Воскресенье - 19 Мая 2024 - 03:26
  • Страница 3 из 5
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Гарантийный ремонт » Антифриз
Антифриз
mromance - Москва 31 | 11:40 | Четверг, 07 Июля 2011
Quote (Andbal)
Интересно на дорестайле такие же бачки отлитые с корпусом радиатора?
В мануале расширительный бачок нарисован с левой стороны рядом с горловиной омывайки... Открыв капот обнаружил, что рядом с бачком омывайки пустота, а расширительный бачок около решетки радиатора )))))))
Oleg - Йошкар-Ола 32 | 22:30 | Четверг, 07 Июля 2011
Quote (mromance)
В дорестайле именно так.
pokimon01 - Москва 33 | 23:23 | Четверг, 07 Июля 2011
У меня тоже уровень антифриза после прошлогоднего лета упал ниже нормы. Поехал к дилеру говорю чего долить , а он говорит, мы не знаем, менять надо всю жидкость на новую (а машине 6 месяцев). Я открыл мануал и что было написано сзади(какой антифриз рекомендован) купил , разбавил и нет проблем цена вопроса 300рэ.
Oleg - Йошкар-Ола 34 | 17:03 | Пятница, 08 Июля 2011
Quote (pokimon01)
Ага, им бы всё позаменять! Будут только доливать - с голоду помрут.
wins - СПб 35 | 15:21 | Четверг, 14 Июля 2011
Эт точно, мне сказали, что можно доливать антифриз любой, но только такого же цвета, т.е. если залит красный, то зеленый доливать нельзя. Я купил какой-то NORD на доливку, в системе вроде mobil, правда еще не доливал.
Oleg - Йошкар-Ола 36 | 15:34 | Четверг, 14 Июля 2011
wins, если не очень много - доливай смело.
wins - СПб 37 | 09:39 | Пятница, 15 Июля 2011
Сейчас прочитал статью в блоге Останий про антифризы - закралось сомнение. Там про всякие G11, 12, 12+ пишут и про цвет(что это ничего не значит).
Искать mobil что-ли? 023
mromance - Москва 38 | 13:14 | Пятница, 15 Июля 2011
я особо не заморачиваясь долил дистилированной воды, летом откатаюсь, а осенью ТО-2 со сменой антифриза
wins - СПб 39 | 13:55 | Пятница, 15 Июля 2011
Мне еще рано менять.
mromance - Москва 40 | 14:02 | Пятница, 15 Июля 2011
wins, пообщавшись с разными официальными техцентрами я понял, что я ничего не понял:
Дилер, у которого я брал машину, сказал, что 100 % залит с завода синий антифриз, поэтому покупай синий и не парься...
Второй офиц. дилер КИА мне сказал, что зеленый и синий совместимы, главное с красным антифризом не смешивать.
Третий офиц.дилер сказал, что надо по-любому сливать старый антифриз, промывать дистилированной водой и потом заливать новый антифриз (причем не самостоятельно, а только в сервис-центре).
Улыбнуло, что ОД "Автомир", который меня уверял, что там 100 % синий АФ несколько слукавил... В итоге у меня оказался с завода залит зеленый 001
Останий - Новокузнецк 41 | 18:27 | Пятница, 15 Июля 2011
Quote (mromance)
Рома, этот сказал правильно. 033 Не зная, что у тебя залито сам полностью не поменяешь, останется довольно много (с блока не слить все), да и промыть не помешает чтобы удалить все не нужные отложения. 90% их 100, что у нас в машинки, идущие в Россию, залит G11, лучше купить хороший G12 и залить, но предварительно сделав промывку всей системы.
Oleg - Йошкар-Ола 42 | 20:18 | Суббота, 16 Июля 2011
Очень как-то странно. 043
В мануале написано:
Бензиновый мотор М\Т 3,76 л.
- " - " - " - " - " - " А\Т 3,86 л.
В сервисной книжке написано:
Пиканто 1,0 - 1,1 - 3 литра.
В Руководстве по ремонту Kia Picanto написано:
Объем системы охлаждения:
4.7 литра (SOHC).
5.3 литра (DОНС).
Кому верить? 014
Останий - Новокузнецк 43 | 06:56 | Воскресенье, 17 Июля 2011
Oleg, Верь тому, что в сервисной книжке, намного больше ты сам все равно не поменяешь, можно поменять и почти всю, но я для этого колхозил. Лучший вариант - это станция со спец. оборудованием и промывкой. А там скажут сколько жидкости надо 033 , или можно чтобы они свою залили, если у них есть жидкость хорошего производителя, она у них обычно немного дешевле, поскольку они закупают большими объемами.
Oleg - Йошкар-Ола 44 | 12:54 | Воскресенье, 17 Июля 2011
033 Но это уже в следующий раз. Заодно и помоем. А сейчас - хоть и 3 года, но ведь всего 30 тык.
Обойдусь простой заменой. 012
Останий - Новокузнецк 45 | 17:41 | Воскресенье, 17 Июля 2011
А ты точно знаешь, что именно у тебя залито? Простая замена, как ты говоришь, это фактически смешать в пропорциях близких к 50/50.
  • Страница 3 из 5
