Суббота - 18 Мая 2024 - 20:14
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Тюнинг Picanto 2011 ++ » Подогрев зеркал если нет в базе
Sadovich - Нижний Новгород 1 | 00:03 | Понедельник, 17 Ноября 2014
И снова здравствуйте! В Поволжье опять пришла зима и у жены ко мне возник вопрос подогрева зеркал. И я решил их поставить. Машина была приобретена в самой простой комплектации, так что всё планировалось делать с нуля. Итак: изначально в магазине ВАЗ-ГАЗ был приобретен комплект универсальных подогревов по цене 130р за штуку
Затем снят зеркальный элемент в сборе с рамкой. Снимается он просто: зеркало выводится в самый край (любой) и просто тянется за угол. Усилие небольшое, и в руках у нас остаётся элемент с рамкой в сборе
Затем пластиковой картой или просто ногтем отгибается край пластиковой рамки и из неё по всему периметру вынимается само стекло
Как можно увидеть с обратной стороны на стекле наклеен какой-то материал, видимо чтобы оно не дребезжало. Его надо соскоблить. Внимание: не использовать металлические предметы во избежание повреждения амальгамы!
Теперь в рамке надо расширить имеющееся отверстие для проводки, т.к. иначе нагреватель не встанет максимально эффективно.
Прикрепления: 4105295.jpg (45.0 Kb) · 8332736.jpg (60.0 Kb) · 9995930.jpg (37.0 Kb) · 2509988.jpg (59.4 Kb) · 5339186.jpg (68.6 Kb)
Сообщение отредактировал Sadovich - Понедельник, 17 Ноября 2014, 00:32
Полуграмотность страшнее неграмотности, так как очень убедительна и заразна.
Sadovich - Нижний Новгород 2 | 00:31 | Понедельник, 17 Ноября 2014
Как мы видим зеркало размерами меньше чем элемент, так что режем элемент не по нарисованной линии а срезаем внешнюю греющую полоску. Дорожки нарисованы параллельно, так что вреда это не нанесёт
Затем нагреватель укладывается в рамку а сверху накрывается стеклом и защёлкивается в рамку. Теперь доходит очередь до самой двери. Снимаем треугольничек вокруг ручки зеркала (просто тянем с края на себя, он на защёлке), вывинчиваем два винта закрытых декоративными крышечками в внутренней нише-ручке двери и в рамке ручки открывания двери.
Вытаскиваем рамку вокруг ручки и по периметру отдираем обшивку от двери. Клипсы переносят несколько снятий без проблем. Зеркало крепится на 3 гайках, их и откручиваем. Придерживаем снаружи и зеркало в руках. Внизу основания видно прямоугольную вставку.
Выковыриваем её отвёрткой и видим тросики регулировки зеркала. Поворачиваем зеркало крепёжными шпильками к себе и видим между нижними болтами прямоугольную пропечатку. Там и режем дырку для проводов. Фотика в руках не было, поэтому попытаюсь нарисовать. После этого провод будет выходить как раз напротив отверстия в металле двери.
В получившуюся дыру вставляем монтажный провод (2х0,75), направляем его через снятый нижний лючок и выталкиваем в "лопух". Соединяем с проводами от зеркала, защелкиваем элемент на основание и выведя провод через отверстие в двери прикручиваем зеркало на место. Крепим провод к двери обращая внимание на то, что в двери есть опускное стекло, которому провод может помешать. После окончательного закрепления рекомендую опустить стекло вниз до упора и посмотреть не мешается ли проводка. А вот дальше начинается самое интересное: хоть машина и в базе, но жгут проводов пола имеет проводку для "максималки", т.е. до дверных стоек доходят провода подогревов, подсветки, повторителей поворота на зеркалах и т.п., а вот в дверь уже уходит жгут согласно комплектации, а незадействованные пины просто свободны. В блоке также есть предохранитель на обогрев стёкол, но на нём висит только индикатор кнопки включения обогрева заднего стекла. Т.е. чисто теоритически можно прицепиться к штатному разъёму и пропустить провода в штатной гофре. Но т.к. разъём установлен так что доступ к нему не особо удобен, на улице -10 (а гаража нет) и у меня уже имелись дополнительные гофры от приводов сигналки то я решил пропустить в них. У кого их нет смогут увидеть чуть ниже разъёма на стойке передней двери отверстие которое и было использовано для гофры сигналки. Протаскиваем понравившимся способом провода в салон и собираем обшивку двери в обратном снятию порядке.
