Четверг - 02 Мая 2024 - 01:16
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Шины, диски » Центровочные кольца (про центровочные кольца)
Центровочные кольца
Ai1973 - Егорьевск 1 | 23:14 | Понедельник, 27 Февраля 2012
Кто что думает о установки центровочных колец при монтаже колёс с литыми дисками на автомобиль?Нужны они или нет?
Останий - Новокузнецк 2 | 11:03 | Вторник, 28 Февраля 2012
Хуже не будет.
[p.s.]Но разве нельзя найти диск с рекомендованными параметрами? Их в продаже десятки всех видов во всех ценовых группах 023 [/p.s.]
NataVZ - Красногорск 3 | 12:04 | Вторник, 28 Февраля 2012
нужны. опыт однозначно говорит о том, что без центровочного кольца колеса будут бить.
Останий - Новокузнецк 4 | 12:24 | Вторник, 28 Февраля 2012
Quote (NataVZ)
Я считай что всю зиму без них отъездил на почти двухтонной машине и 16 дисках (они мне достались с машиной, сам я бы купил подходящего размера) И колеса и машина тяжелее несравнимо и ничего. Так что бить конечно не будет, если не скакать на скорости по бордюрам и открытым колодцам и изначально диски прикрутить правильно (это самое сложное, чтобы не разбить посадочные места под гайки), поэтому от колец и хуже от них не будет. Собственно они и нужны-то только чтобы колесо правильно прикрутить. Большая часть производителей вообще делает пластиковые центровочные кольца, а они по сути одноразовые. А центровочные кольца из алюминиевого сплава купить в магазине практически невозможно (производители дисков, если и комплектуют свою продукцию кольцами, то пластиковыми), алюминиевые необходимо делать на заказ, или покупать под заказ (несколько фирм в России делает их, можно купить через интернет). Но повторяю, при столь огромном выборе дисков намного проще купить диски по размеру.
Ai1973 - Егорьевск 5 | 11:56 | Среда, 29 Февраля 2012
По размеру диски есть,но дизайн оставляет желать лучшего.И по поводу правильности прикручивание колеса-оно ставится на шпильки и центруется гайками имеющими конус,которые входят в отверстия на диске(тоже конусные). Вот и думаю в чём смысл колец,центральное отверстие по идее можно хоть квадратное сделать.Если бы крепилось центральной гайкой то да размер важен,а так...
Останий - Новокузнецк 6 | 12:40 | Среда, 29 Февраля 2012
Ai1973, Металл диска мягче металла гаек, поэтому при неправильной посадке диска легко и прикрутить его неправильно, потом отверстия разобьет и диск будет бить вертикально. От этого потом никакие кольца не спасут. Поэтому хуже от них не будет, или тебе 60 руб жалко потратить один-два раза в год?
NataVZ - Красногорск 7 | 12:49 | Среда, 29 Февраля 2012
Я отьездил не один год, на машине тонной весом. Если это играет какуенибудь роль... 061
savla - Москва 8 | 15:28 | Среда, 29 Февраля 2012
Кстати да, на пиканту дисков с рекомендованными парам ветрами очень немного. Либо родные либо китайские. Видел еще немецкие какие-то не помню уже, но только на картинке в наличии ни у кого нет. Осенью долго и упорно искал, в итоге пришлось R13 брать.
Другие все по вылету не проходили.
fepmail - Москва 9 | 15:58 | Среда, 29 Февраля 2012
Всем привет.надо покупать зимнюю резину.выбор Гиславед Норд фрост5 или Нокиа Хакка шипы. Кто что посоветует
Останий - Новокузнецк 10 | 18:24 | Среда, 29 Февраля 2012
fepmail, Nokian Hakkapeliitta 7, лично юзал и ОЧЕНЬ (!!!) доволен. Но об этом следовало спросить в соответствующей теме. 046
Ai1973 - Егорьевск 11 | 17:11 | Четверг, 01 Марта 2012
Сегодня в шиномонтаже мастер озадачил вопросом-"а ты на КАМАЗе колёса когда нибудь центровал?Вот тебе и ответ."
Признаюсь на КАМАЗе колёс довелось поменять уйму но с этим не заморачивался ,ставишь,затягиваешь и вперёд.И дело вовсе не в цене,если надо и алюминиевые по 500рэ поставлю,был бы смысл.
Останий - Новокузнецк 12 | 18:55 | Четверг, 01 Марта 2012
Ai1973, ты спросил - я свое мнение высказал 023
Alex413 - Москва 13 | 21:11 | Четверг, 01 Марта 2012
Развели тут свалку))
Кароч,...
Да конечно нужны тем у кого дырка на диске больше чем ступица, берите "одноразовые" пластиковые! металлические не ставьте, могут прикипеть.
Нужны чтобы при монтаже правильно выставить и закрепить колесо.
Колесо в любом случае держится на болтах а не на ступице.
savla,
Не парьтесь с диаметром, берите любые понравившиеся и кольца к ним.
У вылета есть диапазон на пике (дорестайл) от 41-51
У мя на лете вылет 40, мне нравится машинка пошире стоит на колесах, а диаметр посадочный 67.1+кольцо посадочное
Сообщение отредактировал Alex413 - Пятница, 02 Марта 2012, 11:30
Ai1973 - Егорьевск 14 | 22:42 | Четверг, 01 Марта 2012
Останий - Новокузнецк 15 | 10:07 | Пятница, 02 Марта 2012
Quote (Alex413)
У вылета есть диапазон на пике помоему от 40-50
На новой от 44 до 54, на старой от 41 до 51
