Воскресенье - 19 Мая 2024 - 02:28
  • Страница 1 из 3
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Гарантийный ремонт » Греется
Греется
Gastina - Москва 1 | 12:55 | Среда, 29 Апреля 2009
Сос!!! после пробки машина не едит, обороты бешенные а скорость не переключается...прошлым летом было пару раз такое, сьездила в техцентр проверили коробку сказали всё ок. Щас потеплело, таже проблема...Не хочет ехать после пробки(((
Galchonok - Химки 2 | 13:00 | Среда, 29 Апреля 2009
Это не окей. Еще раз в сервис. попробуй в другой.
Gastina - Москва 3 | 13:15 | Среда, 29 Апреля 2009
попробую, только боюсь будет тож самое((((
Galchonok - Химки 4 | 13:18 | Среда, 29 Апреля 2009
АКПП может уйти в аварийный режим и не переключать передачи при этом. Тут очень на это похоже.
Необходимо в сервис и попросить их подрубить сканер, чтобы считать аварийные коды. Можно и самой проверить АКПП: надо попробовать завести машину на позиции АКПП "D". Если она заведется, то АКПП поломалась. В нормальной работе АКПП блокирует пуск двигателя, когда селектор находится в положения отличных от P и N.
Пы.Сы. не забудь нажать на тормоз, когда проверять будешь.
Сообщение отредактировал Galchonok - Среда, 29 Апреля 2009, 13:23
Gastina - Москва 5 | 13:24 | Среда, 29 Апреля 2009
все жидкости в норме...датчики не загораются. В пробке уже пробовала на нейтралке стоять....как тепло, так не едет((((
Добавлено (29 Апрель 2009, 13:24)
завести на драйве?
Galchonok - Химки 6 | 13:29 | Среда, 29 Апреля 2009
Да. именно так. Нажми на тормоз и заведи на драйве.
Добавлено (29 Апрель 2009, 13:29)
если коробка работает нормально, то у тебя двигатель просто не заведется.
Gastina - Москва 7 | 13:29 | Среда, 29 Апреля 2009
а ещё больше не сломаю?
Galchonok - Химки 8 | 13:31 | Среда, 29 Апреля 2009
Нет.
Gastina - Москва 9 | 13:31 | Среда, 29 Апреля 2009
я её ужо боюсь cry
Galchonok - Химки 10 | 13:34 | Среда, 29 Апреля 2009
По описанным симптомам, твоя АКПП уже в аварийном режиме и ей плохо. Если будешь продолжать кататься и дальше, то может стать еще хуже. Я проверяла так свою АКПП, Нажала на газ и попробовала завести мотор. Нормально работающая АКПП просто не даст зажиганию зажечься.
Gastina - Москва 11 | 13:50 | Среда, 29 Апреля 2009
я только не пойму, почему это происходит когда жара??? зимой всё было ОК
Galchonok - Химки 12 | 13:59 | Среда, 29 Апреля 2009
А этот вопрос ты в сервисе задай. Возможно, что то с маслом связано. Уровень проверяла?
Добавлено (29 Апрель 2009, 13:59)
Уровень масла именно в АКПП. Надо включить мотор и минут 10 постоять и дать ему прогреться. Потом по переводить селектор в разные положения с задержкой на каждом из них на пару секунд. Потом поставить на нейтралку и щупом глянуть на уровень.
Gastina - Москва 13 | 14:05 | Среда, 29 Апреля 2009
у меня уровень масла наверно уже пол района проверили.....все ОК
Galchonok - Химки 14 | 14:10 | Среда, 29 Апреля 2009
Ну, тогда ты знаешь, что делать. Проведи диагностику сама и в сервисе со сканером. Результаты напиши потом. Интересно, что у тебя такое случилось с АКПП.
Gastina - Москва 15 | 14:32 | Среда, 29 Апреля 2009
Обязательно, но только после майских, очередь у них
  • Страница 1 из 3