Прикрепления: 8995060.jpg (65.6 Kb) · 8433027.jpg (20.8 Kb) · 3894742.jpg (105.2 Kb) · 0185830.jpg (51.1 Kb) · 3312127.jpg (49.6 Kb)
Сообщение отредактировал Sadovich - Понедельник, 17 Ноября 2014, 13:34
Oleg - Йошкар-Ола 3 | 08:49 | Понедельник, 17 Ноября 2014
Цитата Sadovich ()
Продолжение чуть позже
Ждем с нетерпением!
Sadovich - Нижний Новгород 4 | 10:05 | Понедельник, 17 Ноября 2014
Далее протягиваем провода к монтажному блоку, который находится под левой коленкой (предварительно сняв его крышку).
Минус подогрева прикручиваем на массу, в блоке она есть на двух верхних шпильках крепления блока, откручиваем гайку и цепляемся на шпильку, затем затягиваем гайку. Отстёгиваем разъём жгута пола
(машину при этом можно заводить, просто не будут работать фонари, и индикация ручника), разбираем его (ничего сложного: сначала снимаем скобу повернув её почти в положение UNLOCK (увидите по положению усиков), затем со стороны противоположной вводу проводов отжимаем чёрный язычок и снимаем крышку) и цепляемся к имеющимся проводам идущим на подогрев (красного цвета). На рисунке вид такой же как вы будете видеть блок.
Собираем разъём, защёлкиваем его на место и ставим крышку блока. Заводим машину, включаем обогрев заднего стекла, через минуту-другую трогаем зеркала - ТЕПЛО!!!!! Всем удачи.
Прикрепления: 4828460.jpg (85.1 Kb) · 5336362.jpg (70.0 Kb) · 1079406.jpg (79.0 Kb)
Сообщение отредактировал Sadovich - Понедельник, 17 Ноября 2014, 13:31
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 10:10 | Понедельник, 17 Ноября 2014
Sadovich, а там какой предохранитель стоит? Потянет он, или стоит заменить?
Sadovich - Нижний Новгород 6 | 10:13 | Понедельник, 17 Ноября 2014
Там стоит на 10А. Т.к. в штатной проводке используются провода сечением 0.5 мм2 то исходя из правила что 1 мм2 рассеивает 10А то рискну предположить что больше 10А и не надо.
Останий - Новокузнецк 7 | 10:19 | Понедельник, 17 Ноября 2014
Sadovich,  Весьма интересно ^_^
Oleg,  статья будет?
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 10:45 | Понедельник, 17 Ноября 2014
Цитата Останий ()
  статья будет?
А куда деваться? "Мастера"-то ведь надо давать!
john2 - Москва 9 | 11:53 | Понедельник, 17 Ноября 2014
Спасибо за статью! Доступно и бюджетно. Один вопрос: Подогрев, который Вы купили он в магазине продаётся как универсальный или конкретно от какой то модели?
Sadovich - Нижний Новгород 10 | 12:03 | Понедельник, 17 Ноября 2014
Универсальный
Oleg - Йошкар-Ола 11 | 12:24 | Понедельник, 17 Ноября 2014
Sadovich, еще пара вопросов.
1. Не проще массу взять прямо в дверях, чтоб не тащить лишний провод из каждой?
2. Где находится тот разъем?
Sadovich - Нижний Новгород 12 | 13:31 | Понедельник, 17 Ноября 2014
1) Может и проще, просто я использовал сдвоенный провод, мне проще было протянуть его и прикрутить к блоку чем отдирать половинку по всей длине.
2) Если разъём на стойке то он находится в районе ограничителя двери, если в блоке то прямо на блоке предохранителей салона, под рулём слева с лицевой части. Если откинуть декоративную крышку и посмотреть на блок то в нижней его части стоят предохранители, а в верхней 2 разъёма. Верхний - жгут двигателя а нижний - жгут пола, нужный нам. В начальном сообщении добавил фото.
Oleg - Йошкар-Ола 13 | 13:00 | Вторник, 18 Ноября 2014
Да, понял. Спасибо!
Добавлено (18 Ноября 2014, 14:00)
По материалу Sadovich сделана статья в Клубном журнале. Автор представлен на награду "Тюнинг".
