Суббота - 18 Мая 2024 - 19:25
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » КПП » Пинается МКПП! (Стала пинаться МКПП...)
Пинается МКПП!
Skrimer - Красноярск 1 | 03:24 | Четверг, 27 Декабря 2012
С АКПП все ясно в таком случае, а вот МКПП что может быть?
чаще на низких оборотах (1600-1900) иногда на 2300...
77000 пробежала уже..
4-ый день думаю что может быть.. 004
Останий - Новокузнецк 2 | 08:22 | Четверг, 27 Декабря 2012
Как она "пипается" ? При отпускании сцепления? Если "ДА", то вопрос, насколько мягко "дышит" педаль сцепления? По этому поводу много писалось, причина скорее всего в тросике, воспользуйся поиском, если найдешь ответ и причина окажется уже описана ранее, то отпишись в этой теме - мы ее закроем, чтобы не плодить однотипные. 018
Skrimer - Красноярск 3 | 10:00 | Воскресенье, 27 Января 2013
Да перечитал форум) Не тросик точно..
На отпущенном сцеплении при разгоне. На первой не ощущал, на всех остальных точно есть!
Останий - Новокузнецк 4 | 10:59 | Воскресенье, 27 Января 2013
Skrimer, значит закрывать тему не будем, давай послушаем что скажут знающие. А пока вообще опиши работу коробки и сцепления подробно, на разных скоростях, в разных условиях, звуки, которые она издает...., все-все, что вспомнишь.
worker - Самара 5 | 22:09 | Вторник, 29 Января 2013
Думается это не МКПП, скорее всего проблема в свечах зажигания. Ведь дёрганье начинается только на хорошо прогретом моторе?
Skrimer - Красноярск 6 | 10:10 | Понедельник, 25 Марта 2013
Вот что получилось: НЕ КПП блин это!
Вылетел чек в итоге, пропуск во втором был..
Ладно, свечам на тот момент было около 2тыс..
Поменял! Сейчас (спустя около 1.5тыс) такая же проблема! (пинки дай бог как-будто "на жопу" играл и не выиграл!=) )
Опять менять? Помоему как-то маловато свечи живут! Оба раза нжк те что и с завтода (не помню точно можель)..
И я не удивлюсь если тот же горшок! Т.к свеча на нем самая потрепанная всегда была (на кирамической части трещинки и все такое).
Может бронепровода?...
Блин печально..
YAKUDZA - Сочи 7 | 13:42 | Понедельник, 16 Апреля 2018
Похржая беда. Проявляется только на 1 или 2 передачи. Момент пинка совпадает с тем, когда двигателю не хватает мощности. Раньше в такие моменты могли "пальцы стучать", то сейчас это проявляется пинком. Обороты двигателя 1400-1900 под нагрузкой.
Добавлено (26 Февраля 2018, 22:50)
UPD. После появления пинков, менял сцепление в сборе, механик ничего подозрительного не увидел.
Пинок происходит на оборотах до 1400, при высокой нагрузке, т.е. педаль в пол
Добавлено (16 Апреля 2018, 13:42)
Решил свою проблему чисткой дроссельной заслонки.
Купил средство от ARBO для чистки карбюратора и новую прокладку для заслонки.
Аккуратно снял заслонку, промыл основательно, как новая стала после очистки =)
Установил, прокатился, пинки пропали, проехал уже 1000км после очистки.
