Воскресенье - 05 Мая 2024 - 06:30
  • Страница 1 из 5
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Тюнинг Picanto 2011 ++ » Управление на руле
Управление на руле
Shuffle34 - Санкт-Петербург 1 | 21:12 | Пятница, 18 Января 2013
Вопрос по улучшениям, кто-нибудь пробовал ставить на пустой руль кнопки управления магнитолой и телефоном сам, отдельно, (или через дилера) работает?
Прикрепления: 0200415.jpg (54.6 Kb)
Останий - Новокузнецк 2 | 21:32 | Пятница, 18 Января 2013
Shuffle34, мне приходилось ставить на другие машины, не Пиканто, исходя из опыта - управление магнитолой сделать скорее всего можно , придется менять часть проводки, и вероятно окажется не дорого, а вот правые кнопки работать скорее всего не будут, поскольку там скорее всего не только проводки и кнопок не хватает... Не факт, конечно, надо разбирать и смотреть.
Shuffle34 - Санкт-Петербург 3 | 21:47 | Пятница, 18 Января 2013
Останий, вот приводится комплект :
Просто даже интересно, у меня нет, но хотелось бы в будущем.
Кстате интересный сайт где я это видел:
Может кого заинтересует 001
Прикрепления: 7122913.jpg (33.3 Kb)
Irra - Кострома 4 | 23:37 | Пятница, 18 Января 2013
Немного дешевле на ebay.com и доставка там бесплатная и проверена уже, а такую контору как бай.ру я не знаю
Shuffle34 - Санкт-Петербург 5 | 00:18 | Суббота, 19 Января 2013
Irra, я если честно тоже)
Shuffle34 - Санкт-Петербург 6 | 00:21 | Суббота, 19 Января 2013
Еще прикольная штука)
$IMAGE1$
$IMAGE2$
Прикрепления: 9740166.jpg (56.5 Kb) · 5446117.jpg (59.9 Kb)
Neksel - Jerusalem 7 | 02:58 | Суббота, 19 Января 2013
Сам на прошлой неделе заказал себе такое управление для руля по ebay за 70 у.е. Жду.
Судя по описанию и местным форумам (Израиль) установка не особо сложная и не требуется прокладка дополнительной проводки, всё подключается уже к сущетвующему заготовоенному для етого разъему внутри руля ( руль надо будет разбирать). Народ отписался что всё отлично работает ( кроме блютуса - его нет в комплектации поставляемых в Израиль моделей). Как я понял, этот мод особенно популярен в израиле т.к. Сюда не поставляют вообще модели с управлением на руле. Магнитола родная - с CD.
Picanto 2013 EX 1.25 АКПП
Kia Picanto EX 2013г АКПП 1,2л
Останий - Новокузнецк 8 | 11:03 | Суббота, 19 Января 2013
для голубого зуба нужен специальный блок, его тоже не не так уж и невозможно установить, но возиться намного больше.
А чтобы установить кнопки управления магнитолой надо аккуратно снять подушку безопасности, причем отсоединять от нее можно ТОЛЬКО минусовой провод, иначе потом выскочит ошибка, которая не обнуляется отсоединением аккумулятора.
Скорее всего для удобства придется снять и саму баранку, потом уже поменять провод, при этом постараться не перепутать правый и левый штекер к кнопкам. Собирать все надо в обратном порядке
Shuffle34 - Санкт-Петербург 9 | 16:03 | Суббота, 19 Января 2013
Спасибо за инфу) как собирусь отпишусь потом что и как прошло 001
Останий - Новокузнецк 10 | 20:24 | Суббота, 19 Января 2013
Shuffle34, сделай фотоотчет с описанием, я описал лишь общий принцип работы, в реале на Пиканто все может быть по-другому и иметь свои особенности. 033
Shuffle34 - Санкт-Петербург 11 | 20:39 | Суббота, 19 Января 2013
Останий, ок, но это будет не раньше апреля 001
M@shka - Москва 12 | 17:32 | Пятница, 25 Января 2013
Летом кнопки установила на своего пикасика, все отлично работает, ну кроме кнопок громкой связи, устанавливается без проблем, руль снять все же придётся ))) удачи с установкой. Кстати устанавливал муж своими силами...
ГолубоглаЗАЯ - Москва 13 | 10:57 | Суббота, 26 Января 2013
Могу помочь с установкой кнопок!! Есть мастер в Москве!!!!
lexabv - Белгород 14 | 20:44 | Суббота, 26 Января 2013
Сегодня установил своими руками, ничего сложного. Перед установкой вытянул предохранители подушки и сигнала. Заказывал на eBay 61$.
А вот еще интересный лот пищалки
Сообщение отредактировал Oleg - Суббота, 26 Января 2013, 20:49
Oleg - Йошкар-Ола 15 | 20:55 | Суббота, 26 Января 2013
lexabv, ссылки надо прятать, иначе за спам можно и
Читай правила форума
  • Страница 1 из 5
