Суббота - 18 Мая 2024 - 14:07
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Кузов и кузовные элементы Picanto 2011 ++ » Стук при начале движения переднего стеклоочистителя (Кто и как с этим боролся?)
Fedorov - Н.Москва 1 | 23:50 | Вторник, 06 Января 2015
Стукнули морозы.
Обе щётки начинают двигаться не плавно, а рывком, слышен стук от привода. Как будто на стекле намёрз лёд, и щётки его перескакивают.
Может кто то из одноклубников лечил это?
Останий - Новокузнецк 2 | 07:13 | Среда, 07 Января 2015
Уверен, что это стук привода? Дворники какие стоят?
Fedorov - Н.Москва 3 | 14:13 | Среда, 07 Января 2015
Бош зимний безкарамысельный. Брался за оси поводков - явный щелчок при начале хода, стук слышен из салона. Как будто у привода крепление ослабло. Мороз Б-р-р-р не охота лезть!!
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 22:14 | Среда, 07 Января 2015
Правильно. Подожди, пока тепло не будет. Должно всё восстановиться. Скорее всего пластмассовые детальки от мороза чуть деформировались.
DundukovEM - Павлодар 5 | 06:29 | Четверг, 08 Января 2015
У меня такой небольшой стучёк появился после замены дворников на гибридные от DENSO. Хотя по длине они точно равны штатным, но вот их каркасные накладки сверху немного (1 мм) соприкасаются с молдингом (уплотнительной резинкой) лобового стекла в крайнем лежачем положении. На работу это никак не влияет, но слышен стал небольшой стук в начале хода.
Останий - Новокузнецк 6 | 19:24 | Четверг, 08 Января 2015
DundukovEM, вот именно поэтому я и спросил что за дворники стоят у Fedorov.
Я бы попробовал поставить родные и проверил не исчезнет ли стук, это не сложно сделать и на морозе, прежде чем что-то разбирать.
Fedorov - Н.Москва 7 | 19:46 | Четверг, 08 Января 2015
В 10см от парковки рывок с щелчком. Это не щётка прилёгшая на бок с резким перескоком на другой. Наверно в приводе в этом месте мёртвая точка. Это только увидеть можно. С уменьшением мороза исчезло. Пикажуть.
