Воскресенье - 02 Июня 2024 - 07:02
Установка БК
78rus - 1 | 20:11 | Воскресенье, 02 Марта 2008
Коды ошибок бортового компьютера "Мультитроникс" опубликованы в Клубном журнале
oleg-izh - Ижевск 226 | 21:40 | Вторник, 06 Сентября 2011
Сергей-11, свяжись в личку с worker, будешь в Самаре, думаю он попробует помочь.
max180 - omsk 227 | 17:41 | Суббота, 10 Сентября 2011
Доброго Всем дня!!!
Уважаемые коллеги!! Приобрел БК Multitronics цифры не помню, там табло морозоустойчивое, подключил, все работает (спасибо Вашим инструкциям), но вот датчик уровня топлива подключить не могу, под задними сидениями лючок, там колодка из 4 проводов и 5 прорезиненных вводов во внутрь датчика: сверху 2 шт. черный и желтый, снизу три: черный, пустой и красный!!! Вопрос: к какому проводу подключаться и вести к контакту № 8 Multitronics??? 025
Заранее благодарен!!! 173
На форуме данной инфы не нашел!!! 121
oleg-izh - Ижевск 228 | 20:39 | Суббота, 10 Сентября 2011
max180, посмотри тут
Oleg - Йошкар-Ола 229 | 21:45 | Суббота, 10 Сентября 2011
И еще тут. Глава 19.
unicle13 - Челябинск 230 | 08:10 | Четверг, 15 Сентября 2011
люди, у кого стоит БК, показывает ли он угол опережения зажигания?
nisiar - москва 231 | 08:27 | Четверг, 15 Сентября 2011
а куда лучше поставить датчик температуры если а\м с кондеем что бы показывал температуру выдуваемого воздуха
читал что вроде у рулевой колонки но имхо было бы грамотней сделать датчик температуры кондея что бы оперативно регулировать 010
Kia Picanto 2006г МКПП 1,0л
unicle13 - Челябинск 232 | 08:35 | Четверг, 15 Сентября 2011
nisiar, может лучше сказать датчик температуры в салоне?
лучше наверное куда-нить на потолке)
а если ты под колонку рулевую поставишь, то он тебе будет показывать температуру только если ты пустишь воздух на ноги.
Но уж если так хочешь, то под рулем, справа от педалей есть отверстия через которые идет вентиляция на ноги, можешь туда засунуть.
oleg-izh - Ижевск 233 | 08:47 | Четверг, 15 Сентября 2011
unicle13, Multitronics VG1031, TC 50 для протоколов OBD-2Q и OBD-CAN поправку УОЗ не поддерживают.
unicle13 - Челябинск 234 | 08:50 | Четверг, 15 Сентября 2011
oleg-izh, мне править не нада, только посмотреть)
Останий - Новокузнецк 235 | 08:50 | Четверг, 15 Сентября 2011
nisiar, Если тебя интересует только температура выдуваемого воздуха, а не температура салона, то поставь в любой воздуховод,в который будет удобнее добраться, лучше всего в нижний в ногах у водителя, как советует unicle13, но если тебя интересует температура в салоне, то тут несколько моментов, поскольку она может довольно сильно отличаться (несмотря на маленький салон) спереди и сзади, сверху и снизу.... У тебя БК способен регулировать температуру автоматически, или просто показывает?
oleg-izh - Ижевск 236 | 09:00 | Четверг, 15 Сентября 2011
unicle13, насколько я помню не показывает.
nisiar - москва 237 | 16:06 | Четверг, 15 Сентября 2011
Останий,
у меня
Multitronics RI 500
я потому и хочу выдуваемого -потому что с кондеем летом 004 легко протянет а так поставил 25 и ждешь
Добавлено (15 Сентябрь 2011, 16:06)
Galchonok,
удалось победить 43литра 008
angel - волгоград 238 | 20:21 | Пятница, 16 Сентября 2011
Ребята а на Пиканту 2011 года какой маршрутный компьютер подойдет? 001
Oleg - Йошкар-Ола 239 | 20:36 | Пятница, 16 Сентября 2011
angel, любой, поддерживающий протокол OBD 2
oleg-izh - Ижевск 240 | 22:10 | Пятница, 16 Сентября 2011
angel, надо определить какой у вашего авто протокол.
Multitronics VG1031UPL / GPL, TC 50UPL / GPL, RI-500, RIF-500 поддерживают протоколы OBD2Q, OBD2S, OBD2P, OBDCAN и J1850.
БК работает по протоколу OBD-2Q (базовая модель Пиканто) или OBD-CAN (Пиканто рестайлинг).
Сообщение отредактировал oleg-izh - Суббота, 17 Сентября 2011, 09:17
