Суббота - 18 Мая 2024 - 17:18
  • Страница 1 из 3
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Тюнинг Picanto 2011 ++ » Антенна "акулий плавник" (Вопрос к специалистам по радиоприему)
Oleg - Йошкар-Ола 1 | 11:37 | Суббота, 07 Февраля 2015
Есть вопрос к специалистам по радиоприему.
Прикупил я на известном сайте антенну на машину. "Акулий плавник" называется. Внутри - медная коса, винтом на место родной антенны через посредство выкручивания из основания штатного короткого штыря и вкручивание на его место болта с косой.
А недавно увидел там же то же самое, только еще с дополнениями в виде печатной платы.
По идее это своего рода усилитель, ведь так? Или просто своеобразный удлиннитель? Продавцы называют это термином "ЧИП", но ни слова про назначение.
Как по-вашему, стоит доработать то, что купил, пока не установил? Есть ли смысл? И если делать, то какой вариант? Там, если приглядитесь, их два. В обтекателе есть специальное место для установки такой платы.
Большая просьба: не вдаваться в пространные рассуждения о том, какие типы антенн лучше, какие хуже. Всем известно, что наилучшая антенна - стальной метровый штырь.
Известно так же, что на крыше Пиканто 2011++ стоит активная антенна с фантомным питанием (фрагмент схемы взят из Руководства по ремонту).
Прикрепления: 3777811.jpg (82.7 Kb) · 9712145.jpg (102.7 Kb) · 1415362.jpg (110.0 Kb) · 0549163.jpg (106.6 Kb) · 5690391.jpg (59.9 Kb)
Fedorov - Н.Москва 2 | 12:12 | Суббота, 07 Февраля 2015
Самый хороший плавник на крышу авто - от рекламы пиццерии, чайханы или суши-бара:
А в самом суше баре вот такое предложение:
По антеннам могу сказать, что лучше врятли будет. На картинках на платах индукционные решётки. По конструкции я так понимаю они лежат рядом с кузовом, и только проводок удаляется от него на высоту плавника. Приём осуществляет "загогулина" из витого провода. А припаянная на его конце плата - как емкостная нагрузка на конце антенны, она должна быть максимально дальше от кузова. Проверьте всё на деле.
Я тестировал на Пиканте три антенны КИА: короткую (все авто с 2010года), длинную от Сида 2008, и среднюю от Венги 2013. Лучше всех по чувствительности мне показалась средняя. Короткая и длинная работали одинаково хорошо.
Прикрепления: 4904115.jpg (71.7 Kb) · 3585146.jpg (51.8 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 3 | 16:13 | Суббота, 07 Февраля 2015
Цитата Fedorov ()
лучше врятли будет.
Да мне, собственно, "лучше" и не надо. Достаточно чтобы не было хуже.
Вот примерное расположение элементов внутри корпуса (если ставить плату)
Прикрепления: 0085930.jpg (123.9 Kb)
neitri - Павлодар 4 | 17:31 | Суббота, 07 Февраля 2015
Без транзисторов на плате усилителем быть не может.
А дорожка в виде змейки в принципе то же самое что пружинка внутри антенны. Просто нельзя прикрутить к крыше метровый штырь, вот его и скручивают, накручивают, складывают.
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 17:42 | Суббота, 07 Февраля 2015
Я это и имел ввиду под словом "удлиннитель".
Ну поскольку антенный усилитель остается штатный, то об этом мы уже не говорим. Так?
neitri - Павлодар 6 | 18:13 | Суббота, 07 Февраля 2015
По поводу фантомного кабеля питания, это не точность перевода. В оригинале он называется Feeder cable. Черный провод на схеме это оплетка кабеля.
А провод подписанный антенна вполне может быть питанием. Надо обивку потолка снимать и смотреть идет туда этот провод или нет. Провод "Антенна" идет по левому порогу розовый подписан R15 заходит сквозь болт. А антенный фидер идет по правой стойки передней на крышу но у антенны разделяется на 2 провода и через специальное отверстие в антенну идет.
