Суббота - 18 Мая 2024 - 16:59
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Тюнинг Picanto 2011 ++ » Делаем прерывистый режим работы заднего стеклоочистителя (С помощью отечественного реле с программируемой паузой)
Fedorov - Н.Москва 1 | 13:15 | Четверг, 15 Мая 2014
Приобрёл за 215руб. реле 54.3777, схемы подключения реле в комплекте нет.
Порыв немного интернет нашел схему подключения подобного реле 723.3777-01
Назначение контактов нашего реле:
31 - минус
31b - н.з. контакт с S. В нашей схеме на минус не подключать!
15 - плюс коммутируемый и питание самого реле
86 - информационный вход "непрерывный режим работы" (в нашем случае это будет работа с омывателем)
J -   информационный вход "прерывистый режим"
S -  выход питания на электродвигатель стеклоочистителя.
Вызваниваем разъём от переключателя режимов. Наши нужные проводки в колодке: чёрный, коричневый, рыжий, белый, розовый.
Четыре верхних контакта справа:
Уточняем на схеме реальные цвета проводов:
Подбираем по смыслу цвет проводков для реле. Сечение белого с контакта S, коричневого и розового должны быть не менее 0,5мм2, сечение чёрного и оранжевого - не критичны.
Белый с узлом к электродвигателю стеклоочистителя, а без - в колодку к переключателю. Необходимая длина проводов 15-20см.
Прикрепления: 8955855.jpg (49.6 Kb) · 3576251.jpg (43.3 Kb) · 4804601.jpg (82.9 Kb) · 0267324.jpg (67.5 Kb) · 1265176.jpg (108.2 Kb)
Сообщение отредактировал Fedorov - Четверг, 15 Мая 2014, 22:26
Fedorov - Н.Москва 2 | 13:52 | Четверг, 15 Мая 2014
Готовим провода к спайке. Белый провод в колодке режем. Чёрный тоже зачищаем, это "-" , на 31контакт реле.
Припаиваем провода от реле к жгуту.
Отечественное реле достаточно громко щёлкает, поэтому нужно позаботиться об его звукоизоляции. Способов масса. Я решил обернуть его двумя слоями плотной ткани через двухсторонний скотч
Но после сборки кожуха руля всё равно реле немного слышно. Как 100% способ -  подключение этого реле непосредственно в задней двери автомобиля.
А теперь про настройку этого реле:
Включаем работу заднего дворника - установлена стандартная пауза между взмахами - 4 секунды.
Для увеличения этой паузы выключаем дворник, выдерживаем необходимую паузу, включаем. Например выдержка в 15сек превращается в 13секунд паузы между взмахами.
При работе с омывателем дворник работает непрерывно, при отключении омывателя делает ещё 4-5 взмахов и переходит в работу с заданной ранее паузой.
С УМЕНЬШЕНИЕМ паузы возникают трудности, так как у нас в схеме и на переключателе теперь отсутствует постоянный режим. Сбросить ранее запрограммированную паузу можно включив опять омыватель. А если нам нет необходимости его включать?
Я подловил ещё один способ: только щётка припарковалась - тут же выключаем и вновь включаем работу дворника. Можно установить паузу даже 0,5сек - что вполне соответствует непрерывной работе дворника.
Прикрепления: 1461664.jpg (57.5 Kb) · 8638537.jpg (59.9 Kb) · 4536324.jpg (30.0 Kb) · 3436682.jpg (22.7 Kb) · 2742932.jpg (37.9 Kb)
Сообщение отредактировал Fedorov - Четверг, 15 Мая 2014, 22:12
илья257265 - Рыбинск 3 | 13:17 | Суббота, 17 Мая 2014
Мастер ^_^
momentum - Санкт-Петербург 4 | 22:24 | Понедельник, 10 Ноября 2014
привет, я купил такое вот реле, могу я с ним так же сделать? и за что отвечает коричневый провод в разъеме?
Сообщение отредактировал momentum - Понедельник, 10 Ноября 2014, 22:38
Fedorov - Н.Москва 5 | 23:08 | Понедельник, 10 Ноября 2014
Тут сложно что-либо посоветовать, так как у вашего реле нет вообще никакой маркировки контактов. Методом "тыка" определять назначение выводов. Начать с питания и управления от омывателя (постоянка). Закончить определением силовых контактов.
delete - Волжский 6 | 11:25 | Среда, 12 Ноября 2014
momentum, простите, но что их них коричневый?
Если верить гуглу, то:
красный - питание (плюс) на штатное реле;
зеленый - +12 вольт;
фиолетовый - общий (земля, корпус)
розовый - к мотору стеклоомывателя;
серый - прямое питание на двигатель стеклоочистителя;
белый - питание (минус) на штатное реле;
оранжевый - концевик моторедуктора, соединенный с двигателем при парковке.
Сообщение отредактировал delete - Среда, 12 Ноября 2014, 11:30
ВЖИК!
momentum - Санкт-Петербург 7 | 23:01 | Среда, 12 Ноября 2014
нет, вы меня не поняли. я про контакт 31b, и про штатную колодку, за что он отвечает?
Fedorov - Н.Москва 8 | 23:51 | Среда, 12 Ноября 2014
Белый в колодке Пиканты - на него кратковременно подаётся + с реле, чтоб сдвинуть эл. Мотор с парковки.
Сообщение отредактировал Fedorov - Четверг, 13 Ноября 2014, 19:16
delete - Волжский 9 | 00:10 | Четверг, 13 Ноября 2014
если я правильно понял, то наоборот, что бы щётка вернулась на место, когда переводим переключатель в положении 0 (выключено)
Цитата
Parking : Returns the wiper position to its park position when the switch is turned off.
Сообщение отредактировал delete - Четверг, 13 Ноября 2014, 00:11
ВЖИК!
Fedorov - Н.Москва 10 | 10:14 | Четверг, 13 Ноября 2014
Да, ты прав, с розового плюс через концевик и коричневый на переключатель, с него по белому на электромотор, пока не разомкнётся концевик.
Сообщение отредактировал Fedorov - Четверг, 13 Ноября 2014, 19:13
