Суббота - 18 Мая 2024 - 18:47
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Электрика Picanto 2011 ++ » Датчик открытия двери багажника. (При открытии багажника не срабатывает индикация.)
Umkkkgd - Калининград 1 | 16:20 | Среда, 18 Января 2017
Kia Picanto 14' г.в., комплектация Luxe. Сначала раз через раз загорался свет при открытии двери багажника, потом вообще перестал. Естественно начал грешить на лампочку или предохранитель, но потом заметил, что при открытии не загорается индикация на приборке. Официалы сказали, что нужно менять полностью замок багажника и конечно же он не разборный. Сегодня естественно разобрал и кроме моторчика и пары шестеренок ничего там не увидел. Кто может подсказать, где искать этот концевик или как этот датчик вообще выполнен? Заранее благодарю.
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 17:26 | Среда, 18 Января 2017
Umkkkgd, посмотри здесь.
denivanov - Мытищи 3 | 13:37 | Вторник, 11 Мая 2021
посмотри здесь.
        Подскажите, на что здесь была ссылка? У меня такая же проблема
Добавлено (11 Мая 2021, 13:40)
Umkkkgd, удалось разобраться в проблеме?
slava-zebra - Питер 4 | 16:26 | Вторник, 11 Мая 2021
Видимо была ссылка на Руководство по ремонту Kia Picanto 2011++ (TA)
