Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:25
  • Страница 4 из 6
Пора или нет менять колодки ?
Lemon - Москва 46 | 21:10 | Четверг, 28 Марта 2013
Цитата (kopt)
и напишем чем смазали
На третьей фотке - внизу в коробке маленький тюбик со смазкой с надписью Hardron.
Кащей - Москва 47 | 12:08 | Пятница, 29 Марта 2013
Цитата (Lemon)
в красном — результат перегрева
--- это результат промерзания феродо к диску - при перегреве она вся расслоится и рассыпется...
Lemon - Москва 48 | 12:26 | Пятница, 29 Марта 2013
Что за промерзание такое?
Oleg - Йошкар-Ола 49 | 13:43 | Пятница, 29 Марта 2013
Ошибочка. Скорее всего имелось ввиду прИмерзание колодок к диску с последующим резким срывом при трогании.
Lemon - Москва 50 | 13:51 | Пятница, 29 Марта 2013
Примерзания у меня не было.
А вот резкие торможения - постоянно: пиканта - это машина-невидимка: её никто не видит)))
Кащей - Москва 51 | 13:11 | Суббота, 30 Марта 2013
Цитата (Lemon)
Примерзания у меня не было.А вот резкие торможения - постоянно: пиканта - это машина-невидимка: её никто не видит)))
--- макс. температура для феродо 800С - после начинается горение и выкрашивание   - максимальное значение нагрева колодок на не вентилируемых дисках 600-650С - после этого начинается закипание торм. жидкости - это так... -  для понимания процесса... выгорания :D
Сообщение отредактировал Кащей - Суббота, 30 Марта 2013, 22:07
pont13 - Москва 52 | 01:27 | Воскресенье, 28 Апреля 2013
При замене колёс обратил внимание, что колодок осталось 2 мм хотя пробег всего 21000, а сегодня когда ехал с приоткрытом окном услышал как попискивают скрипуны, правда колодки я заказал давно но тоже SANGSIN которые дешевле не НР, а SP вот фото
Добавлено (27 Апреля 2013, 00:55)
следующие надо будет заказать такие же как у Lemon,
Добавлено (28 Апреля 2013, 01:27)
сегодня поставил, пока без нареканий , колодки один в один, при замене переставил только пластину на внутренней колодке.
Прикрепления: 6396321.jpg (41.0 Kb) · 8568304.jpg (52.1 Kb) · 9756737.jpg (39.1 Kb) · 8917169.jpg (70.3 Kb) · 9920722.jpg (66.9 Kb)
Сообщение отредактировал pont13 - Суббота, 27 Апреля 2013, 00:53
AlexeyM - Москва-Дмитров 53 | 07:59 | Пятница, 15 Ноября 2013
Одноклубники, доброго времени суток!
Как колодки Sangsin себя чувствуют? Какой пробег? Скоро на задней оси нужно будет менять...
Добавлено (15 Ноября 2013, 07:59)
Хм... Что-то пугают меня форумчане, поставившие неоригинал.... Что-то они пропали...
Oleg - Йошкар-Ола 54 | 18:36 | Пятница, 15 Ноября 2013
А чего пугаться? Ну бывает, что люди заходят в клуб, только если появляются проблемы. А если всё в порядке, то чего делать лишние телодвижения?
Если молчат - значит всё в порядке.
AlexeyM - Москва-Дмитров 55 | 19:14 | Пятница, 15 Ноября 2013
Oleg, не всегда молчание является показателем..
По делу - не дождался ответа, заказал оригинал. Стоит на 500 р дороже Сангсина.
oleg-izh - Ижевск 56 | 23:07 | Пятница, 15 Ноября 2013
Не расстраивайся! ИМХО оригинал всегда лучше. Брать колодки, которые дольше "ходят" - убивать диски. ИМХО лучше (и дешевле) чаще менять колодки.
pont13 - Москва 57 | 21:22 | Пятница, 22 Ноября 2013
Колодки ходят нормально, ни скрипов, ни писка, по торможению тоже что и оригинал, ни разу не подводили. проехал уже 8000 на них, остаток где-то 7 мм, да кстати и диски они сжирают так же как и оригинал, на следующей замене придётся и диски менять. вот
как-то так.
Сообщение отредактировал pont13 - Пятница, 22 Ноября 2013, 21:23
Mandarin - Москва 58 | 18:33 | Воскресенье, 01 Декабря 2013
Может быть у кого-то возникала проблема,  ручник заклинил задние колодки! На сервис
обратилась с проблемой, что перестал на крутых горках держать ручки – в сервисе
поставили новые скобы, ручник стал нормально работать, но при этом заблокировал
задние колодки. В Сервисе сказали, что это распространенная болезнь на Пикантах,
много обращений. При этом лечится заменой не только скоб, но и суппортов.
Сегодня забрала машину, проехала километров 10, но машина не
едет, а ползет!!! Совсем не разгоняется. Т.к. автомат, то при переключении в
режим D машина начинает движение, а это стоит как вкопанная и скрипит!!!
Короче, перепугавшись, поехала обратно в сервис, оставила там ждать суппорта,
что бы менять все.
Делать будут по гарантии, бесплатно. Если за мои 10 км стерлись сильно задние колодки,
то мне придется колодки купить.
AlexeyM - Москва-Дмитров 59 | 19:17 | Воскресенье, 01 Декабря 2013
Была такая болячка. Делали отзыв по гарантии. По крайней мере, из Автомира, где приобретал авто, позвонили и сказали о необходимости записаться на ремонт. Меняли задние суппорта.
Mandarin - Москва 60 | 19:26 | Воскресенье, 01 Декабря 2013
AlexeyM, Спасибо! Вот не понимаю, почемукак-то сервисы звонят, а какие-то молчат до последнего, мой Автомир Марьино.
А на каком пробеге меняли суппорта? Были замечены проблемы или по приглашению?
Так же интересно, на каком километраже произошло, если была
проблема.
Сегодня пока ждала очереди два парня обсуждали точно такую
же проблему на Спортаджах, пробег у обоих в районе 15 000-18 000
  • Страница 4 из 6
