Пятница - 24 Мая 2024 - 13:30
  • Страница 6 из 6
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Ходовая, тормоза, рулевое управление Picanto 2011 ++ » Пора или нет менять колодки ? (Дисковые тормоза)
DeDie - СПБ 76 | 18:06 | Понедельник, 07 Сентября 2015
Поставил 2 месяца назад Brembo P 30 053. Доволен всем, не скрипят, тормозят на 5, проблем при установке не выявлено. Стоил комплект 2 100 р.
Сообщение отредактировал DeDie - Понедельник, 07 Сентября 2015, 18:07
Ulinka - Владимир 77 | 23:41 | Вторник, 22 Декабря 2015
Может кто-нибудь подскажет, потому что вообще в этом не разбираюсь.
Сказали мне тут (послушав как машина трогается и тормозит), что нужно менять тормозные колодки.
Как определить какие именно: задние или передние?
При трогании такой звук будто задние колеса "отрываются" от льда
Подозреваю, что это началось после того как около километра проехала на ручнике. Может и не связано, конечно.
К официалам ехать не хочу, т.к. после ТО, думаю, что там разводят только так.
Их проверить можно в любом автосервисе?
Спасибо!
Kia Picanto 2011г АКПП 1,2л
PashaMonster - Чебоксары 78 | 09:24 | Среда, 23 Декабря 2015
Ulinka, скорее всего задние тормоза перегрелись и могут подклинивать. Проверить можно в любом автосервисе, а можно и просто вывесить колесо на домкрате и посмотреть как оно вращается. Без ручника должно вращаться свободно.
Останий - Новокузнецк 79 | 09:55 | Среда, 23 Декабря 2015
Ulinka, если не разбираешься сам настолько, что не сможешь определить надо ли менять тормозные колодки, то тут без осмотра никто ничего толкового не подскажет, Поскольку все советы надо будет проверять, т.е. опять таки лезть самому. Лучше не тянуть резину, поскольку тормоза - это безопасность и не только твоя, но и окружающих. Езжай сразу в сервис, лучше туда, где есть запчасти в наличии и меняй, если они скажут,что надо менять.
P.S. А сам читай форум, вникай, посмотри (на форуме есть) книгу по эксплуатации и ремонту, будет что-то непонятно - спрашивай, если будет необходимо - сделаем специальную тему, где можно будет задавать глупые вопросы и получать квалифицированные ответы. Почитай статьи на сайте в нашем клубном журнале..... если совсем не разбираться в машине и по каждой мелочи ездить на станцию, то содержание машины будет очень дорогим.
Ulinka - Владимир 80 | 13:52 | Пятница, 25 Декабря 2015
PashaMonsterОстаний, Спасибо большое!
Проходила ТО чуть больше месяца назад. Износ тормозных колодок (и задних, и передних) был по 40%. Проехала за это время где-то 500 км. Не могли же они так "убиться". Кстати, временами этот звук пропадает. Если позавчера он был сразу как поехала (после светофоров и других остановок не было), то вчера уже чаще.
Доеду до автосервиса - отпишусь что это такое было.
Останий, P.S. я девушка. :)
  • Страница 6 из 6
