Вторник - 03 Декабря 2024 - 22:18
  • Страница 3 из 5
Управление на руле
Oleg - Йошкар-Ола 31 | 21:37 | Суббота, 22 Ноября 2014
Сегодна поставил кнопки. Идя навстречу пожеланиям трудящихся выкладываю пошаговую инструкцию.
1. Вытащил предохранитель. №5 в нижнем ряду. Памятуя о народной мудрости и монашке, которая говорила "Береженого бог бережет" вынул и №6 подушки пассажира.
2. Шестигранником с обеих сторон открутил винты, крепящие саму подушку. Они в верхних отверстиях (зеленая стрелка+. Нижние саморезы (красная стрелка) пока не трогаем, т.к. они держат заглушки, которые будем в дальнейшем менять на кнопки.
Подушка выходит с трудом, т.к. винты, которыми она крепится, не выпадающие, их концы (см. стрелки) остаются в отверстиях с резьбой, и не выпускают подушку. Пришлось ее шевелить тудым-сюдым, чтобы они, болтаясь, всё-таки вышли из отверстий.
3. Кое-как вытащив подушку, вытягиваем оранжевый фиксатор, вынимаем разъем и откладываем ее в сторону.
Прикрепления: 9362364.jpg (124.7 Kb) · 8359153.jpg (129.5 Kb) · 6362638.jpg (128.4 Kb) · 1196281.jpg (126.6 Kb) · 4571099.jpg (128.0 Kb)
Останий - Новокузнецк 32 | 21:52 | Суббота, 22 Ноября 2014
после обратной установки ошибка не вылезла?
Oleg - Йошкар-Ола 33 | 22:02 | Суббота, 22 Ноября 2014
4. Отсоединяем белый разъем, второй конец провода от массы (на фото 4 вверху) и выбрасываем это дело. Оно нам больше не понадобится.
5. Теперь берем подручные средства в виде двух разводных ключей (удобнее всё-таки воспользоваться головкой на 22) и откручиваем центральную гайку.
Резко покачивая и таща на себя сдергиваем баранку. Переворачиваем ее другой стороной к себе и наконец выкручиваем саморезы из нижних отверстий (на фото 1 красные стрелки).
6. Переворачиваем баранку мордой к себе, выкручиваем саморезы, раздергиваем защелки и снимаем с руля заднюю облицовку. Для того, чтобы удобнее добраться до защелок, пришлось снять скобу сигнала. Но это просто - достаточно тем же шестигранником открутить 4 болта.
7. Откручиваем еще 2 самореза и выталкиваем заглушки со своих мест.
Вместо заглушек вставляем блоки кнопок, крепим их саморезами (на казждый блок по одному) и подключаем кабель из комплекта кнопок. При этом обращаем внимание на бирку на кабеле, указывающую, что этот конец должен подключаться к блоку "AUDIO".
8. Собираем всё в обратном порядке, аккуратно укладывая кабель.
Ставим баранку на место, подцепляем желтый кабель к подушке, ставим ее на место, крепим и любуемся результатом.
Прикрепления: 2536019.jpg (127.5 Kb) · 2308206.jpg (124.2 Kb) · 4204923.jpg (129.4 Kb) · 8236597.jpg (134.0 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 34 | 22:35 | Суббота, 22 Ноября 2014
Для идущих следом за мной спешу сообщить, что кнопки продаются в двух разных комплектациях: для рулей с подогревом, и без. Отличаются они наличием лишнего разъема для руля с подогревом.
Теперь о грустном.
Получилась у меня декорация в чистом виде, т.к. система не хочет работать.
Причин вижу три:
1 - магнитола не поддерживает дистанционное управление с руля, хотя продавец вроде и обещал;
2 - корейцы, вопреки нашему мнению о них, сэкономили на проводах;
3 - улитка не поддерживает кнопки, хотя вроде в разъеме контактных штырьков вполне достаточно.
Покупать новую улитку? Но она стоит порядка 3,5 тыр на Ибее. Да еще неизвестно, в этом ли причина. :'(
Добавлено (22 Ноября 2014, 23:35)
Нет, всё ОК.
