Суббота - 25 Мая 2024 - 00:24
Вода под ковриком ниоткуда
Ncafeo - NINO 1 | 12:04 | Среда, 28 Августа 2013
Помогите,Уже надоело,не могу разобраться откуда вода сюда попадает...обшивки вроде смотрел все целые,на улице сухо уже несколько дней,в дождик даже сильнее влага не становится,что смотреть куда лезть?
dyx - Москва 2 | 13:37 | Среда, 28 Августа 2013
на днище смотрели? все дырки закрыты резинками?
Антигравийная защита
Шумоизоляция салона
barkvarik - НиНо 3 | 13:46 | Среда, 28 Августа 2013
посмотрите мою тему про затоп после форсирования водной преграды. может поможет
Сообщение отредактировал barkvarik - Среда, 28 Августа 2013, 13:46
пика на белой ковке
Ncafeo - NINO 4 | 13:58 | Среда, 28 Августа 2013
а какие именно дырки? есть фото? или объясните)
barkvarik - НиНо 5 | 14:02 | Среда, 28 Августа 2013
вот тема www.club-picanto.ru/forum/58-3685-1
пика на белой ковке
unicle13 - Челябинск 6 | 20:38 | Среда, 28 Августа 2013
Ncafeo, это только под ногами водителя так, или везде?
Кондей есть?
Машина где ночует? (над канализационным люком не ставишь? :) )
Ncafeo - NINO 7 | 11:15 | Суббота, 31 Августа 2013
unicle13, да под ногами водителя)... Кондёр есть)... ночует на улице.
ещё странно у меня кнопка эта открывания лючка бензопака вся ржавая...,на фото кстати видно,у всех так?
unicle13 - Челябинск 8 | 19:05 | Суббота, 31 Августа 2013
Ncafeo, у меня тоже эта ручка вся ржавая, но машину брали б/у, и уже так было. Но воды я не замечал. Думаю нужно не полениться и вздернуть обшивку, там все видно будет.
barkvarik - НиНо 9 | 01:11 | Воскресенье, 01 Сентября 2013
по демонтажу обшивки могу дать советы, но для начала погляди, выходит ли трубка отвода конденсата на улицу. она находится слева пассажирского коврика в верхней части. практически под регулировкой температуры печки/кондера
пика на белой ковке
Ncafeo - NINO 10 | 12:40 | Воскресенье, 01 Сентября 2013
barkvarik, сегодня посмотрю ,отпишусь)
barkvarik - НиНо 11 | 13:29 | Вторник, 03 Сентября 2013
как успехи?
пика на белой ковке
Ncafeo - NINO 12 | 13:43 | Суббота, 07 Сентября 2013
barkvarik, ну посмотрел я вроде под приборной панелью,нигде влаги нету...
Сейчас дожди в городе же,сильного прибавления влаги или воды не заметил,но сегодня под ковриком моим (водительским) всё равно влага,что даже на коврике следы воды...не высыхает,вообщем непонятно, и я зглянул туда под обшивку где кнопка открывания лючка бензопака,там ржавчина вроде,значит что то там есть....
как лучше разобрать это всё?)
barkvarik - НиНо 13 | 06:42 | Вторник, 10 Сентября 2013
сначала снимаешь сидушки передние, потом задние. потом отвинтиваешь крепления с низу ремней безопасности. потом вытаскиваешь пистоны крепления внутренних порогов. начинать удобней с передней части. далее тянешь вверх переднюю часть пластикового порога из под торпеды. ближе к средней стойки на пороге есть небольшой шип, который вставляется в пластик средней стойки. аккуратно издалекадуся передняя часть пластика. средняя часть вся на защелках. чтоб ее снять надо подлезть туда, где ремень входит под обшивку и переехать пальцами в сторону двери. далее отгибается средняя часть полукруговым движением. оттягивать приложиварь где-то на см 2 в стороны лобового стекла и в салон. задняя часть у пассажирской двери снимается аналогично водительской. у заднего пластика под задними сидушками вытаскиваются пистоны и выкручиваются саморезы. далее снимается "борода" что прикрывает воздуховоды ног и снимается тунель. тунель надо будет после откручивания тянуть назад. откручивать его надо в заднем подстаканнике. далее снимаем ковровое покрытие пола
Добавлено (10 Сентября 2013, 06:42)
да, пистоны удобно вынимать просто приподнимая то или иной элемент облицовки.
сборку в производить в обратной последовательности
удачи!!!
пика на белой ковке
