Суббота - 18 Мая 2024 - 19:52
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Тюнинг » Установка БК
Установка БК
78rus - 1 | 20:11 | Воскресенье, 02 Марта 2008
Коды ошибок бортового компьютера "Мультитроникс" опубликованы в Клубном журнале
oleg-izh - Ижевск 256 | 11:38 | Понедельник, 05 Декабря 2011
Quote (Сергей-11)
Реально, на дворе минус 7, а он вон чего показывает
Это зависит от места установки датчика температуры, но, как мне помнится места установки, где бы датчик работал с 100% точностью никто в клубе не подобрал.
Quote (Сергей-11)
При переключении с ближнего на дальний свет, мой комп выключается полностью. При обратном переключении включается. Так должно быть?
Так быть не должно.
Проверь какой протокол выбран.
Проверь какой режим замка зажигания выбран "физический" или "виртуальный"? Если "физический", возможно он не правильно подключен к проводке авто.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Понедельник, 05 Декабря 2011, 12:17
Juch - Белорецк 257 | 12:57 | Понедельник, 05 Декабря 2011
Скорее всего датчик температуры вообще у него в обрыве....
oleg-izh - Ижевск 258 | 19:02 | Понедельник, 05 Декабря 2011
Juch, может быть. Проверить просто, если показания одни и те же постоянно, тогда скорее всего обрыв.
Сергей-11 - Бузулук 259 | 06:39 | Вторник, 06 Декабря 2011
Quote (oleg-izh)
Показания не одни и те же, они меняются, просто погрешность уж больно высока.
Я внутри уже
Chigoff - Россия 260 | 20:58 | Среда, 07 Декабря 2011
Quote (Juch)
При обрыве или отсоединении у меня показывает 270)))
oleg-izh - Ижевск 261 | 21:28 | Среда, 07 Декабря 2011
Сергей-11, можно поменять место расположение датчика, но см. пост 255.
Juch - Белорецк 262 | 06:37 | Четверг, 08 Декабря 2011
Возможно датчик вышел из строя,можно попробовать как вариант датчик от комнатного электронного термометра попробовать,а разницу поправкой вывести.
BeGaS - Москва 263 | 02:30 | Суббота, 07 Января 2012
Подскажите где БК подключается к форсунке.
(MORNING) LX, АКПП, 2008, объем 999, масса без нагрузки 1240 кг, разрешенная максимальная масса 1515 кг
oleg-izh - Ижевск 264 | 22:13 | Среда, 11 Января 2012
BeGaS, посмотри здесь, может поможет.
defect - Кишинев 265 | 23:52 | Суббота, 14 Января 2012
Quote (almix2007)
Вариант использования навигатора в качестве бортового компьютера.
Нужен: Bluetooth сканер OBD II
Использую такой же bluetooth adapter, андроид телефон и программу torque.
Но у меня не показывает расход топлива.
Это проблема в адаптере bluetooth или наша пиканта не передаёт нужные данные в разъем OBD ???
Kia Picanto EX 2005г МКПП 1,1л
Galchonok - Химки 266 | 10:59 | Воскресенье, 15 Января 2012
По OBD передаются данные расхода топлива или от форсунок (если подключено) или по расчетам самого эбу. Тут проблема в синезубом адаптере или в софте
LEXAZHIZHIN - Котлас 267 | 15:41 | Пятница, 27 Января 2012
oleg-izh, олег я купил бк мультик V 1031 при подключении к колодке диагностики он показывает только напряжение сети и температуру салона.а на том месте куда подходит белый провод в разьеме контакта нет не знаю что и делать подскажите 002
мы расстались
Lebom - Томск 268 | 16:21 | Суббота, 28 Января 2012
LEXAZHIZHIN,
Выставить на БК протокол CAN
LEXAZHIZHIN - Котлас 269 | 10:36 | Понедельник, 11 Июня 2012
Lebom, и что дальше????????????
мы расстались
Lebom - Томск 270 | 15:47 | Понедельник, 11 Июня 2012
LEXAZHIZHIN,
Должно сработать.
