Среда - 27 Ноября 2024 - 07:03
  • Страница 4 из 5
Замена акустики в задних дверях
Andrey_P2 - Москва 46 | 22:28 | Вторник, 23 Апреля 2013
ну и здорово! я про эту тему не знал) ну я тогда показал вариант без высверливания обода))
Добавлено (23 Апреля 2013, 22:17)
Полностью согласен с выводом: "Результат - да , чуть получше стало , но не настолько , насколько хотелось . При воспроизведении музыки с флэшки или с CD даже есть некое подобие баса , а вот с радио совсем плохо .
Для себя сделал вывод : хочешь хороший звук - меняй голову , с этой головой толку не будет . Исхожу из того , что у приятеля на новом Логане поставили такие же динамики и бас идет преотличный . Голова у него тоже пионеровская , из простых ."
привет
Cofeman - Питер 47 | 22:28 | Вторник, 23 Апреля 2013
В общем, оба молодцы!
Давай попросим модераторов перенести наши рассуждения в ту тему . Эта все-таки называется "Магнитола.Форматы".
Мы что-то отклонились от темы..
Сообщение отредактировал Cofeman - Вторник, 23 Апреля 2013, 22:18
M_Swan - Москва 48 | 10:40 | Среда, 01 Мая 2013
Сообщения перенесены.
kosta - Кемерово 49 | 17:55 | Пятница, 11 Октября 2013
У меня - Морнинг полной комплектации. Стоит магнитола с тачскрином и камерой, звук - отстой, басов нет. Замена колонок даст результат или нет? Прочитав тему - не понял. Голову менять низя - жена по камере паркуется :-)
Oleg - Йошкар-Ола 50 | 20:31 | Пятница, 11 Октября 2013
Люди, уже заменившие передние динамики, уверяют, что даст. Но они всё равно слишком мелкого диаметра. Нормальный бас должен быть, если поставить хорошие динамики в задние двери. Но двери при этом изнутри желательно чем-нибудь заглушить-обклеить.
Dmitry - Белгород 51 | 20:29 | Вторник, 05 Ноября 2013
может кто замерял толщину подиума? И он по всему диаметру одинаковой толщины?
oleg-izh - Ижевск 52 | 21:16 | Вторник, 05 Ноября 2013
Я при нормальных по басу задних и "высоких" передних сталкивался с эффектом "перелива" звука с передних на задние и обратно при разной частоте звука. ИМХО передние и задние динамики должны быть одинаковые. Доп. бас субвиком.
Dmitry - Белгород 53 | 23:11 | Четверг, 07 Ноября 2013
В комплектациях без задних динамиков аудиоподготовка (аудио кабель) есть до двери, заканчивается в разъёме
vik007 - Ростов-на-Дону 54 | 00:25 | Воскресенье, 09 Марта 2014
Ребята, на динамики задних дверей абсолютно не стоит терять время результат нулевой. Пробовал ставить 4 типа разных головок стоимостью до 1500р. Результат нулевой, только чуть четче зазвучали ВЧ и СЧ. Баса ничуть не прибавляется даже с головками с пониженной резонансной частотой и повышенным звуковым давлением, такова конструкция задних дверей. Кроме того, сложение по фазе между передними и задними головками отвратительное, и-за малого пространства сзади. Как я описывал уже, для отличного баса нужно переставить передние динамики и добавить компактный саб Пионер или Кенвуд под сиденье пассажира. Звук тогда великолепный, чистый и мощный. А задние пусть остаются,  их громкость даже можно немного уменьшить на магнитоле.
Подробнее - в теме Передняя акустика
Сообщение отредактировал vik007 - Воскресенье, 09 Марта 2014, 00:29
sanyao - Киров 55 | 16:43 | Пятница, 11 Апреля 2014
Все таки нужно ли "стакан" звукоизолирующий под передние динамики делать или нет? Какой саб взять под сидение чтоб раз и навсегда без переделок?
vik007 - Ростов-на-Дону 56 | 01:05 | Суббота, 12 Апреля 2014
Читай последнее сообщение в теме передняя акустика, там все написано, стакан делать ненадо
sijin143 - Москва 57 | 13:30 | Вторник, 13 Января 2015
Цитата Lemon ()
Я пока ещё не пришёл к тому, чтобы слушать в машине хай-энд
У наших авто нет звука - это тихий ужас от которого можно, лишь головную боль получить !) %)
sijin143 - Москва 58 | 13:33 | Вторник, 13 Января 2015
Вот что подготовил для задней панельки в 3D  -  Hertz DCX 130.3 ///  B)
Прикрепления: 6596614.jpg (128.2 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 13 Января 2015, 16:13
Oleg - Йошкар-Ола 59 | 16:19 | Вторник, 13 Января 2015
Для того, чтобы вставить фото в сообщение:
1 - уменьшите ее до объема не более 150 кб (фото бОльшего размера почему-то не хотят вставляться);
2 - воспользуйтесь появившейся кнопочкой "Вставить в редактор"
sijin143 - Москва 60 | 10:08 | Пятница, 30 Января 2015
  Пардонс, как раз зашли в переднюю панель.)))
Добавлено (30 Января 2015, 10:08)
Hi-End далеко не во все - бизнесс классы устанавливают ))
  • Страница 4 из 5
