Суббота - 18 Мая 2024 - 19:19
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Электрика Picanto 2011 ++ » Аккумулятор на Киа Пиканто 2011++ (***)
dok - прокопьевск 31 | 18:23 | Четверг, 26 Декабря 2013
DundukovEM, Да, именно такое падение напряжения и смущает. Как крепил-уже описывал, на 1стр. даже с фотками.
Сообщение отредактировал dok - Четверг, 26 Декабря 2013, 18:24
DundukovEM - Павлодар 32 | 19:31 | Четверг, 26 Декабря 2013
Не вижу в таком падении напряжения никаких проблем. У меня на 2-х машинах при ежедневной эксплуатации всё в точности так.
При движении - напряжение от 13.8- до 14.7 в зависимости от кол-ва потребителей, После отключения зажигания, и ночного отстоя - напряжение от 12.2 до 12.6.
dok - прокопьевск 33 | 19:34 | Четверг, 26 Декабря 2013
DundukovEM, а у меня от 12,3 и ниже :'(  А это еще и морозов нет
Сообщение отредактировал dok - Четверг, 26 Декабря 2013, 19:35
Oleg - Йошкар-Ола 34 | 20:38 | Четверг, 26 Декабря 2013
Что-то непорядок. У меня сигналка потребляет 20 мА в режиме охраны.
Думается, что ты его каким-то образом подсадил за 2 года.
В ноль не разряжал никогда?
Мне о своем новом пока судить рано, но старый такой же служил верой и правдой.
Попробуй пару раз подряд КТЦ сделать. Только не разряжай до ноля. 10-10,5 вольт - самое то.
Если и это не поможет - значит пришла пора...
kosta - Кемерово 35 | 03:17 | Пятница, 27 Декабря 2013
Приветствую, танцы с акб продолжаются...сегодня попробую другой зарядник Полюс. Паралельно ищу варианты замены.
Нашел такой вариант: Cene 44 (46B19), 44, 370, 186x126x202. В инете фоток полно. Кто что скажет?
dok - прокопьевск 36 | 03:41 | Пятница, 27 Декабря 2013
Oleg, аккум новый, куплен 1.5 мес назад. Со старым-все тоже самое
DundukovEM - Павлодар 37 | 06:48 | Пятница, 27 Декабря 2013
kosta, на вид - мне нравится. Цена вкусная, ёмкость больше штатного, это гуд.
Только с креплением непонятки. Фотки в инете противоречивые. На одних есть нижний прилив под штатное крепление, на других его нет.
Сообщение отредактировал DundukovEM - Пятница, 27 Декабря 2013, 06:57
Oleg - Йошкар-Ола 38 | 17:35 | Пятница, 27 Декабря 2013
Тогда не понимаю.
Может быть, проблема с генератором или цепями зарядки?...(диоды в мосту или еще что-то...) Но точно не в аккумуляторах.
Однако к электрику надо.
kosta - Кемерово 39 | 17:45 | Пятница, 27 Декабря 2013
DundukovEM, вариант  отпадает, он без прилива.
dok - прокопьевск 40 | 19:50 | Пятница, 27 Декабря 2013
Вчера был. Все перемерили-норма. Постоянный недозаряд из-за маленьких пробегов ежедневных?
oleg-izh - Ижевск 41 | 21:07 | Пятница, 27 Декабря 2013
У меня АКБ стала относительно быстро разряжаться после навески всяких разных допов (сигналка с обратной связью, магнитола (если не снятьпанель), БК, парктроники). Что-то добавочное есть?
Вообще-то 12,6В нормальное напряжение АКБ. После покупки полностью АКБ заряжал?
Oleg - Йошкар-Ола 42 | 00:23 | Суббота, 28 Декабря 2013
У меня то же самое в основном. В смысле пробега.
dok - прокопьевск 43 | 04:46 | Суббота, 28 Декабря 2013
oleg-izh, да, заряжал.Из допов-только сигналка, устанавливали в КИА. Ток утечки меряли с сигналкой-0,07А
Brain - Химки 44 | 04:46 | Суббота, 28 Декабря 2013
Обнаружил странность которая подвела меня уже 3 раза:
1) ДТП у жены, приехал, поставил с аварийкой. За 3 часа ожидания ГАИ и оформления АКБ села, завести не смог. Прикурили - поехал.
2) Ковырялись при поднятом капоте, горел ближний. ЗА 10 мин АКБ села, завести не смог. Прикурили - поехал.
3) Брат ждал в заведенной машине, не понравилось что тарахтит, ключ повернул но не вытащил из замка. Горел ближний. за 10 мин АКБ разрядилась, завести не смог. Прикурили - поехали.
Езды очень много в день и по 300 км без пробок бывает.
Сорри! ошибся веткой
Просьба модераторам перенести в тему электрики 2011 +
Сообщение отредактировал Brain - Воскресенье, 16 Марта 2014, 17:29
Oleg - Йошкар-Ола 45 | 04:46 | Суббота, 28 Декабря 2013
Brain, сколько лет машине-аккумулятору? Сколько держится после полной зарядки?
Может уже пора? В среднем аккумулятор при нормальной эксплуатации живет 4-5 лет. В отдельных случаях и до 7.
Сообщение отредактировал Oleg - Понедельник, 17 Марта 2014, 12:30
