Суббота - 18 Мая 2024 - 19:22
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Ходовая, тормоза, рулевое управление Picanto 2011 ++ » Установить ESP (ESC) ???
Sveta_Mobile - Ridder 1 | 18:37 | Вторник, 30 Июня 2015
Подобную тему не нашла.
Можно ли добавить в машину комплектации Люкс, Систему Курсовой Устойчивости (ESP/ESC) ?
Что для этого требуется и как делается.
Интересуют любые конструктивные мнения и предложения,
кроме: "...надо было думать До покупки", т.к. приобрести новое авто - дорого, а б/у все были без неё.
Почитав теорию поняла что такая система идёт как добавка к ABS, а т.к. ABS у нас есть дело в этой самой "добавке".
Так-же читала что на некоторых марках ESP можно подключить просто установив кнопочку.
Kia Picanto Luxe 2012г АКПП 1,2л
worker - Самара 2 | 20:34 | Вторник, 30 Июня 2015
Стоит изучить элементы ЕСП и купить их все, далее поменять ЭБУ и комплект ключей.
Далее монтаж... В целом процедура не сложная, т.к. все элементы модульные.
Если найдёте на разборе авто с ЕСП и раздербаните его - будет дешевле.
Sveta_Mobile - Ridder 3 | 07:19 | Среда, 01 Июля 2015
Благодарю.
Может кто из сведущих знает, каких элементов не хватает?
(Про ЭБУ поняла/почитала)
Добавлено (01 Июля 2015, 07:19)
В руководстве встретила такое (в предохранителях)
"АБС 10A - Датчик рысканья, диагностический разъем, ЭБУ ESP, ЭБУ АБС, коробка реле и
предохранителей на печатной плате (реле HAC, реле ESS), датчик угла поворота
рулевого колеса, многофункциональный"
Немного в шоке, так много всего надо будет ... ((
Есть ли на форуме специалисты которые могут сказать приблизительную стоимость такой доработки?
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 11:44 | Среда, 01 Июля 2015
Надо съездить к официалам, узнать их цену, разделить ее на 2 и ехать к "Дяде Васе".
Останий - Новокузнецк 5 | 06:21 | Четверг, 02 Июля 2015
Надо смотреть что конкретно есть на машине, работа очень большая и довольно сложная, не факт, что перечисленного выше окажется достаточно (зависит от начальной комплектации).
По Пиканто не знаю, но на другой модели машины ситуация такова, если ЕСП заказывать сразу в комплектации с завода, то стоит это 17 тыс не зависимо от комплектации машины, а вот если делать потом (не каждый ОД возьмется, кстати - переделка напрямую связана с безопасностью, а уж доверять "дяде Васе" я бы и вообще не стал), то стоимость в зависимости от начальной комплектации вырастает от 30 до 70 тыс. В зависимости от класса АБС и ее возможностей (может получиться так, что придется менять все вместе с ЭБУ и ступицами, особенно если сзади стоят барабанные тормоза), от того что установлено с завода нужно смотреть что понадобится, но ... Не раз сталкивался с тем, что работы на Пиканто порой дороже, чем на другие автомобили, поэтому дешево вряд-ли получится - это не круиз поставить.
Теперь личное мнение - я бы не стал этого делать, если необходима ЕСП, то лучше сразу брать машину с ней. ИМХО.
Fedorov - Н.Москва 6 | 22:46 | Четверг, 02 Июля 2015
Мне кажется, что в Люксе электропроводка не имеет проводов/разъёмов под вышеперечисленные датчики. Если их заказать, да ещё стоимость работы, будет очень дорого. ЭБУ менять или прошивать.
Проще продать люкс и купить топ.
Зачем вообще эта ЕСП???  Пиканта этж спорткар! Нафига эти ограничители?
Sveta_Mobile, вы ездили на машинах с ЕСП? Мало того ездили или нет, вы попадали в дорожные ситуации когда эта система вступала в работу?
Сообщение отредактировал Fedorov - Четверг, 02 Июля 2015, 22:48
Leon - СКФО 7 | 23:41 | Четверг, 02 Июля 2015
:D
В этой городской машинке даже абс ни к чему ) Катайтесь по магазинам и будет щасте  ;)
Останий - Новокузнецк 8 | 07:52 | Пятница, 03 Июля 2015
Вообще-то ЕСП не работает разве что по сухому асфальту и при очень спокойной езде, но это не важно, а так - Да, попадал, не на Пиканто, и там набор этих систем абривиатурами в 2 строки не перечислишь, но несмотря на то, что меня долго и упорно учили ездить на всем чем угодно и в очень сложных условиях (работа такая была), я прекрасно понимаю, что без пусть и не большой, но очень нужной помощи электроники я мог бы и не справиться. Другой вопрос, что даже с АБС ездить надо уметь, иначе электроника не то что не поможет - навредить может. Поэтому многие, кто ездить не умеет и как пользоваться не знает и пишут всякую ерунду об этих системах.
Но устанавливать кустарно системы безопасности все равно не стоит. ИМХО.
worker - Самара 9 | 15:14 | Пятница, 03 Июля 2015
Sveta_Mobile, работа на самом деле сложная. Я бы взялся за расчёт, но не безвозмездно.
Sveta_Mobile - Ridder 10 | 12:01 | Понедельник, 06 Июля 2015
Нет. До этого была 2115 ))
И раз зимой "нистого-ниссего" машину развернуло на трассе на 360гр.
Ни тормоз, ни газ резко не жала - сама не пойму что это было.
Благо машин не было.
Добавлено (06 Июля 2015, 12:01)
Спасибо, но если и буду ставить то у ОД, а они и рассчитают (если смогут) )) - потом и озвучу их прайс.
shuraev - Москва 11 | 22:00 | Понедельник, 06 Июля 2015
Категорически согласен! :D
Спорткар, грузовик и внедорожник! Проехал 3000 км по Белоруссии на прошлой неделе – трассы, двадцатикилометровые зубодробительные грунтовки на скорости 90 км/ч, городские улочки… второй раз влюбился в Пиканту <_<
По теме:
Было то же самое на "престиже" с ABS+ESP, развернуло поперёк ТТК в дикий снегопад всего на 60 км/ч. Зато во время зимних полётов в Ярославль система ни разу не дала о себе знать, но я и не провоцировал особо. Делайте выводы.
