Суббота - 18 Мая 2024 - 12:46
  • Страница 2 из 2
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Кузов и кузовные элементы Picanto 2011 ++ » Стеклоочиститель 5-й двери (механика, щетки)
Останий - Новокузнецк 16 | 11:08 | Понедельник, 16 Ноября 2015
AlexandrNN, Посмотри еще от первого (как на последующих - я не знаю) Гетца, от него поводок хорошо подходит, плюс в том, что на него любой дворник поставить можно
AlexandrNN - нижний новгород 17 | 11:14 | Понедельник, 16 Ноября 2015
Вот он 98810-07001 и есть. Вот его и хочу взять. Как пишут хундай-киа
Сообщение отредактировал AlexandrNN - Понедельник, 16 Ноября 2015, 11:19
Oleg - Йошкар-Ола 18 | 16:17 | Понедельник, 16 Ноября 2015
Цитата AlexandrNN ()
отличия в поводках от старой и новой модели не нашел
Отличие только в креплении щетки к поводку. У новой оно надежнее. Но стандартные щетки всё равно не подходят. Если подтачивать - опять же все равно не садится по человечески.
shuraev - Москва 19 | 22:56 | Понедельник, 16 Ноября 2015
Экспресс-загугливание показало, что некоторые гетцоводы специально ставят себе поводки от Пиканты :)
Останий - Новокузнецк 20 | 08:55 | Вторник, 17 Ноября 2015
Они симпатичнее, хотя и менее практичны.
Oleg - Йошкар-Ола 21 | 11:58 | Вторник, 17 Ноября 2015
Думаю, что именно из-за этого их и ставят. На деле было бы лучше, если на поводок можно было бы ставить стандартные щетки. И практичнее, и экономичнее.
AlexandrNN - нижний новгород 22 | 21:30 | Пятница, 20 Ноября 2015
Всем спасибо, заказа оригинал поводок+счетка цена 1300. На экзисте цена за 3 дня выросла с 1080 до 1620 руб., я в шоке и это только за поводок.
NicSPB - SPB 23 | 19:25 | Воскресенье, 26 Июня 2016
Друзья, подскажите, а как снять заднюю щетку для замены? Никогда не было 5 двери, поэтому не в курсе как она снимается. Передние без проблем заметил, а вот с задней затупил конкретно. Там какое-то крепление странное.
Oleg - Йошкар-Ола 24 | 22:07 | Воскресенье, 26 Июня 2016
Просто с усилием снимай с защелки. Она очень тугая.
NicSPB - SPB 25 | 00:40 | Понедельник, 27 Июня 2016
Понял, спасибо. А сама щетка специальная нужна? С удивлением узнал, что бывают еще какие-то задние щетки. Всегда считал, что они все универсальные и различаются только по длине
Oleg - Йошкар-Ола 26 | 11:21 | Понедельник, 27 Июня 2016
Увы, на родной поводок ставится только родная щетка. Больше ничего.
На зиму я меняю поводок от Оки (размер точно наш) и ставлю простую зимнюю щетку. Где-то писал.
Cofeman - Питер 27 | 12:08 | Воскресенье, 03 Марта 2019
У нас на 2011+ только поводок подточить в зоне крепления, больше ничего не остается..
Fedorov - Н.Москва 28 | 13:00 | Воскресенье, 03 Марта 2019
Я тогда еще проверил эту версию - подтачивать не нужно, сгибается в месте крепления С ЗАПАСОМ по кривизне стекла. Проблема в другом - в крайних звеньях конца щётки. Они должны быть чистыми без льда или грязи. Чтоб быть на 100℅ подвижными.
Для проверки Вкл зажигание, пустите щётку, и выкл зажигание по положению щетки вверх. Потом отнимайте и прикладывайте её к стеклу, косяк в последнем звене.
andj25 - Kazan 29 | 09:12 | Понедельник, 18 Сентября 2023
Добрый день
кто-то уже ставил 98810-07001 вместо 98811-1Y000 ?
какие есть нюансы, кроме другого крепления щетки (менее надежного чем у оригинала 2 поколения?)?
разница в цене у них большая
Добавлено (25 Сентября 2023, 15:16)
Цитата andj25 ()
98810-07001
установил данный комплект (куплен за 1.400 поводок и щетка)
проблемы только при снимании старого поводка были: так как там все держится за счет алюминиевого кольца, которое надевается на конус с зубьями, то все прикипает. тянул за поводок и молоточком аккуратно стукал по болту (на него надел гайку).
итоги эксплуатации постараюсь написать позже
Добавлено (10 Ноября 2023, 15:42)
в эксплуатации проблем не замечено (т-т)
  • Страница 2 из 2
