли брать этот продукт?
Сообщение отредактировал Oleg - Пятница, 05 Марта 2021, 19:19
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 19:32 | Пятница, 05 Марта 2021
Patron, в целях избежания спама на нашем сайте запрещены открытые ссылки на сторонние ресурсы!
Читай Правила форума.
Можно спокойно покупать любую аэрозольную силиконовую смазку. И совсем не обязательно брать дорогую.
Чтобы не испачкать одежду я бы не советовал брызгать из баллона на уплотнения. Вполне достаточно намочить смазкой тряпочку и тщательно, но не обильно протереть резинки.
WD-40 не только не рекомендуется но и запрещается использовать для этих целей. Она может просто испортить резину.
Patron - Минск 10 | 15:11 | Среда, 03 Ноября 2021
Можно спокойно покупать любую аэрозольную силиконовую смазку. И совсем не обязательно брать дорогую.Чтобы не испачкать одежду я бы не советовал брызгать из баллона на уплотнения. Вполне достаточно намочить смазкой тряпочку и тщательно, но не обильно протереть резинки.
Мне кажется тогда можно и не аэрозоль брать а просто жидкую. ) Типо масла силиконового. Но спасибо
Oleg - Йошкар-Ола 11 | 16:59 | Четверг, 04 Ноября 2021
Но сначала его неплохо бы испытать, выяснить, как быстро высыхает его основа. Иначе можно перепачкать всю одежду. В аэрозольных баллонах смазка высыхает достаточно быстро.
