Суббота - 18 Мая 2024 - 19:17
  • Страница 5 из 5
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Авто акустика Picanto 2011 ++ » Замена акустики в задних дверях (Без замены подиумов)
liten - Орёл 61 | 00:08 | Четверг, 11 Июня 2015
Народ, айд нид хелп, по гайдам поставил вперёд 13 и назад 16-ые (2х канальные, высотники не подключал) Hertz-ы, как раз под новую магнитолу, на пару с шумоизоляцией..
Столкнулся с проблемой что звук изменился координально, низкие частоты убежали на улицу, а внутри музыку чувствуют мои внутренние ограны, в низкая чистота отсутствует как таковая.
Фазировка динамиков верная, нигде ничего не перепутано.....куда копнуть? Ну не ставить же саб в пику, может наоборот фазу перепутать?
Ибо оно вроде и играет, даже громко, только на улицу....у меня опыт по построению только адекватных акустических систем..в машинах не особо...может принцип другой? Или банально задние не может раскачать мафон..ведь 4х45 против 2х60 (номинально) на заднюю часть...хотя усилок на заднюю пару поставить есть мысли..
KLD RK3066 Android 4.2.2
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
Tigar Sigura 175x65R14
STARLINE A94
Останий - Новокузнецк 62 | 05:56 | Четверг, 11 Июня 2015
liten, просто поменял динамики, шумку не делал?
Oleg - Йошкар-Ола 63 | 08:30 | Четверг, 11 Июня 2015
Останий
liten, вроде ни кто на форуме с такой проблемой не сталкивался. Во всяком случае я не помню описаний подобной проблемы.
Предложение в качестве бреда.
Может попробовать сделать из плотного картона конуса на динамики сзади (внутри двери) и заполнить их звукопоглотителем (НЕ ПОРОЛОНОМ!). Лучше всего для этих целей подходит войлок. Но на худой конец можно использовать и ватин в несколько слоев. Это старый проверенный поколениями радиолюбителей способ.
Тогда основной звук просто обязан пойти в салон.
Ну а гидроизоляцию уж как-нибудь придумаешь.
liten - Орёл 64 | 10:05 | Четверг, 11 Июня 2015
Места там уже особо нет чтобы что то запихнуть, подиум деревянный, вибропласт+шумка съели солидно места...единственные отверстия это для тросика двери и слив воды внизу.
Может переборщил с герметичностью? Можно конечно попробовать как в старые добрые времена, ваты натолкать...
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
STARLINE A94
Останий - Новокузнецк 65 | 13:02 | Четверг, 11 Июня 2015
Цитата liten ()
ваты натолкать...
Намокнет
Leonnor - Тула 66 | 13:50 | Четверг, 11 Июня 2015
а чем синтетический вспененный материал не подойдет? клеится хорошо, такой же как поролон, но не боится влаги. В строительных магазинах продается
Oleg - Йошкар-Ола 67 | 21:35 | Четверг, 11 Июня 2015
Он звук не поглощает, так же как и поролон. Да еще и лишний резонанс дает за счет того, что поверхности его ячеек всё-таки довольно твердые. И из звука получается каша. Наилучший результат дает натуральный войлок.
  • Страница 5 из 5
