Среда - 04 Декабря 2024 - 12:01
  • Страница 3 из 4
Шумоизоляция picanto 2011+
worker - Самара 31 | 22:20 | Среда, 02 Апреля 2014
Мой рецепт, как человека щумящего самостоятельно уже 3-й свой авто, таков:
50% шумов - потолок. Самое простое и действенное.
20% шумов - подкрылки. Тоже не сложно. К стати на локеры я советую наклеить самый тонкий слой шумки - эффект потрясающий.
Всё остальное не очень соответствует цене/трудозатратам по отношению к результату.
К стати, может и покажется странным, но конкретно на покемоне 2004-2010 шумка 5-ой двери давала потрясающий эффект! Она у меня не заклеена )))) и по этому иногдакажется что еду с открытым задним окошком ))))
Fedorov - Н.Москва 32 | 14:45 | Пятница, 02 Января 2015
dyx, чем отличается aero от Gold? На что похожи Вомв, Бипласт, Флекс?
Я так понимаю, что одним типом шумки не обойтись, нужна сначала тяжёлая на основе Гудрона, а поверх лёгкая типа Пенофол с алюминиевым слоем?
Останий - Новокузнецк 33 | 18:50 | Пятница, 02 Января 2015
На дверях неожиданно хороший эффект дает не проклейка его на плоскость двери, а проклейка им под обшивкой двери в дополнение к остальной шумке.
Fedorov - Н.Москва 34 | 20:31 | Пятница, 02 Января 2015
Так на пластиковую декоративную облицовку двери или на внутрисалонный металл двери?
Останий - Новокузнецк 35 | 21:22 | Пятница, 02 Января 2015
Fedorov, Я тяжелую шумку поклеил на дверную наружную плоскость изнутри, а легкую с алюминиевой фольгой на внутри салонный металл двери, прямо поверх полиэтилена, и прикрыл все это  пластиковой декоративной облицовкой. С дверью багажника сделал то-же самое. Тяжелая шумка - тонкий лист. а Легкая - 10мм. Для дверей большего не надо. Иначе они станут сильно тяжелыми, особенно дверь багажника.
Senator - Москва 36 | 22:05 | Воскресенье, 22 Марта 2015
Заблокированные
По мне, так в Picanto вполне нормальная шумоизоляция. Я конечно на ней постоянно не езжу, жена здесь рулит, но по её словам, она тоже на шумку не жалуется. Говорит, что ей приходилось видеть варианты гораздо пошумней. В общем для автомобиля такого класса, на мой взгляд, шумоизоляция очень даже на высоте.
liten - Орёл 37 | 00:49 | Среда, 17 Июня 2015
Вот мой маленький отчёт по шумке StP вышло около 10 тысяч и 2 дня.
Прикрепления: 9430141.jpg (92.6 Kb) · 5950240.jpg (84.0 Kb) · 5035211.jpg (87.4 Kb)
KLD RK3066 Android 4.2.2
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
Tigar Sigura 175x65R14
STARLINE A94
liten - Орёл 38 | 00:50 | Среда, 17 Июня 2015
Прикрепления: 7857331.jpg (79.2 Kb) · 0462078.jpg (109.9 Kb) · 5673285.jpg (78.0 Kb)
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
STARLINE A94
liten - Орёл 39 | 00:52 | Среда, 17 Июня 2015
Прикрепления: 3942183.jpg (170.4 Kb) · 6191989.jpg (124.1 Kb) · 9081086.jpg (102.4 Kb)
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
STARLINE A94
liten - Орёл 40 | 01:06 | Среда, 17 Июня 2015
Добавлено (17 Июня 2015, 01:06)
Рекомендации
0. Отключаем АКБ
1. Найдите много места чтобы разложить всё
2. Делайте фото перед тем как разобрать что либо, ибо болты должны встать на свои места
3. Особенно аккуратно работаем с подушками безопасности, шторки и тд, снимать их не сложно.
4. Работайте вдвоём, задние верхние элементы снимайте со стороны пассажирского сидения.
5. Если что то не получается, не стоит давать много усилий, лучше лишний раз загуглите.
6. Сразу делайте дырки в нужных местах по факту монтажа шумки.
7. Рассчитывайте что сутки уйдут на полный разбор и сутки на монтаж со сборкой, и это если не рвать пятую точку
8. Некоторые пластиковые элементы, в виду толщены изоляции, могут встать не так как хотелось, но тут у кого как, у меня на сошлись задние чёрные панельки (2 болта ушли далеко и их не крепил, оно и так намертво держится) и передние нижние стойки (которые цепляются ногами и к ним идёт резинка дверей)
9. На передние верхние стойки просто накинул звуко изоляцию, без вибо, обратите внимание - замки наверху! Я их смог снять только используя угловые тонкие плоскогубцы, подцепив ногу поворачиваем её в сторону замка (там видно) Для лучшего обзора делайте это после снятия резинок с дверей. Я левую стойку обрезал сначало, потом посмотрел на крепления, понял что я рак, и пассажирскую уже снимал нормально. Как я понял такой замок служит для того чтобы стойка не улетела при дтп.
В общем шумил потолок, двери, арки, пол, 5-ю дверь. Переднюю часть не трогал, наш движок и так не шумит, его мне нравится слушать.
Результат превзошёл ожидания, в машине стало тихо, в движении около 100км\ч не надо кричать в салоне, всё тихо и мирно, слышно мурлыкание двигателя и шёпот резины. Двери стали закрываться "авторитетно" нет этого металлического звона ведра. Ну и естественно что теперь нет смысла рвать громкость на ГУ (хоть оно и новое) поскольку звук весь в салоне, и относительно качественный.
Из минусов, теперь реально бесит хоть любая вещь которая постукивает в салоне, сразу находится и обрабатывается.
Прикрепления: 1382493.jpg (110.2 Kb) · 5088791.jpg (150.6 Kb) · 7827939.jpg (139.9 Kb)
Сообщение отредактировал liten - Среда, 17 Июня 2015, 00:54
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
STARLINE A94
dok - прокопьевск 41 | 19:12 | Среда, 17 Июня 2015
liten,  круто, молодец!
Сообщение отредактировал dok - Среда, 17 Июня 2015, 19:13
Oleg - Йошкар-Ола 42 | 19:21 | Среда, 17 Июня 2015
При таких-то красивых материалах можно было обшивку и не ставить. :D
Материал размещен в Клубном журнале.
Автор представлен на клубную награду "МАСТЕР"
Прикрепления: 9276342.png (3.3 Kb)
Sveta_Mobile - Ridder 43 | 18:18 | Вторник, 30 Июня 2015
Цитата liten ()
отчёт по шумке
Ух ты ...    нравицца
Kia Picanto Luxe 2012г АКПП 1,2л
DeDie - СПБ 44 | 17:36 | Понедельник, 13 Июля 2015
сколько и каких материалов ушло на все про все?
liten - Орёл 45 | 18:46 | Понедельник, 13 Июля 2015
Шумоизоляция StP Вибропласт Silver 0,53x0,75м, толщина 2мм, 22 листа
Шумоизоляция StP Accent Premium 1,0x0,75м, толщина 10мм, 10 листов
Но перед я не шумил, движок слушаю. На перед где то метра +2
Сообщение отредактировал liten - Понедельник, 13 Июля 2015, 18:46
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
STARLINE A94
  • Страница 3 из 4