Прикрепления: 7900933.jpg (113.8 Kb) · 7092193.jpg (119.0 Kb) · 8730800.jpg (120.0 Kb)
Останий - Новокузнецк 35 | 06:41 | Воскресенье, 23 Ноября 2014
надо на магнитоле посмотреть есть ли в колодках нужные провода и стоят ли на месте предохранители на всю эту красоту. Тогда и станет ясно
корейцы сэкономили на проводах
Встречал такое только на одной машине и то там управление магнитолой поддерживалось, слишком сложно делать много вариантов под каждую комплектацию.
Это вряд-ли
DeDie - СПБ 36 | 16:20 | Понедельник, 24 Ноября 2014
Ставил себе также, только магнитола была родная. Все работает без нареканий. Скорее всего проблема в магнитоле, а точнее, что она не понимает сопротивления кнопок.
Oleg - Йошкар-Ола 37 | 20:45 | Понедельник, 24 Ноября 2014
Уже всё понимает! 169
В очередной раз связался с продавцом (VIGO). Они с трудом (всё-таки машинный перевод - не панацея от незнания языков), но поняли, что мне от них надо. Прислали пошаговую инструкцию в виде фотографий (специально для дураков <_< )
Всё дело в том, что кроме механического подключения надо еще подключать прграммно. Для этого в настройках существует пункт, в который надо входить под PIN-кодом.
Выкладываю карточки сюда. Вдруг да кому-то пригодится.
Прошу строго не судить, еще раз повторяю: перевод машинный.
Вот что получилось (это инструкция для жены 157 ).
Прикрепления: 8997875.jpg (133.3 Kb) · 8229892.jpg (138.5 Kb) · 5092575.jpg (61.9 Kb)
l-instant - Москва 38 | 19:08 | Вторник, 25 Ноября 2014
Подскажите,если ставить на комплектацию комфорт, работать будут только кнопки "громкость, переключение треков, переключение режимов магнитолы и выключение звука"?
Кнопки заказывали на eBay или где то в России?
Не вместе уже целых
Oleg - Йошкар-Ола 39 | 20:12 | Вторник, 25 Ноября 2014
Ха! Этот вопрос очень интересный.
Долго-долго искал. Весь интернет перерыл. На Ибее пересмотрел все варианты. Где-то под 3 тыр получалось. Уже готов был сделать заказ. И вдруг, при очередной инспекции Доски объявлений на родном сайте (конечно же Клуб-Пиканто!!!) наткнулся. Почти год валялось объявление. Списался с одноклубниками (благо должность Администратора позволяет заглянуть туда, куда не всем можно <_< ). И (о счастье!) еще не продали.
Так за 2 тыр плюс мелочь за пересылку я получил кнопочки. :D
Всё остальное в сообщениях выше.
Ну остался только телефон. Естественно, поскольку штатная "голова" блютуса не поддерживает, телефона быть не должно. Но на этот вопрос могут ответить только те, кто ставил кнопки на родную "голову".
Я ставил уже на новую.
l-instant - Москва 40 | 08:22 | Среда, 26 Ноября 2014
Вот это Вам повезло) я еще 1,5 года назад хотела купить, на eBay они тогда стоили 1700 руб.! Но жаба душила меня  <_< Теперь они уже около 3000))
Не вместе уже целых
DeDie - СПБ 41 | 12:37 | Среда, 26 Ноября 2014
выключение звука и блюпуп работать не будет, все остальное ок (громкость, переключение треков, смена режимов). покупал на ебее, ориентировочно за 1,5 - 2 т.р., где-то месяцев 9 назад.
Oleg - Йошкар-Ола 42 | 15:43 | Среда, 26 Ноября 2014
Дык доллар растет... санкции всякие... продавцы жадные... За месяц со дня покупки моя магнитола подорожала на 1 тыр. И это не на Ибее, а у китайцев на АЛИ.
Останий - Новокузнецк 43 | 06:36 | Четверг, 27 Ноября 2014
Процентов 80, что Блок бютуфа можно купить и доустановить отдельно. На многих форумах и на многие машины так делают.
delete - Волжский 44 | 01:15 | Пятница, 28 Ноября 2014
а как же меню в магнитоле? или вместе с блоком открывается "секретный" пункт меню?  :)
ВЖИК!
DeDie - СПБ 45 | 15:34 | Пятница, 28 Ноября 2014
мне кажется там просто другая магнитола. Или ошибаюсь?
  • Страница 3 из 5
