Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 03:16
  • Страница 2 из 3
Апгрейд штатной магнитолы
Cofeman - Питер 16 | 17:03 | Среда, 05 Марта 2014
Все сделал, как доктор прописал. Кондер, по-моему ничего не улучшил. Ну и ладно.
Летом поменяю передние динамики и вот тогдааа ...
Кстати, а за что отвечает вторая микросхема ?
Oleg - Йошкар-Ола 17 | 17:05 | Среда, 05 Марта 2014
А какой максимальный размер туда влезет, если не шибко кромсать? Ты вроде разбирал...
Cofeman - Питер 18 | 17:50 | Среда, 05 Марта 2014
Про динамики - в другую тему, вот сюда .
Oleg - Йошкар-Ола 19 | 18:09 | Среда, 05 Марта 2014
Cofeman, спасибо. Намек понял... <_<
m010 - Краснодарский край 20 | 12:44 | Четверг, 06 Марта 2014
Вторая микросхема - мультиконвертер питания. На вход - 12 В, на выходах 5, 3.3 итд итп. Каждый выход регулируется. Предназначена для питания всех цифровых компонентов, привода итд.
2 Cofeman
Замечена еще одна причина по которой зады играют "тише". Шумоизоляция зада - нулевая. Включите музыку, выйдите на улицу и при закрытых дверях и стеклах послушайте на уровне расположения динамиков. Разница ощутима - зады играют на улицу. А это уже вносит свой вклад в "неправильный фейдер"
Kia Picanto Luxe 2009г АКПП 1,1л
Cofeman - Питер 21 | 16:47 | Четверг, 06 Марта 2014
Да, точно! Такого эффекта, "вся музыка на улицу" ни на одной своей машине не наблюдал. Надо будет летом вибро-шумку сделать на задние двери.
Но фейдер-то все равно неправильно работает, это здесь многие отмечали. Очень резкая граница 6 -7.
angel - волгоград 22 | 13:33 | Четверг, 19 Февраля 2015
Как вариант внешний усилитель на микросхеме tripath 2020 обзор готовых усилителей My WebPage
Звучит нормально
На ebay продавали отдельные собранные усилители на платах без корпуса цена была до10$
По ссылке вверху есть фото усилителя лепаи выглядит не очень а звучит хорошо даже не смотря на проходные электролиты
Сообщение отредактировал angel - Четверг, 19 Февраля 2015, 14:41
Мишг@н - Москва 23 | 20:06 | Пятница, 10 Апреля 2015
Тоже поменял тошибу на тда. Ничего существенного не произошло, может стало звучать  чуточку получше. И это при том, что штатные динамики заменены на morel и спереди и сзади. Думаю, лучше с этим и не заморачиваться. Или меняем головное устройство на пионер, алпайни т.п., только не на китайские штатники, которые играют так же.
Fedorov - Н.Москва 24 | 01:10 | Суббота, 11 Апреля 2015
Мишг@н,  есть ещё вариант. По умолчанию магнитола даёт больше громкости на фронтальные, а задние придушены. Обычно магнитолу приходится слушать с балансом 7 единиц, т.е. фронтальные задушены на 70%. Чтобы выйти в ноль, и тем самым повысить мощность предлагаю поменять местами подключение задних и передних динамиков.
Мишг@н - Москва 25 | 10:27 | Суббота, 11 Апреля 2015
Да какая ж разница, частот то нет, особенно низов. Громкости как раз хватает даже с балансом на 7 единиц.
liten - Орёл 26 | 21:14 | Суббота, 11 Апреля 2015
Тут всё дело в общем начале, если сначала подготовить двери (шумка и попытка создать ЗЯ) передняя пара которая имеет дырку в кулак, что естественно сказывается на качестве, ведь динамику не куда сыграть низкой частотой.
Сейчас поэтапно работаю в этом направлении, снял полностью переднюю торпеду, из подручных материалов закрыл отверстие, всё плотно промазал термоклеем (короче колхоз матерый =), закинул немного ваты, и наклеил двустороннего скотча (плотный, качественный) дабы не дребезжало, заменил динамики на 130.3 Hertz, правда впихнуть их оказалось сложнее чем упоминал автор затеи на форуме.
Для начала прогнало дома с усилком 2х120, чуть случайно не сжёг динамики (не рассчитал уровень сигнала) послушал, играют, издают басюльку.
Поставил в машину, качество сменилось на глазах, появились СЧ и ВЧ, появились попытки баса, и тут уже стало предельно ясно что не хватает у штатной головы усиления, сейчас жду микросхему, ведь она имеет 4x45 против 4x30, а 15 ватт это половина штатной мощности ;)
В июне появится время, буду кидать шумку и пытаться сыграть с задними дверями, ожидают Hertz 16, по проверенной на форуме схеме.
С сабом отправил вопрос sijin143 может в большой столице проще найти будет....да и с кондёром беда....
Суть в чём...голой заменой микросхемы и колонок в данном случае мало. Но потенциал есть..определённо. Реально бесит как уже выше отмечали...соотношение сторон..либо перед..либо зад...найди бы как это поправить..
P>S> Только сейчас заметил что тема про I версию, но сути это не меняет, подготовка должна быть...
Прикрепления: 2622966.jpg (62.1 Kb)
Сообщение отредактировал liten - Суббота, 11 Апреля 2015, 23:07
KLD RK3066 Android 4.2.2
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
Tigar Sigura 175x65R14
STARLINE A94
avt7183 - Ростов-на-Дону 27 | 20:38 | Среда, 03 Июня 2015
Спасибо, за такие интересные познания. Подскажите пожалуйста ответ на ещё один вопрос. У меня магнитола стоит штатная, но без блютуза (комплектация комфорт). Есть ли возможность куда то в магнитолу впаять блютуз и чтоб он заработал как надо?
Oleg - Йошкар-Ола 28 | 08:42 | Четверг, 04 Июня 2015
Наверное можно. Как правило в платах современных девайсов есть все дырки для всех вариантов. Но вот вопрос: что в эти дырки впаивать?
Проще все-таки поменять голову или прикупить отдельное устройство. Сейчас их много всяких. Главное - не покупать дешевые. Я так нарвался - погнался за дешовкой. Результат - как усилитель для музыки с телефона работает нормально, а как связь - вообще безобразие.
Но может лучше всё же классическую блютузную затычку в ухо?
Прикрепления: 1024069.jpg (18.0 Kb)
avt7183 - Ростов-на-Дону 29 | 07:42 | Суббота, 06 Июня 2015
Хочется просто в последствии кнопки на руль ещё, они в основном с функциями блютуз под телефон. (да и просто сейчас они дорогие)
Сообщение отредактировал avt7183 - Суббота, 06 Июня 2015, 07:44
Oleg - Йошкар-Ола 30 | 10:17 | Суббота, 06 Июня 2015
Тогда проще голову сменить.
  • Страница 2 из 3
