Среда - 01 Мая 2024 - 20:24
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Шины, диски » Размеры гаек ?
Размеры гаек ?
Юся - Санкт-Петербург 1 | 23:15 | Среда, 06 Апреля 2011
Купила литые диски TECHLINE TL311S (4,5*13 ET43) ?
Но родные гайки 12*1,5*21 из штатной комплектации для них великоваты, не входят в отверстия.
В магазине поставили 19-е. Хорошо ли это ? И можно ли поставить 17-е или не стоит ?
Вообще-то места под гайки маловаты, а хочется чтобы гайки за габариты дисков не выходили ?
Domovoy - Москва 2 | 10:57 | Четверг, 07 Апреля 2011
Юся, Прошу прощения, не гайки, а болты...тему лучше назвать "болты на литье"
По сути вопроса...вам в магазине должны были подобрать болты под ваши диски(колеса)...если болты не упираются в тормозной диск, то менять ничего не надо
Судя по картинке(в инете) часть головки болта будет все равно выступать, такова конструкция данных дисков ..ИМХО.
У меня нет Пиканто. У меня нет KIA
Останий - Новокузнецк 3 | 11:15 | Четверг, 07 Апреля 2011
Domovoy, Прошу прощения, но у нас ГАЙКИ 023
Quote (Юся)
Собственно, а какие неудобства вызывает размер гаек? Не подходит родной балонник?
Domovoy - Москва 4 | 12:04 | Четверг, 07 Апреля 2011
Упс 173 ...на всех моих машинах стояли болты...
Юся - Санкт-Петербург 5 | 19:53 | Четверг, 07 Апреля 2011
Это, конечно же, небольшие неудобства, наверное...
Меня же интересует: правильно ли ставить более лёгкие гайки, нет ли какой-либо опасности в этом ?
И не будет ли вопросов у сервиса (машина-то новенькая) ? 061
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 20:56 | Четверг, 07 Апреля 2011
Quote (Юся)
Нет.
Quote (Юся)
Не будет.
Думаю, из-за гаек нет смысла открывать новую тему.
Может, соединить ее с темой "Диски"? Тем более, что там про гайки уже говорилось.
oleg-izh - Ижевск 7 | 00:24 | Пятница, 08 Апреля 2011
Юся, с гарантии тебя могут снять только если параметры диска не соответствуют стандарту, т.е. 4,5Jx13 4x100 ET46 D54,1, т.к. могут сослаться на изменение усилий на ходовую. Не правильными гайками ты портишь только свои диски. Посмотри тему "Шины, диски".
Выдержка из неё: Сообщение 211, тема Шины , диски .
У нас гайки с размерностью М12х1,5.
Для надёжного крепления литого диска к ступице необходимо, что бы геометрия той части гайки, которая контактирует при затяжке с металлом диска (фаска) совпадала с геометрией отверстия в диске. Старый крепеж от штампованного диска, лучше заменить, т. к. на литых дисках делают конус 60 градусов или сферу, а на штампованных конус 45 градусов.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Пятница, 08 Апреля 2011, 00:25
Юся - Санкт-Петербург 8 | 14:44 | Суббота, 09 Апреля 2011
Quote (oleg-izh)
...,а на штампованных конус 45 градусов
А у меня на штатных гайках от штамповки - 60...?
fepmail - Москва 9 | 00:07 | Воскресенье, 10 Апреля 2011
Всем привет.Наконец закончилась моя эпопея с дисками.Мои диски оказались диаметром 5,0 Так что резину новую поставила, все прекрасно подошло. А еще в Климавто заказала новые писалки так как старые совсем плохо работают и заказала заглушку на поводок щетки. Сказали что дней через 7-10 будут, я как раз поеду на ТО и все поставлю.
oleg-izh - Ижевск 10 | 11:49 | Воскресенье, 10 Апреля 2011
Quote (Юся)
должно быть - 45
mih69 - Котельники 11 | 17:12 | Четверг, 05 Мая 2011
Хочу купить на лето литые диски TECHLINE в онлайн магазине сказали что гаек к дискам нет, и подбираются уже под новый диск(разные градусы) неизвестно где и как... Кто нибудь подскажет где их можно приобрести? И я не понял почему тут говорили про болты? У нас же шпильки стоят......
Denis27 - Москва 12 | 21:07 | Пятница, 25 Ноября 2011
А в чем собственно проблема, колесные гайки в руках ни когда не держали?
Наши производители литых дисков делают конус 60 градусов, большинство иностранцев тоже 60 градусов. Гайки или болты для штамповок отличаются от литья величиной конуса (у литья рабочая часть конуса шире, чем на штамповке) Размер шестигранника гаек или болтов подбирают исходя из размера крепежного места (бывают диски с узкими или глубокими "колодцами")
Идете в магазин автозапчасти и покупаете гайки для литых дисков с 17 или 19 шестигранником.
Сообщение отредактировал Denis27 - Пятница, 25 Ноября 2011, 21:08
Kia Pikanto EX 2006 мкпп 1.0л красный
intheair - москва 13 | 11:28 | Суббота, 07 Апреля 2012
а какая длинна гаек под литые диски у нас? купила 35мм и они вылезают за посадочные отверстия, как то некрасиво((