Прикрепления: 4551641.jpg (75.2 Kb)
Сообщение отредактировал neitri - Суббота, 07 Февраля 2015, 18:24
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 21:24 | Суббота, 07 Февраля 2015
Я бы такое предложение съел...
Разве что не стал бы есть зелень...
Добавлено (07 Февраля 2015, 21:24)
Всё правильно. Это просто питание усилителя по дополнительному проводу. Фантомное питание должно идти по фидеру. Это я знаю.
Аццкая_белка - Москва 8 | 10:00 | Воскресенье, 08 Февраля 2015
ну сколько можно уже писать всякий бред, фантомное питание, фидер шмидер.
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 11:09 | Воскресенье, 08 Февраля 2015
Может что-то сказать хотел? Груб ты, батенька!
Фантомное питание
neitri - Павлодар 10 | 18:26 | Воскресенье, 08 Февраля 2015
Питание вполне явно передается проводом в 0,3 квадрата. А "Питающий кабель" с "фантомным питанием" это коаксиальный кабель для антенны.
Прикрепления: 3019015.jpg (21.4 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 11 | 19:00 | Воскресенье, 08 Февраля 2015
neitri, да. Всё это понятно.
Вопрос-то был: есть ли смысл ставить плату с решеткой.
Но я уже прихожу к мнению, что нет. Медного жгута вполне должно хватить. В штатном-то штыре всего тонкий провод, намотанный на пластмассовый стержень. И длина его, ну сантиметров 50, вряд ли больше.
Длина же китайского жгута - 23 см. Для справки: диаметр - 6 мм. Из большого количества тонких медных жилок. Ну это для большей эластичности и только.
Fedorov - Н.Москва 12 | 19:05 | Воскресенье, 08 Февраля 2015
Плата для широкополосности антенны. Она же ещё и средние волны должна ловить. Прикручивай уже, и фотку давай, смешно наверно будет выглядеть.:
Сообщение отредактировал Fedorov - Воскресенье, 08 Февраля 2015, 19:07
Oleg - Йошкар-Ола 13 | 00:04 | Понедельник, 09 Февраля 2015
Нет уж, дорогой! Потерпеть нам с тобой придется. Посмеемся когда потеплеет. она клеится на скотч, а в холод скотч сам знаешь, как держится.
Вот, наконец-то я дождался того, чего хотел - информации, для чего плата нужна. Но поскольку ни на средних, ни на длинных волнах ничего толкового нет, будем обходиться FM. И без прибамбасов.
PS. А попробую-ка я просто прикрутить тросик вместо штыря. Хоть буду знать, как оно ловит. И заверну его в тряпку, чтобы крышу не царапал. Надеюсь, тряпка радиоволны не заэкранирует... :D
Fedorov - Н.Москва 14 | 22:59 | Понедельник, 09 Февраля 2015
Замечательно клеится! Главное не пальцем растирать наклейку, а варежкой, чтоб температура склеиваемых поверхностей была одинакова.
Вот поржать - только что приклеил, объём багажного отделения, морозильной камеры (ноги задних пассажиров без подогрева вентиляцией), уровень шума (в багажнике)
Класс энергопотребления:
Прикрепления: 1520140.jpg (40.2 Kb) · 0877038.jpg (61.4 Kb)
Сообщение отредактировал Fedorov - Понедельник, 09 Февраля 2015, 23:23
Oleg - Йошкар-Ола 15 | 11:14 | Вторник, 10 Февраля 2015
Цитата Fedorov ()
Вот поржать
Не боишься, что Пиканта обидится и возить перестанет? :D
Смотри!... Если отвалится, претензии буду предъявлять тебе... Уже по теперешнему курсу. ;)
  • Страница 1 из 3
