Установить ESP (ESC) ???
Sveta_Mobile - Ridder
18:37 |
Вторник, 30 Июня 2015
Подобную тему не нашла. Можно ли добавить в машину комплектации Люкс, Систему Курсовой Устойчивости (ESP/ESC) ? Что для этого требуется и как делается. Интересуют любые конструктивные мнения и предложения, кроме: "...надо было думать До покупки", т.к. приобрести новое авто - дорого, а б/у все были без неё.
Почитав теорию поняла что такая система идёт как добавка к ABS, а т.к. ABS у нас есть дело в этой самой "добавке". Так-же читала что на некоторых марках ESP можно подключить просто установив кнопочку.
Luxe
2012г
1,2л
worker - Самара
20:34 |
Стоит изучить элементы ЕСП и купить их все, далее поменять ЭБУ и комплект ключей. Далее монтаж... В целом процедура не сложная, т.к. все элементы модульные.
Если найдёте на разборе авто с ЕСП и раздербаните его - будет дешевле.
07:19 |
Среда, 01 Июля 2015
Цитата worker ( ) Стоит изучить элементы ЕСП и купить их все Благодарю. Может кто из сведущих знает, каких элементов не хватает? (Про ЭБУ поняла/почитала)Добавлено (01 Июля 2015, 07:19) --------------------------------------------- В руководстве встретила такое (в предохранителях) "АБС 10A - Датчик рысканья, диагностический разъем, ЭБУ ESP, ЭБУ АБС, коробка реле и
предохранителей на печатной плате (реле HAC, реле ESS), датчик угла поворота рулевого колеса, многофункциональный" Немного в шоке, так много всего надо будет ... ((
Есть ли на форуме специалисты которые могут сказать приблизительную стоимость такой доработки?
Luxe
2012г
1,2л
11:44 |
Среда, 01 Июля 2015
Цитата Sveta_Mobile ( ) Есть ли на форуме специалисты которые могут сказать приблизительную стоимость такой доработки? Надо съездить к официалам, узнать их цену, разделить ее на 2 и ехать к "Дяде Васе".
06:21 |
Четверг, 02 Июля 2015
Цитата Sveta_Mobile ( ) Немного в шоке, так много всего надо будет ... (( Надо смотреть что конкретно есть на машине, работа очень большая и довольно сложная, не факт, что перечисленного выше окажется достаточно (зависит от начальной комплектации). Цитата Sveta_Mobile ( ) приблизительную стоимость такой доработки? По Пиканто не знаю, но на другой модели машины ситуация такова, если ЕСП заказывать сразу в комплектации с завода, то стоит это 17 тыс не зависимо от комплектации машины, а вот если делать потом (не каждый ОД возьмется, кстати - переделка напрямую связана с безопасностью, а уж доверять "дяде Васе" я бы и вообще не стал), то стоимость в зависимости от начальной комплектации вырастает от 30 до 70 тыс. В зависимости от класса АБС и ее возможностей (может получиться так, что придется менять все вместе с ЭБУ и ступицами, особенно если сзади стоят барабанные тормоза), от того что установлено с завода нужно смотреть что понадобится, но ... Не раз сталкивался с тем, что работы на Пиканто порой дороже, чем на другие автомобили, поэтому дешево вряд-ли получится - это не круиз поставить. Теперь личное мнение - я бы не стал этого делать, если необходима ЕСП, то лучше сразу брать машину с ней. ИМХО.
Fedorov - Н.Москва
22:46 |
Мне кажется, что в Люксе электропроводка не имеет проводов/разъёмов под вышеперечисленные датчики. Если их заказать, да ещё стоимость работы, будет очень дорого. ЭБУ менять или прошивать. Проще продать люкс и купить топ. Зачем вообще эта ЕСП??? Пиканта этж спорткар! Нафига эти ограничители? Sveta_Mobile, вы ездили на машинах с ЕСП? Мало того ездили или нет, вы попадали в дорожные ситуации когда эта система вступала в работу?
Сообщение отредактировал Fedorov - Четверг, 02 Июля 2015, 22:48
Luxe
2013г
07:52 |
Пятница, 03 Июля 2015
Цитата Fedorov ( ) вы попадали в дорожные ситуации когда эта система вступала в работу? Вообще-то ЕСП не работает разве что по сухому асфальту и при очень спокойной езде, но это не важно, а так - Да, попадал, не на Пиканто, и там набор этих систем абривиатурами в 2 строки не перечислишь, но несмотря на то, что меня долго и упорно учили ездить на всем чем угодно и в очень сложных условиях (работа такая была), я прекрасно понимаю, что без пусть и не большой, но очень нужной помощи электроники я мог бы и не справиться. Другой вопрос, что даже с АБС ездить надо уметь, иначе электроника не то что не поможет - навредить может. Поэтому многие, кто ездить не умеет и как пользоваться не знает и пишут всякую ерунду об этих системах. Но устанавливать кустарно системы безопасности все равно не стоит. ИМХО.
worker - Самара
15:14 |
Sveta_Mobile, работа на самом деле сложная. Я бы взялся за расчёт, но не безвозмездно.
12:01 |
Понедельник, 06 Июля 2015
Цитата Fedorov ( ) вы ездили на машинах с ЕСП? Нет. До этого была 2115 )) И раз зимой "нистого-ниссего" машину развернуло на трассе на 360гр. Ни тормоз, ни газ резко не жала - сама не пойму что это было. Благо машин не было.Добавлено (06 Июля 2015, 12:01) --------------------------------------------- . Цитата worker ( ) Я бы взялся за расчёт Спасибо, но если и буду ставить то у ОД, а они и рассчитают (если смогут) )) - потом и озвучу их прайс.
Luxe
2012г
1,2л
shuraev - Москва
22:00 |
Цитата Fedorov ( ) Пиканта этж спорткар! Нафига эти ограничители? Категорически согласен! Спорткар, грузовик и внедорожник! Проехал 3000 км по Белоруссии на прошлой неделе – трассы, двадцатикилометровые зубодробительные грунтовки на скорости 90 км/ч, городские улочки… второй раз влюбился в Пиканту
По теме:
Цитата Sveta_Mobile ( ) И раз зимой "нистого-ниссего" машину развернуло на трассе на 360гр. Было то же самое на "престиже" с ABS+ESP, развернуло поперёк ТТК в дикий снегопад всего на 60 км/ч. Зато во время зимних полётов в Ярославль система ни разу не дала о себе знать, но я и не провоцировал особо. Делайте выводы.
KIA pro_Cee’d 1.6 GDI Premium 2015 KIA Picanto TA 1.2 Prestige 2011 PaulusChip aka Пикачу ¯\_(ツ)_/¯
