fepmail - Москва
16 |
21:55 |
Воскресенье, 24 Ноября 2013
Всем спасибо, а насчет попогрейки я уже поняла,что не включается очень жаль на старой пике все включалось.
kosta - Кемерово
17 |
03:12 |
Вторник, 24 Декабря 2013
Да, машинка не завелась. На улице -25. Стоял прогрев по двигателю на -16. Утром смотрю - аккум 11,2. Надо снимать на зарядку :( Или попробывать от донора завести? Хотя свечи, наверное, уже залиты.
Сообщение отредактировал kosta - Вторник, 24 Декабря 2013, 03:16
dok - прокопьевск
18 |
03:45 |
Снимать, yg машине все равно не зарядишь, как надо
2011г
1,2л
19 |
15:49 |
Цитата dok ( ) Снимать, yg машине все равно не зарядишь, как надо Это точно. Вот только вопрос: как запереть машину без аккумулятора? На задней двери только электрозамок...
dok - прокопьевск
20 |
17:45 |
Цитата Oleg ( ) как запереть машину без аккумулятора? Рядом с внутренними ручками на дверях есть такие вертелочки-блокираторы. А последнюю, водительскую дверь-ключом
Сообщение отредактировал dok - Вторник, 24 Декабря 2013, 17:46
2011г
1,2л
21 |
20:28 |
Цитата dok ( ) На задней двери только электрозамок... Имеется ввиду дверь багажника...
22 |
21:44 |
Во! Придумал!
Добавлено (24 Декабря 2013, 21:44) --------------------------------------------- Жена в шоке...
dok - прокопьевск
23 |
03:41 |
Среда, 25 Декабря 2013
багажник, во всяком случае, у меня, не откроешь снаружи, если нет аккумулятора. Там электрозамок
Сообщение отредактировал dok - Среда, 25 Декабря 2013, 03:41
2011г
1,2л
roman-ch1 - Москва
24 |
11:27 |
сейчас почти на всех авто идет дверь багажника электронной. Если АКБ не в 0 разряжен, то перед тем как снять АКБ закрываем на ЦЗ машину и после этого снимаем. При этом заранее проверяем водительскую личинку, работает или нет.
25 |
12:46 |
Цитата dok ( ) багажник, во всяком случае, у меня, не откроешь снаружи, если нет аккумулятора. Там электрозамок Во, спасибо! Что-то я об этом не подумал.
kosta - Кемерово
26 |
17:10 |
Да, багажник остался закрытым. Кто-нибудь в курсе какой свечной ключ нужен для выкручивания свеч - залил сцуко. Стартер, кстати, не крутит при разряде АКБ ниже 11,5, срабатывает релюшка.
Батарейка слабая какая-то, noname, можно ее заменить на более серьезное. А то три раза покрутил стартером и опять разрядил :(
Сообщение отредактировал kosta - Среда, 25 Декабря 2013, 17:57
27 |
18:46 |
Цитата kosta ( ) Батарейка слабая какая-то 4,5 года прослужила вообще без проблем. У людей и 6 лет работала. Что-то не так делаешь.
Цитата kosta ( ) noname Всем известная Solite корейского производства. Почитай, кстати, статейки в клубном журнале.
kosta - Кемерово
28 |
19:39 |
Попробую слабым током погонять. Сегодня перетащил в теплый гараж. Пока тащил - карабин лопнул, пробил декоративную решетку снизу и воздухозаборник, хорошо мимо радиатора пролетел :(.
dok - прокопьевск
29 |
17:15 |
Четверг, 26 Декабря 2013
Непонятки начались. На улице от -10 до -20. Приехал с работы,поставил машину в 5 вечера. Утром напряжение на аккумуляторе 12,1-12,2. Ток утечки через 30 секунд после постановку на охрану 0,07 А. При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе при включенном свете, печке и музыке 14,3. Аккумулятор домой, сутки заряжаю током 2 А, 3-4 дня все нормально. Потом история повторяется. Пробеги по 10-15 км. В чем дело? Купил новый аккумулятор Delkor 46B19L. Все то же самое. Малые пробеги, не успевает заряжаться?
Сообщение отредактировал dok - Четверг, 26 Декабря 2013, 17:17
2011г
1,2л
DundukovEM - Павлодар
30 |
17:37 |
dok, что смущает? Что напряжение спустя ночь становится 12.1-12.2В?Добавлено (26 Декабря 2013, 17:37) --------------------------------------------- Как крепили новый аккумулятор Delcor 46B19L?
Luxe
2013г
1,2л
