Пятница - 24 Мая 2024 - 10:19
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Отзывы о KIA Picanto 2004-2011 » Зима... авто на улице (Снимать ли аккумулятор?)
агата - Новокузнецк 1 | 07:06 | Пятница, 02 Ноября 2012
Заранее прошу совета у форумчан. На Новый год планирую выехать из города на 2 недели. Машина будет стоять на стоянке. Просить кого-то последить за машиной нет возможности. Морозы могут быть до -30С и ниже. Прочитала что можно снять аккумулятор... Помогите! Подскажите что делать! Пиканта 2008г. АКП, сама первую зиму за рулем.
Ланочка - Москва 2 | 08:11 | Пятница, 02 Ноября 2012
Quote (агата)
Пиканта 2008г
аккумулятор родной или меняли? Сколько ему лет?
Сообщение отредактировал Ланочка - Пятница, 02 Ноября 2012, 08:12
AMMon - Москва 3 | 08:38 | Пятница, 02 Ноября 2012
Снимать однозначно!!! Дома аккумулятор под зарядить, и спокойно можно ехать... По приезду аккумулятор вернуть в машину обратно!!!
Вопрос не в том какая машина, а какая сигналка стоит... Есть сигналки с собственным автономным питанием, в этом случаи нужно ее отключить...
denis23_05 - Калининград - Минск 4 | 22:04 | Пятница, 02 Ноября 2012
агата, Акум по-любому снимать. Машину отогнать на платную стоянку. И закрыть машину просто ключом. Потом по приезду открыть ключом вставить акум и завести.
Потому что если не снимать акум,
во-первых он портиться,
во-вторых от слабой напруги, может начать галить сигналка.
Я бы сделал так.
Аццкая_белка - Москва 5 | 22:16 | Пятница, 02 Ноября 2012
а при снятии акб чип ключи не отвалятся ?
я бы не снимал.
Балу - Москва 6 | 03:09 | Суббота, 03 Ноября 2012
Я бы просто скинул клему с заряженного аккумулятора, если батарея новая, отключил сигнализацию и закрыл машину на ключ.
Если батарея старая, больше года, то как было описано выше, снимать и домой.
Останий - Новокузнецк 7 | 07:19 | Суббота, 03 Ноября 2012
Quote (Аццкая_белка)
Это то причем? Не вижу логики. 023
агата, Посмотри (или, если хочешь, давай я посмотрю) насколько старый у тебя аккумулятор, Для спокойствия его конечно лучше снять, но машину при этом поставить на охраняемую стоянку.
Quote (Балу)
Все равно жалко морозить ее. Хотя, если честно, я в неотапливаемом капитальном гараже оставляю одну машину на всю зиму, не скидывая клеммы, но приезжаю раз в 2 месяца и завожу ее минут на 30. Если бы точно знать, что все 2 недели отсутствия агаты не будет сильных морозов, то вообще можно было бы ничего не трогать.
Балу - Москва 8 | 07:47 | Суббота, 03 Ноября 2012
Понимаешь, тут классика - новый заряженный аккумулятор при хранении любит холод, а старый - тепло. Здесь дело в токах саморазряда. Ну, а клема скидывается, чтобы даже малейших утечек не было на сигнализиции, приемнике и другом постоянно запитанном оборудовании. 107
Аццкая_белка - Москва 9 | 10:32 | Суббота, 03 Ноября 2012
если машина с имобилайзером, а в ключе есть микросхема, то бывает так что после смены АКБ машина перестает распознавать ключи.
если в машине такой штуки нет, то тогда пофиг, клему скинуть и усе.
Алёна450 - Нефтеюганск 10 | 10:50 | Суббота, 03 Ноября 2012
Чёто я не разу не слышала чтоб компьютер перепрошивали после снятия клеймы 003
Аццкая_белка - Москва 11 | 11:12 | Суббота, 03 Ноября 2012
а его и не прошивают, это ключи обратно привязывают.
denis23_05 - Калининград - Минск 12 | 11:37 | Суббота, 03 Ноября 2012
Аццкая_белка, при снятии клемы могут только скинуться ошибки. Это же не часы из которых батарейку дёрнули. Ты если с телефона вытаскиваешь акум, у тебя контакты стираются?
подтверди свои домыслы.
Аццкая_белка - Москва 13 | 11:54 | Суббота, 03 Ноября 2012
знаю некоторых, у которых ключи отвязывались от машины, и приходилось их возвращать при помощи дилерского оборудования.
Это всем известные машины смарт, у них часто такие казусы происходят, на киа ничего не могу сказать, ниразу не слышал !
Ошибки конечно обнулятся, но не все, есть те которые обнуляются тоже с помощью компа.
Останий - Новокузнецк 14 | 16:43 | Суббота, 03 Ноября 2012
Машины с иммобилайзером сейчас все, даже наши несчастные ВАЗы, но вот о такой проблеме я слышу впервые. Выложи ссылки где почитать.
Oleg - Йошкар-Ола 15 | 18:43 | Суббота, 03 Ноября 2012
Если происходит расчиповка ключей - надо искать неисправность.
