Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:00
  • Страница 5 из 5
Антифриз
Останий - Новокузнецк 61 | 16:57 | Суббота, 26 Декабря 2015
Снова про цвет? Сколько раз уже говорилось - цвет имеет мало значения, краситель добавляет производитель, чтобы отметить свою продукцию, не больше. Обычно добавляют определенного цвета (разных оттенков) , но это не правило, просто поставщик какой-то краски выиграл тендер....и делают это и импортные и наши производители!!! .желтый G11
красный G11
желтый G12
Даже у одного и тогоже производителя одинаковый антифриз по G может быть разного цвета : зеленый G12
синий G12
И так далее, как говорится, в интернете все есть... Давно пора забыть о цвете, не он имеет значение... , у меня с завода (не на Пиканто) был залит синий G12, я его поменял на зеленый G12, но другого производителя (просто нравится больше). В Пиканто нужно лить антифриз на основе элиленгликоля, не зависимо от цвета.
dok - прокопьевск 62 | 17:54 | Суббота, 26 Декабря 2015
Это какой - G11 или G12? машина 2012 года.
Спрашиваю, потому что в нете разные данные.
А за антифризом ОДНОГО цвета удобнее наблюдать.
Сообщение отредактировал dok - Суббота, 26 Декабря 2015, 18:18
Останий - Новокузнецк 63 | 19:20 | Суббота, 26 Декабря 2015
dok, в мануале в спецификации должен быть указан антифриз. Там что написано?
G11 и G12 на основе этиленгликоля оба, но ни в коем случае нельзя смешивать G11 и G12! Несовместимыми в G11 и G12 являются пакеты присадок. И самое забавное, что не стоит менять G11 на G12, или наоборот. Даже с промывкой под давлением спец составом, или уксусом.
dok - прокопьевск 64 | 19:24 | Суббота, 26 Декабря 2015
Останий,  на основе этиленгликоля для алюминиевого радиатора
Добавлено (26 Декабря 2015, 19:24)
Но если верить интернету, он бывает и г11 и г12
Сообщение отредактировал dok - Суббота, 26 Декабря 2015, 19:26
Останий - Новокузнецк 65 | 19:35 | Суббота, 26 Декабря 2015
Можно подойти и с другой стороны - Просто надо заехать на СТО , посмотреть что они льют, вот тут-то цвет и пригодиться, можно посмотреть что у них за антифриз такого цвета. Не думаю что у ОД на выбор десяток антифризов, максимум 2-3 вида.
dok - прокопьевск 66 | 19:36 | Суббота, 26 Декабря 2015
Наверно, так и сделаю. спасибо
Сообщение отредактировал dok - Суббота, 26 Декабря 2015, 19:37
Oleg - Йошкар-Ола 67 | 19:38 | Суббота, 26 Декабря 2015
БЛИН! Кому (чему) верить? Все они на основе этиленгликоля - и G 11 и G 12. Но мешать-то НЕЛЬЗЯ!
  • Страница 5 из 5
