Суббота - 18 Мая 2024 - 15:43
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Кузов и кузовные элементы Picanto 2011 ++ » Булькает вода (После дождя где то скопилась вода)
Булькает вода
avt7183 - Ростов-на-Дону 1 | 01:13 | Понедельник, 29 Февраля 2016
Привет всем. Вчера ночью прошёл хороший дождь. Сел днём за руль и услышал при начале движении или торможении (без разницы) как вода перетекает (звук похож на плещущуюся рыбу). По началу показалось спереди. Снял пластиковую часть, где форсунки омывателя стекла установлены, посмотрел, воды нет. А звук остался. Предполагаю в коробах. Кто нибудь сталкивался с этим? Поискал сливные отверстия в коробах, так и не нашёл. После многочисленных поисков вода просто вытекла сама... Какие у кого мысли, наблюдения?
Останий - Новокузнецк 2 | 11:11 | Понедельник, 29 Февраля 2016
avt7183, посмотри не засорились ли сливные отверстия в дверях и проверь багажник.
avt7183 - Ростов-на-Дону 3 | 11:17 | Понедельник, 29 Февраля 2016
Первым делом посмотрел - чистейшие... Прям муха не сидела...
Цитата Останий ()
и проверь багажник
Что в багажнике смотреть? Там сухо. В самой двери багажника ничего нет, а снизу пластиковый бампер без ёмкостей. У колеса была сухость... Да и попасть туда воде крайне сложно.
Останий - Новокузнецк 4 | 17:58 | Понедельник, 29 Февраля 2016
Тогда возможно колышется под капотом, возле стекла, если сливное отверстие забито. Проверить легко, нужно лить воду в сток и посмотреть вытекает ли она под машиной
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 20:14 | Понедельник, 29 Февраля 2016
Останий, увы...
avt7183 - Ростов-на-Дону 6 | 22:36 | Понедельник, 29 Февраля 2016
Мне почему то кажется, вода была в порогах... Но почему не сливалась? =(
Там же должны быть технологические отверстия... Глянул без ямы их и не нашёл...
igormasters - s-pb 7 | 01:28 | Вторник, 01 Марта 2016
Было такое летом после проезда по глубокой луже. Весь день плескалась вода, как будто сидишь в ванне, снизу ни чего не капало. На следующий день вынул пробки порогов и из них вытекло по одному ведру воды из каждого порога.
tcxly
mehanikus - краснодар 8 | 08:41 | Вторник, 01 Марта 2016
вода в порогах. Сливные пробки находятся на внутренней части порога, надо ложиться чтобы увидеть. Сам на выходных сливал, не по ведру, но литра по 1,5 слил)
Kia Picanto 2009г АКПП 1,1л
avt7183 - Ростов-на-Дону 9 | 23:22 | Среда, 02 Марта 2016
Спасибо. Буду смотреть. Надо будет как то доработать систему слива воды из порогов, если это возможно...
Добавлено (02 Марта 2016, 23:22)
Был сегодня на яме. Система слива с лобового стекла похоже не очень грамотно сделана... Вода сливается в подрамник, интегрированный в кузов и уже с него сливает через пробки (первых пробок нет), но перед тем как попасть в подрамик, вода при спуске от крыла, при определённом наклоне авто похоже может попасть в пороги (в них нет сливов). Для того чтобы слить воду из них достаточно поднять заднюю часть автомобиля на возвышенность... Чтобы перед был ниже, чем зад. Дырявить пороги - не вариант, ведь будет нарушено ЛКП.
