Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:06
  • Страница 4 из 4
Шумоизоляция picanto 2011+
OLLS - 50 и 77 46 | 13:45 | Воскресенье, 08 Ноября 2015
liten,  завидую молча! Умелым рукам и  наличию времени! Просто класс!
Segui il tuo corso, e lascia dir le genti!
OLLS - 50 и 77 47 | 12:47 | Четверг, 31 Декабря 2015
Внесу свои "пять копеек" в данную тему). Когда был первый Пиканто у жены, ездил на нём мало и поэтому проблемой шумки практически не озадачивался, тем более, что супругу всё устраивало)). Когда появился второй, ездить на нём стал намного чаще и понял, что мало того, что корейцы сэкономили на металле (толщина), они ещё и вовсе не занимались маломальской шумоизоляцией. В отсутствии своего гаража, жду тёплых дней, что-бы устранить сей пробел конструкторов).
Но один шум достаёт постоянно, когда складываешь одну (и уж тем более все) половинки заднего сидения. Такое ощущение, что сзади нет двери и все шумы идут сразу из улицы. И не удивительно - на голый, даже не крашенный металл положена тонюсенькая крышка из ворсистого материала толщиной в 2 миллиметра... А большой кусок задней части багажника (под 3 (5)-ей дверью) оставили не прикрытым даже пластиковой обивкой, с какой целью - не понятно.
Первой мыслью была - убрать докатку и освоить освободившееся пространство для хранения всего того, что приходится возить в багажнике, положив туда баллончик шинного герметика. Но обследовав сие ложе убедился, что много пользы не извлеку,а домкрат может понадобиться в самый не подходящий момент (по закону подлости), хотя не пользовался им, как и запасками/докатками уже лет 12.
Вторую мысль довёл до конца)! Купил в "Ашане" полиуретановый коврик для фитнеса за 286 рублей. Вырезал его по периметру тщедушного покрытия докатки (крышкой сие чудо язык не поворачивается назвать). Вырезал технологические отверстия под крепления крышки и, в прямом смысле этого слова, одел на этот "коврик", даже ничем не пришлось закреплять. Затем вырезал кусок фитнесевского коврика (он, кстати почти сантиметр толщиной) для закрытия панели под 3-й (5-ой) дверью. Оттянул пластиковую обивку, засунул туда сантиметр "коврика" закрепил обивку и - всё! нижний край этой шумки прижимает уже полноценный ковёр, закрывающий докатку. Ну и довершил "тюнинг" штатный резиновый коврик в багажник!
Первая поездка со сложенными спинками принесла щенячий восторг - тишина из багажника, то чего и хотел! В штатном состоянии спинок удовольствие ещё больше.
Прикрепления: 9028695.jpg (69.8 Kb) · 3457385.jpg (39.5 Kb) · 7974749.jpg (67.3 Kb)
Сообщение отредактировал OLLS - Четверг, 31 Декабря 2015, 12:48
neitri - Павлодар 48 | 17:50 | Среда, 13 Января 2016
На фотографии выше угледел квадратные отверстия в облицовке багажного проема. А всех они есть? У меня их нет. Всегда интересно было от куда воздух к клапанам подходит.
Oleg - Йошкар-Ола 49 | 18:29 | Среда, 13 Января 2016
Всегда и у всех. На новой задний бампер пока не снимал, а вот на старой при снятом бампере их хорошо видно. Закрыты лёгкими резиновыми шторками, которые отходят при повышенном давлении воздуха в салоне. Я через одно из них тянул провода от парктроника.
neitri - Павлодар 50 | 21:27 | Четверг, 14 Января 2016
Я бампер снимал клапана видел. Но внутри они закрыты накладкой. В ней нет отверстий. Осенью снял её. Езжу пока без неё.
Прикрепления: 8546242.jpg (57.7 Kb)
Сообщение отредактировал neitri - Четверг, 14 Января 2016, 21:32
Oleg - Йошкар-Ола 51 | 22:28 | Четверг, 14 Января 2016
Там в обшивке вообще нет отверстий и окон. Вся вентиляция - через щели и неплотности. Вполне хватает. Можешь накладку поставить на место.
Nafanja - Мурка 52 | 00:21 | Четверг, 28 Июня 2018
Сегодня надо было снимать стойки для замены, поэтому предварительно заехал на мойку, все арки химией промыли, потом сам еще прошелся химией и обезжиривателем, в итоге стало так:
Дырень сверху - это стаканы под верх стойки и опорники.
И вот так:
На каждую арку ушло по 1.5 баллона резино-битумной мастики.
Завтра досохнет, соберу и оценю феффект от работы колес по асфальту..
З.Ы.: салон полностью зашумлен, и под торпедой, до куда руки дотянулись без ее съема. И все арки изнутри.
Прикрепления: 3969498.jpg (285.5 Kb) · 4469371.jpg (208.2 Kb)
Сообщение отредактировал Nafanja - Четверг, 28 Июня 2018, 00:23
shv_el - New Tor'yal 53 | 20:33 | Вторник, 10 Июля 2018
Это таким образом от коррозии спасаетесь?
Nafanja - Мурка 54 | 11:39 | Среда, 11 Июля 2018
Мы же не в Англии, чтобы все наши слова переиначивать в " хайли лайкли". Читайте внимательнее мое предыдущее сообщение. От дополнительного шума из под арок. ШУМА.
  • Страница 4 из 4
