Суббота - 18 Мая 2024 - 17:29
  • Страница 3 из 3
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Авто акустика » Апгрейд штатной магнитолы (Зачем менять проверенное мыло на подозрительное шило)
avt7183 - Ростов-на-Дону 31 | 08:25 | Понедельник, 08 Июня 2015
Тогда проще голову сменить.
Сменить конечно - неплохо, видел голову с дисплеем, вроде бы процессорная, но отдавать 20-30 тыс руб не хочется...
Может можно просто какую то плату докупить за копейки и впаять, все равно хочу звук подулучшить (перепаять то о чём рассказали).
Oleg - Йошкар-Ола 32 | 10:46 | Понедельник, 08 Июня 2015
Это надо говорить со спецами. На Али я видел какие-то платы для блютуза, но что это такое и куда их ставить - понятия не имею. Может яндекс или гугл что подскажут?
avt7183 - Ростов-на-Дону 33 | 10:40 | Пятница, 10 Июля 2015
Цитата m010 ()
Качество звучания даже на штатных бумажных колонках изменилось так, будто бы черно-белый звук покрасили красками.
Поменял микросхему, поставил кондёр на 10 000 мкФ и 35В.
Не скажу, что прям вау качество получилось. Низкие чуть появились, средние чуть пропали. Громкость значительно выросла, это радует, так как её стало хватать чтобы выровнять звучание задних и передних колонок, благодаря  чему звук стал объёмней. По поводу микросхемы, товарищ радиоэлектронщик говорит, что тошиба лучше должна быть...
Основной проблемой при данной переделкой был демонтаж пластиковой рамки магнитолы. Слева снялась легко, справа никак не выходила (одну клипсу смог вытащить изнутри, через бордачёк. Решением этой проблемы является следующее: снизу(справа и слева) в этой рамке около серебристого пластика есть два технологических выреза. С каждой стороны по отдельности на серебристый пластик я приложил плотный картон, засунул отвёртку и опираясь на серебристый пластик (через картон) Выдернул рамку. В результате ничего не было повреждено.
В целом переделка стоящая, автору респект и уважуха!  :)
Сообщение отредактировал avt7183 - Пятница, 10 Июля 2015, 10:55
  • Страница 3 из 3
