Пятница - 24 Мая 2024 - 16:16
  • Страница 2 из 4
Шумоизоляция picanto 2011+
worker - Самара 16 | 16:00 | Воскресенье, 12 Августа 2012
Наслежу и тут :-)
Поддержу и дополню посыл Остания.
Поставить подкрылки, предварительно обклеив виброй и крыша - просто и эффективно.
кошкин - Уфа 17 | 23:11 | Вторник, 13 Ноября 2012
у оф. дилера спрашивал про подкрылки... сказал, что не бывает... типа стоят родные убогие полу изделия... хочется нормальных, закрывающих полностью... посоветуйте какие бывают, или аналоги...
Останий - Новокузнецк 18 | 09:35 | Среда, 14 Ноября 2012
кошкин, на 2011 - не знаю, в продаже пока не видел, а на все прошлые модели есть 033 (официалы ими не торговали) Поспрашивай на рынке, возможно, что и на новую уже есть 018
Saiko - Москва 19 | 12:19 | Среда, 14 Ноября 2012
Quote (кошкин)
а зачем они вам? гарантия от сквозной коррозии лет 10 по моему. Это же все таки не лада))
Oleg - Йошкар-Ола 20 | 14:54 | Среда, 14 Ноября 2012
Quote (Saiko)
Хочу ездить на Kia Picanto 11 лет. 038
Добавлено (14 Ноября 2012, 14:54)
Quote (кошкин)
Посмотри в Экзисте. Может быть, уже есть на 2011++.
На сайте Петропласта можно посмотреть. Они в России первые начинают производить подкрылки. Все остальные не торопятся.
кошкин - Уфа 21 | 05:20 | Четверг, 15 Ноября 2012
на екзисте смотрел конечно же... навскидку- зарегал тусан- есть подкрылки.... а пикашка новая- нет, даже пункта про подкрылки нет... вот и пошёл к ОД...
kasimbo - Саратов 22 | 11:06 | Вторник, 20 Августа 2013
NOVLINE делает подкрылки для Picanto. Вот номера EXP.R84601Y300,    EXP.R84601Y400,  EXP.R84601Y100,  EXP.R84601Y200. Цена на сайте производителя 490 руб. На Экзисте пока нет.
Kia Picanto 2011г АКПП
Cofeman - Питер 23 | 14:37 | Вторник, 20 Августа 2013
О! Появились, наконец-то! Ищутся у них на сайте по разделу "Каталог", через "Продукты" не находятся.
dyx - Москва 24 | 17:24 | Понедельник, 26 Августа 2013
И так, как говориться я снова в деле :)
На этот раз решил замахнуться на шумоизоляцию. Думаю не будет особого секрета, если скажу, что она у нас не особо хорошая. В прошлом году сделал родителям на VW, до и после стало небо и земля. Особенно после того, как покатаешся на той машине и потом содишся в пиканту :-)
И так, по материалу, хватило всё точно, единственное не закрывал большие дырки в дверях, но вроде как это особо нужно если динамики стоят в передних дверях. Что бы они хорошо стали играть, а на задних не стал делать, их и так почти не слышно из за того что передние находятся впереди на "торпеде", и весь основной звук идет от них.
По листам:
Потолок — первый слой Aero (3 шт.), второй слой БиПласт10 (2 шт.)
Пол — первый Вибропласт Gold (8 шт.), второй Smartmat Flex (4шт.)
Колесные арки — первый Bimast Bomb (2 шт.), второй Smartmat Flex (1 шт.)
Двери — первый Aero (4 шт.), второй Smartmat Flex (2 шт.), антискриповый материал БиПласт 5 (3 шт.)
Ещё купил ролик для прокатки, на фото его видно.
Фен строительный понадобился только для Bomb, хотя некоторые сложные участки немного подогревал материал. Для потолка и дверей взял Aero, т. к. он получается в 2 раза легче, обычного Bimast Super (что заметьте для наших крошек ощутимо :) ), и в добавок как оказалось приклеивать его намного проще. Это я сравнил по тому, как делал у родителей.
На все про всё у меня вышло 3 дня, делал все один. Был приятно удивлен, что все легко разбирается и собирается назад, по сравнению в VW. Что интересно, не было сломано ни одного пистона, не одной детальки.
