Суббота - 18 Мая 2024 - 19:17
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Ходовая, тормоза, рулевое управление Picanto 2011 ++ » Тарахтение в районе руля
Chefranov - Харьков 1 | 10:42 | Четверг, 17 Июня 2021
Подскажите, при езде по брущатке, очень сильно тарахтит в районе руля/блока предохранителей. Звук похожий на как будто кинули камень в коробку и им тарахтят, либо как что-то не прикручено. Больше это слышно не звуком, а ощущением вибрации. Может что-то не затянуто? На предыдущей пиканте (2012) не помню таких звуков.
Когда делал послепокупочное ТО, то мастер на СТО сказал, надо бы поменять опорные подшипники передних амортизаторов. Они могут быть причиной? Я спрашивал не может ли из-за них случится аварийная ситуация, он сказал, что эта штука повлияет только на комфорт езды. Если их менять, то есть ли смысл вместе с ними что-то еще заменить?
Добавлено (28 Июня 2021, 13:35)
Заменил опорные подшипники передних амортизаторов (левый и правый) и тарахтение пропало
Сообщение отредактировал Chefranov - Четверг, 17 Июня 2021, 11:13
Моя машина на Drive2.ru
egor - tmb 2 | 18:23 | Воскресенье, 17 Октября 2021
Брякает, задолбался слушать. Часто просто от вибрации двигателя, как пластинка какая-то обо что-то долбит. Ну и на кочках. Сегодня лазил под руль с фонарём, ничего не обнаружил. Может кто-то все-таки решил эту проблему? Что там может дребезжать...
slava-zebra - Питер 3 | 20:56 | Воскресенье, 17 Октября 2021
Одно из возможных дребезжаний или стуков под рулём это соединение вала ЭУР с валом руля, туда надо вставить резиновую прокладку. Но придётся снять ЭУР.
yesa - Курск 4 | 19:43 | Понедельник, 01 Ноября 2021
egor, как вариант
Сообщение отредактировал Oleg - Понедельник, 01 Ноября 2021, 20:09
