Четверг - 21 Ноября 2024 - 17:49
fepmail - Москва 16 | 21:55 | Воскресенье, 24 Ноября 2013
Всем спасибо, а насчет попогрейки я уже поняла,что не включается очень жаль на старой пике все включалось.
kosta - Кемерово 17 | 03:12 | Вторник, 24 Декабря 2013
Да, машинка не завелась. На улице -25. Стоял прогрев по двигателю на -16. Утром смотрю - аккум 11,2. Надо снимать на зарядку :(
Или попробывать от донора завести? Хотя свечи, наверное, уже залиты.
Сообщение отредактировал kosta - Вторник, 24 Декабря 2013, 03:16
dok - прокопьевск 18 | 03:45 | Вторник, 24 Декабря 2013
Снимать, yg машине все равно не зарядишь, как надо
Oleg - Йошкар-Ола 19 | 15:49 | Вторник, 24 Декабря 2013
Это точно.
Вот только вопрос: как запереть машину без аккумулятора? На задней двери только электрозамок...
dok - прокопьевск 20 | 17:45 | Вторник, 24 Декабря 2013
Рядом с внутренними ручками на дверях есть такие вертелочки-блокираторы. А последнюю, водительскую дверь-ключом
Сообщение отредактировал dok - Вторник, 24 Декабря 2013, 17:46
Oleg - Йошкар-Ола 21 | 20:28 | Вторник, 24 Декабря 2013
Имеется ввиду дверь багажника... <_<
Прикрепления: 9513519.jpg (99.7 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 22 | 21:44 | Вторник, 24 Декабря 2013
Во! Придумал!
Добавлено (24 Декабря 2013, 21:44)
Жена в шоке...
Прикрепления: 7576862.jpg (143.6 Kb)
dok - прокопьевск 23 | 03:41 | Среда, 25 Декабря 2013
багажник, во всяком случае, у меня, не откроешь снаружи, если нет аккумулятора. Там электрозамок
Сообщение отредактировал dok - Среда, 25 Декабря 2013, 03:41
roman-ch1 - Москва 24 | 11:27 | Среда, 25 Декабря 2013
сейчас почти на всех авто идет дверь багажника электронной. Если АКБ не в 0 разряжен, то перед тем как снять АКБ закрываем на ЦЗ машину и после этого снимаем. При этом заранее проверяем водительскую личинку, работает или нет.
Oleg - Йошкар-Ола 25 | 12:46 | Среда, 25 Декабря 2013
Во, спасибо! Что-то я об этом не подумал. <_<
kosta - Кемерово 26 | 17:10 | Среда, 25 Декабря 2013
Да, багажник остался закрытым. Кто-нибудь в курсе какой свечной ключ нужен для выкручивания свеч - залил сцуко. Стартер, кстати, не крутит при разряде АКБ ниже 11,5, срабатывает релюшка.
Батарейка слабая какая-то, noname, можно ее заменить на более серьезное. А то три раза покрутил стартером и опять разрядил :(
Сообщение отредактировал kosta - Среда, 25 Декабря 2013, 17:57
Oleg - Йошкар-Ола 27 | 18:46 | Среда, 25 Декабря 2013
4,5 года прослужила вообще без проблем. У людей и 6 лет работала. Что-то не так делаешь.
Цитата kosta ()
noname
Всем известная Solite корейского производства.
Почитай, кстати, статейки в клубном журнале.
kosta - Кемерово 28 | 19:39 | Среда, 25 Декабря 2013
Попробую слабым током погонять. Сегодня перетащил в теплый гараж. Пока тащил - карабин лопнул, пробил декоративную решетку снизу и воздухозаборник, хорошо мимо радиатора пролетел :(.
dok - прокопьевск 29 | 17:15 | Четверг, 26 Декабря 2013
Непонятки начались. На улице от -10 до -20. Приехал с работы,поставил машину в 5 вечера. Утром напряжение на аккумуляторе 12,1-12,2. Ток утечки через 30 секунд после постановку на охрану 0,07 А. При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе при включенном свете, печке и музыке 14,3. Аккумулятор домой, сутки заряжаю током 2 А, 3-4 дня все нормально. Потом история повторяется. Пробеги по 10-15 км.  В чем дело? Купил новый аккумулятор Delkor 46B19L. Все то же самое. Малые пробеги, не успевает заряжаться?
Сообщение отредактировал dok - Четверг, 26 Декабря 2013, 17:17
DundukovEM - Павлодар 30 | 17:37 | Четверг, 26 Декабря 2013
dok, что смущает?
Что напряжение спустя ночь становится 12.1-12.2В?
Добавлено (26 Декабря 2013, 17:37)
Как крепили новый аккумулятор Delcor 46B19L?