Разобрал салон, наклеил первый и второй слой, собрал всё в обратном порядке. Последнее фото это штатная шумка на напольном покрытии.
Фото штатной шмки
Далее делал двери. Первый слой
Второй слой
штатная шумка дверей
Антискрип
штатный материал
Излишки пустил на подклылки, на арки снаружи, и на капот.
Ощущения двоякие, в салоне стало намного тише, кочки, ямы, полицейских проезжаешь, в салоне нет посторонних звуков, все тихо, ни каких «бдыньков». По трассе слышно небольшое шелест покрышек, когда проезжаешь поперечные балки на мостах, кажется, что поменял подвеску на супер комфорт %) . Стало более комфортно ехать. Чувствуется, что не  хватает шумки между салоном и моторным отсеком (подумал уже о разборке торпеды :o ), но при этом вчера на обгоне нажал тапку в пол и показалось, что машина не так набирает скорость и хуже едет, но после  обгона понял, что просто не так теперь сильно стало слышно двигатель, и скорость ощущаешь не так сильно как раньше. И ещё будет намного теплее зимой 180
Будут вопросы задавайте.
Сообщение отредактировал dyx - Понедельник, 26 Августа 2013, 18:53
Антигравийная защита
Шумоизоляция салона
Saiko - Москва 25 | 12:09 | Вторник, 27 Августа 2013
Молодец, хорошую работу проделал!
А сколько весит это удовольствие? В смысле материал для шумоизоляции.
Пиканто очень сильно реагирует на вес и если в машине сидит 2 человека вместо одного то уже заметно что разгоняется медленнее, интересно сколько динамики она потеряла с этим весом.
dyx - Москва 26 | 13:03 | Вторник, 27 Августа 2013
Приблизительно:
aero - 7.5 кг.
Gold - 12 кг.
Вомв - 6 кг.
Бипласт - 1 кг.
Флекс  - 2 кг.
Итого: 28 кг.
Если gold заменить на aero, что многие советуют, вес уменьшился бы примерно ещё на 6 кг.
Сообщение отредактировал dyx - Вторник, 27 Августа 2013, 13:03
Шумоизоляция салона
omich_07 - Омск 27 | 18:43 | Воскресенье, 23 Марта 2014
Всем привет! Итак машина Пиканто в максимальной комплектации 3 двери. подумываю о шумоизоляции арок и багажника. Подскажите пожалуйста в чем отличие заводских подкрылок от остальных, можно ли оставить заводские или лучше их поменять если соберусь делать шумку? По багажнику: при езде стал замечать шум идущий из багажного отделения, как будто гдето дырка и в неё прямо дует воздух. Шумка поможет решить эти проблемы? И подскажите в чем смысл виброизоляции крыши?
Сообщение отредактировал omich_07 - Воскресенье, 23 Марта 2014, 18:44
Останий - Новокузнецк 28 | 16:48 | Понедельник, 24 Марта 2014
В салоне от нее наибольший эффект, в принципе, если не меломан и не ставишь в двери суперские колонки, то двери можно и не трогать, крышу, арки и пол... Конечно это ИМХО. Лично я недавно возясь с российским автопромом (возится с машинами - это у меня с друзьями хобби), так вот, мы вообще пришли к выводу, что для достижения максимального эффекта с минимальными вложениями, когда шумки нет вообще (только пол немного), достаточно проложить стенку между двигателем и салоном с обоих сторон (двигатель придется снимать), там жалеть средств не надо. Арки (лучше всего обработать жидкой... и виброизоляцию на потолок и на большие плоскости дверей (последнее не обязательно).... Конечно это ИМХО, как я уже сказал выше.
skaz888 - Челябинск 29 | 08:13 | Вторник, 25 Марта 2014
dyx, смотрю VIN номер тоже заклеил )) а обшивка потолка как сложно снимается, при снятия не получится повредить подушки безопасности, как ее проще высунуть из салона?
dyx - Москва 30 | 15:40 | Вторник, 25 Марта 2014
если нужно будет VIN, вырежу :-)
Крыша снимается легко, выкручиваем все болты, сзади пистоны нужно отщелкнуть, вынимал через багажник.
Шумоизоляция салона
  • Страница 2 из 4
