Стеклоочиститель 5-й двери
09:56 |
Понедельник, 27 Октября 2014
В этой теме пишем про всё, что касается стеклоочистителей задней двери
vik007 - Ростов-на-Дону
09:56 |
roman-ch1 Москва Сообщение# 304 Задний дворник не очищает сектор на верху 2см шириной и 15см в длину,бесит ========================================== на фото видно, где надо подточить несьемную часть заднего очистителя для полного исправления данного недостатка
Сообщение отредактировал Oleg - Понедельник, 27 Октября 2014, 09:26
10:25 |
Цитата vik007 ( ) на фото видно, где надо подточить При установке зимнего дворника вместе с железным поводком всё равно та же проблема. А там точить уже нечего. Так что, тут что-то другое. Скорее кривизна стекла нехорошая. Цитата martyn у меня все нормально очищается, как и на старой... На старой было нормально с обычными щетками. А вот бескаркасную я так и не смог подобрать. А пробовал несколько разных. http://www.club-picanto.ru/forum/30-1178-99120-16-1354039688 http://www.club-picanto.ru/forum/30-1178-99259-16-1354288954 http://www.club-picanto.ru/forum/15-695-51105-16-1294136246
10:35 |
Цитата Oleg ( ) А вот бескаркасную я так и не смог подобрать.
На старую при установке железного поводка от Гетца можно было легко поставить такие зимние дворники при этом они все очищали замечательно.
А вот на новых - не знаю, не экспериментировал.
11:16 |
Цитата Останий ( ) На старую при установке железного поводка от Гетца можно было легко поставить такие зимние дворники при этом они все очищали замечательно. Да вот тоже проблемка. Я одну такую щетку сломал, пытаясь подогнуть ее по стеклу.
17:52 |
Oleg, а зачем подгибать? они каркасные и прекрасно прилегают, если взять правильного размера.
21:43 |
Цитата Останий ( ) если взять правильного размера. Да уж правильней некуда. Цитата Останий ( ) а зачем подгибать? От безысходности.
avt7183 - Ростов-на-Дону
23:05 |
Понедельник, 26 Октября 2015
У меня не дотирает сантиметров на 5 сверху... Товарищ говорит, что это нужно поводок дворника поменять (палка на которой дворник держится), типо пружинка ослабла...
shuraev - Москва
01:21 |
Вторник, 27 Октября 2015
avt7183, несъёмная часть уже подточена?
KIA pro_Cee’d 1.6 GDI Premium 2015 KIA Picanto TA 1.2 Prestige 2011 PaulusChip aka Пикачу ¯\_(ツ)_/¯
06:11 |
shuraev, нет, не точил ничего... Оно же всё должно быть чётко рассчитано... Вот думаю может пружинку где то поискать по мощнее...
12:21 |
Увы, это беда сильно выпуклых задних стекол Пиканты. На старой я что только ни делал - и пружины менял-подгибал, и рычаги менял (от ОКИ подходит точно), и щетки разных форм и размеров ставил - бесполезно. На новой даже заморачиваться не стал. Недотирает сантиметра три, да и наплевать. Камеру заднего вида опустил чуть ниже.
12 |
15:41 |
Цитата Oleg ( ) Увы, это беда сильно выпуклых задних стекол Пиканты жаль
AlexandrNN - нижний новгород
13 |
22:19 |
Воскресенье, 15 Ноября 2015
Всем привет. Вчера ночью вандалы сломали задний дворник и сп... шетку. Просто озадачился. Если брать на мою KIA Picanto 2 2013 года то он один только стоит 1100 + дворник =1500, если брать на предыдущее поколение 98810-07001 то на нее идет комплектом повадок+счетка=500 рублей. Посадочные отверстия одни и те же. Теперь вопрос встанет ли эта конструкция на мою машину. Или не замарачиваться и брать оригинал 988111Y000.
Сообщение отредактировал AlexandrNN - Воскресенье, 15 Ноября 2015, 22:40
14 |
10:17 |
Понедельник, 16 Ноября 2015
AlexandrNN, вот так я поступал на старой машине. Для новой, чтобы поставить обычную зимнюю щетку, прикупил задний поводок от Оки. Он по размеру и посадке подходит точно, без всяких переделок. На него без проблем садится зимняя каркасная щетка в резиновом чехле. О ее достоинствах много писал в вышеозначенной теме. Затраты совсем копеечные.
15 |
10:31 |
Спасибо, слесарить негде. Хотел бы купить и не парится. Просто отличия в поводках от старой и новой модели не нашел, размер и посадочные отверстия одинаковые. А вот цена 500 и 1500 существенная, в чем прикол не понятно. Ну если совсем прижмет то воспользуюсь вашим советом.
Сообщение отредактировал AlexandrNN - Понедельник, 16 Ноября 2015, 10:34
