Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:45
  • Страница 4 из 5
Управление на руле
Oleg - Йошкар-Ола 46 | 17:21 | Пятница, 28 Ноября 2014
Цитата DeDie ()
мне кажется там просто другая магнитола. Или ошибаюсь?
Если и ошибаешься, то не сильно.
Если внимательно посмотреть мануал, то можно обнаружить, что в Пиканто2011++ ставятся аж 4 разных. И все могут иметь блютус, а могут и не иметь.
Правда, я так и не понял, чем отличаются №2 и №3. Скорее всего диапазонами FM. Ну и какими-нибудь мелкими наворотами, которые корейцы не посчитали нужным обозначить даже буквами.
Прикрепления: 5908253.jpg (43.6 Kb) · 8782317.jpg (43.2 Kb) · 7272956.jpg (44.4 Kb) · 3066639.jpg (43.5 Kb)
Fedorov - Н.Москва 47 | 23:23 | Пятница, 28 Ноября 2014
Цитата DeDie ()
Ставил себе также, только магнитола была родная. Все работает без нареканий.
Какая у вас комплектация машины?
Corvettegtr - Москва 48 | 00:10 | Воскресенье, 30 Ноября 2014
Подскажите где можно купить этот комплект в Москве (руль с обогревом)
Oleg - Йошкар-Ола 49 | 14:11 | Воскресенье, 30 Ноября 2014
Скорее всего у офф. дилеров или на Экзисте. Но сколько это будет стоить - большой вопрос.
На Ибее это стоит около 9 тыр.
DeDie - СПБ 50 | 11:09 | Пятница, 05 Декабря 2014
Предмаксимальная. Люкс.
Fedorov - Н.Москва 51 | 15:18 | Суббота, 06 Декабря 2014
Проводка к кнопками была правильная, с подогревом руля?
Посмотрел на буржуйских сайтах - исчезли с продажи! Может кто поможет ссылкой на сайт?
Oleg - Йошкар-Ола 52 | 18:16 | Суббота, 06 Декабря 2014
Fedorov - Н.Москва 53 | 22:37 | Суббота, 06 Декабря 2014
Cпасибо Олег!
Вопрос следующий: полно предложений на 1-1,5 тыс. руб. дешевле, "без обогревателя" Это принципиально? Я так понимаю штатный кабель подогрева выкидывается и заменяется новой проводкой, в которой он имеется. Фото проводки "с" и "без" подогрева
Если купить "без подогрева", то старый кабель можно самостоятельно впаять к купленной проводке? А если пины в новом разъёме будут пустыми, то контакты от старого разъёма можно будет вставить в пустые пины нового разъёма?  Конечно желательно фото разъёмчиков!
Сообщение отредактировал Fedorov - Суббота, 06 Декабря 2014, 22:53
Oleg - Йошкар-Ола 54 | 14:40 | Воскресенье, 07 Декабря 2014
Fedorov, Поскольку у меня руль без подогрева, то на твои вопросы я ответить не смогу. Мне достался жгут "без подогрева", который я воткнул в имеющийся в "улитке" разъем без всяких переделок.
Фотографии я брал прямо с сайта. Остальное - мои домыслы Думаю, что не безосновательные.
Подозреваю, что если ставить руль с подогревом вместо руля без подогрева, то придется менять и "улитку". Но это опять же домыслы. Надо смотреть, есть ли на старой "улитке" с нижней стороны 2-х контактный разъем (в ссылках выше - к которому паяются 2 проводка - красный и черный.)
DeDie - СПБ 55 | 14:35 | Понедельник, 08 Декабря 2014
Руль с подогревом, покупал кнопки с проводкой для подогрева.
Fedorov - Н.Москва 56 | 12:28 | Воскресенье, 04 Января 2015
Купил здесь пришли пулей за две недели. Выкладываю фото номерков, вдруг кому нужны.
Да, ещё пара чая в подарок! ))
Прикрепления: 2674178.jpg (85.8 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 57 | 18:14 | Воскресенье, 04 Января 2015
Fedorov, поздравляю! ^_^
А чай этот, насколько я помню, по Таиланду, так себе. Бумагой прет.
Кстати, недавно хотел на этом сайте кое-что заказать. Но, увы, в РФ не продают. Санкции однако. Так что, тебе повезло - вОвремя успел.
Fedorov - Н.Москва 58 | 00:13 | Вторник, 06 Января 2015
Некоторые комментарии после самостоятельной установки:
2. Шестигранником с обеих сторон открутил винты, крепящие саму подушку.
В моей машине (конец 13 года Люкс) Эти винты оказались не шестигранные, а звёздочки "торксы" на 40. Купил себе за 100руб. (наконец-то) набор таких ключей:
Звездочки должны быть с двух концов ключа. Пользуется длинный конец, так как винты глубоко.
5. Теперь берем подручные средства в виде двух разводных ключей (удобнее всё-таки воспользоваться головкой на 22) и откручиваем центральную гайку.
Головка на 22 + удлинитель + помощник, держащий руль. Упираться в противоугонный стопор не рекомендую!! Открутив гайку и сняв магнитом гровер, прежде чем сдёргивать с оси руль, нужно тонким маркером нанести на раму руля и оси не менее двух меток. Иначе при сборке можно установить руль криво.
5,5 Руль с оси сдёргивается достаточно сложно. Его реально повредить. Предварительно нужно расправить проводок подушки, чтобы он не повредился при сдёргивании. Здесь больше нужна не сила, а терпение, минуты три - четыре и он ваш без повреждений! Руль сидит на конусе оси, ощущение - как будто он приварен и никогда не слезет!! Для официалов в раме руля есть два отверстия с резьбой, для работы без дури специальным съёмником.
8. Собираем всё в обратном порядке, аккуратно укладывая кабель.
дольше всего я укладывал кабель при сборке нижнего пластикового щитка. Чёрный разъём - к правой кнопке. Кабель укладываем по максимальному радиусу щитка.
Прикрепления: 0451664.jpg (75.5 Kb)
Сообщение отредактировал Fedorov - Вторник, 06 Января 2015, 00:17
pamil77 - Коломна 59 | 17:49 | Воскресенье, 22 Марта 2015
и все заработало без включения в меню?
Fedorov - Н.Москва 60 | 18:20 | Воскресенье, 22 Марта 2015
Смотря какая комплектация. В люксе не работают кнопки снять и положить трубку, громкая связь. Ну а с магнитолой, в которой есть блю туз работают все функции.
  • Страница 4 из 5
