Суббота - 18 Мая 2024 - 17:21
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » КПП Picanto 2011 ++ » МКПП, непонятки и недочеты
Soul_bird - Тольятти 1 | 23:14 | Пятница, 03 Февраля 2012
Привет Ребята. Столкнулась с такой проблемой - при включении задней скорости порой она не включается до конца и машина просто тупо газует на одном месте. при переводе коробки в нейтральное положение и переводом ручки вновь на положение задней скорости - всё равно такая же проблема... только когда включаю первую потом нейтраль и вновь заднюю слышу характерный щелчок переключения на заднюю скорость и машина едет задом.
интересно то что когда заднюю включаешь она не срабатывает щелчком включения задней передачи как бы неполноценный и фонарь заднего хода загорается, а по факту машинка на одном месте стоит без включенной передачи. Можиимаю - но я специально дожимала до конца и пыталась включить заднюю - не сработало. При чем так включается в 30% из 100. и что примечательно большей части при вьезде в гараж первые 1-2 минуты большей частью.
может кто сталкивался с таким явлением на новых пиканто с механикой. 023
48RONIN - Липецк 2 | 23:40 | Пятница, 03 Февраля 2012
Попробуйте чуть быстрее с нейтрали, выжав сцепу, включать заднюю, либо при включении почувствовав сопротивление на ручке КПП чуть приотпустить педаль сцепы. Возможно просто подмерзают шарниры на тягах, всё пройдёт с потеплением.
denis23_05 - Калининград - Минск 3 | 23:49 | Пятница, 03 Февраля 2012
Soul_bird, Так было с момента покупки? Возможно что-то с кулисой, либо с вилкой в коробке. А раз машина новая и на гарантии, то посоветовал бы к дилеру наведаться с этой проблемой. Такого не должно быть.
philips_ua - Kiev 4 | 01:20 | Суббота, 04 Февраля 2012
могут быть траблы с синхронизаторами в коробке
oleg-izh - Ижевск 5 | 10:22 | Суббота, 04 Февраля 2012
Не знаю как у Пики 2011, а у Пики нет синхронизатора задней скорости. Все описанное знакомо. Я поступаю так: переход на нейтраль/выжим сцепления/задняя скорость или первая скорость/задняя скорость.
Олег52 - Новоуральск 6 | 10:40 | Суббота, 04 Февраля 2012
У меня тоже такое бывает,но редко, просто я заново выжимаю сцепление и тогда задняя включается четко, я думаю, что это идет приработка коробки, потом нормально будет. Эта проблема не только на этой машине, но и на многих других марках.
Soul_bird - Тольятти 7 | 12:36 | Суббота, 04 Февраля 2012
к дилеру съезжу всё равно :)
Спасибо ребята за разъяснения.
Просто или проблемы именно с коробкой с самой или из-за погоды - как ни как на улице вечером - 25, а в гараже + 15... перепад температуры
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 15:25 | Суббота, 04 Февраля 2012
Quote (oleg-izh)
Совершенно верно. Нету синхронизатора.
Поэтому приходится ручку на нейтраль, бросить сцепление, а потом опять включить. В 90% случаев срабатывает. С 1-й передачей иногда бывает такая же проблема.
Ничего страшного, надо просто привыкнуть.
Об этом много написано здесь.
Не думаю, что на 2011++ коробка другая.
Soul_bird - Тольятти 9 | 12:39 | Понедельник, 06 Февраля 2012
Спасибо Олег... буду пробывать :)
Добавлено (06 Февраль 2012, 12:39)
в общем: когда задняя передача до конца не переключалась перевожу в нейтраль отпускаю сцепление. нажимаю вновь сцепление и задняя включается идеально :) спасибо ребята за подсказки - помогли очень :)
Мячик - Шатлино 10 | 15:39 | Понедельник, 06 Февраля 2012
И у меня таже беда... то задняя не врубается, то первая 043 Задняя не напрягает а вот с первой тяжело. У нас кругов много, стоишь, стоишь... только просвет в машинах появился, врубаешь первую, а машина тупо газует и все. Самое ужасное когда на пригорках, ладно бы на месте стояла, а то ведь назад катишься, а там уже очередь впритык на кружок выезжать. В общем со слезами вспоминаю автомат 012
Soul_bird - Тольятти 11 | 12:38 | Четверг, 09 Февраля 2012
мне на механике нравиться... один момент - при гололеде проблемно передачи переключать - руль одной рукой в такой ситуации проблемно.
Но вроде как ты тьфу тьфу... всё нормально..задняя не встаёт отпускаю спецлению и вновь на заднюю переключаюсь
mapstar - г.Тула 12 | 12:38 | Суббота, 17 Августа 2019
Потек сальник первичного вала мкпп, ни кто с таким не сталкивался? Думал сальник коленвала задний, но после разбора оказалось что давит из коробки((И еще, момент такой, течет сальник привода правый, установлен в металлическом корпусе сам сальник (431192810), но замену ему предлагают иного рода (4311928002) Внешне разные, вот всю голову сломал. В магазине говорят что последний якобы нового образца.
Built For Living©
Diana12 - Колывань 13 | 22:47 | Суббота, 09 Ноября 2019
идеально спасибо ребята за подсказки - помогли очень
Да, иногда (может процентов 20-30) не включается задняя на новой PICANTO 2019 GT LINE 1,2. Даже жаловалась дилеру, вроде что-то делали. Но иногда такое невключение задней при полностью выжатом сцеплении есть. Лечится, как указано в цитируемом сообщении.
1 передача включается нормально.
"Скандинавские сказания"
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 00:12 | Воскресенье, 10 Ноября 2019
На форуме уже неоднократно писалось, что в МКПП пикант всех модификаций нет синхронизатора на задней передаче. Это особенность коробки, а не дефект машины. Так что не ломайте голову. Примите как данность.
Ведь мы любим Пиканту не только за это!  ^_^   :D
Diana12 - Колывань 15 | 20:48 | Воскресенье, 10 Ноября 2019
Спасибо за ответ. Да, приходится принимать как данность.
