Суббота - 18 Мая 2024 - 18:23
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Салон » Белая пленка на лобовом стекле (Help!!!)
Ланочка - Москва 1 | 09:40 | Понедельник, 22 Августа 2011
Помогите плиз)) уже устала практически каждое утро (в дождливую, сырую погоду) находить на лобовом стекле С ВНУТРЕННЕЙ стороны белую пленку. Заволакивает постоянно, причем довольно плотно! Может, кто сталкивался с таким, посоветуйте, плиз, что делать?) просто каждое утро стоять со стеклоочистителем и тряпочкой, устраняя все это, просто времени нет, да и муторно... явно что-то не так!
Фильтр салонный меняла на ТО в конце мая.
Зимой еще хлеще - в салоне вообще снежинки на внутренней стороне стекол (писала тут об этом в отдельной теме).
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 09:52 | Понедельник, 22 Августа 2011
Ланочка, если под словами "белая пленка" имеется ввиду запотевание стекол, то надо искать причину в вентиляции салона. При заборе воздуха из салона, да если еще в нем повышенная влажность, а стекла холодные, такая фигня и происходит. Должен быть включен приток воздуха с улицы.
Если при этом сосет всё-таки из салона, то нужно искать причину в неправильной работе заслонок.
NataVZ - Красногорск 3 | 10:16 | Понедельник, 22 Августа 2011
Возможно в салоне очень влажно. Ради "Эксперимента", попробуйте высушить салон машины силикагелем. Насыпьте его под коврики ...
PS: В качестве силикагеля пойдет наполнитель кошачих туалетов.
Ланочка - Москва 4 | 10:38 | Понедельник, 22 Августа 2011
да-да, я тоже так думаю... но не могу понять какой косяк в вентиляции...
NataVZ, тогда придется так практически каждый раз делать)) или обычно одного раза хватает, чтобы потом влажность не была высокой?)
Добавлено (22 Август 2011, 10:38)
обычно при движении так и есть... но вот когда выключаю двигатель, то потом после ночи, например, прихожу - и все стекло запотевшее напрочь.... 002
NataVZ - Красногорск 5 | 11:08 | Понедельник, 22 Августа 2011
Есть еще один метод борьбы с запотеванием. Правда он больше подходит для зимних периодов...
После парковки на место ночной стоянки нужно открыть двери и охладить салом машины. Буквально несколько минут. такое охлаждение подсушит салон и значительно снизит конденсат за ночь.
Балу - Москва 6 | 11:27 | Понедельник, 22 Августа 2011
Ланочка, Почти панацея - включать обогрев и кондей одновременно.
Еще, хорошо внимательно посмотреть под ковриками и в дверях наличие влаги.
Ну, а зимой, для того, чтобы стекла не запотевали и не обмерзали, садиться нужно в прогретую машину и включать приток наружного воздуха при постоянной работе вентилятора. На "двоечке" обычно достаточно. 141
Сообщение отредактировал Балу - Понедельник, 22 Августа 2011, 11:42
M_Swan - Москва 7 | 11:43 | Понедельник, 22 Августа 2011
Quote (NataVZ)
Самое верное решение.
Кроме того, "просушите" машину: еще будут жаркие дни, потратьте полсубботы, где-нибудь на природе на солнышке оставьте авто на пару-тройку часов с пятью открытыми дверями, вынув всё из багажника, сняв чехлы с сидений и коврики, раскрыв и расчистив бардачок. (Только потом покатайтесь на приличной скорости с часок, чтоб подзарядить аккумулятор после трёхчасового свечения лампы подсветки багажника.)
Quote (NataVZ)
Лучше засЫпать в холщовые или марлевые мешочки - и эстетичней, и убирать проще. Такие мешочки могут несколько недель лежать на ковриках, не оскорбляя ничьего взгляда.
Ещё. Если машина оснащена дефлекторами, а парковка - платная или гаражная, то можно чуть-чуть приоткрывать окна, чтобы на ночь обеспечить воздухообмен между полостью салона и окружающей средой.
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 12:55 | Понедельник, 22 Августа 2011
Я это очень часто делаю, если машина долго остается на солнце, чтобы немножко гулял сквозняк. При установленных дефлекторах на окнах щелка в 1 см практически не заметна.
А вообще-то проблема запотевания стекол всегда связана с повышенной влажностью в салоне. Это бывает, когда после мойки плохо протирают, или не протирают вообще, резиновые коврики снизу. Под ними даже плесень может развиваться.
Ланочка - Москва 9 | 16:45 | Понедельник, 22 Августа 2011
Quote (Балу)
обычно так и делаю, спасибо)
без дефлекторов - стоит на улице((( если только в рабочее время - тогда на охраняемой стоянке) Но обычно пленка после ночи образуется(((
Quote (NataVZ)
Пробовала зимой - немного помогло)
Надо попробовать! Главное, чтобы аккум не сел бы совсем....
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 16:56 | Понедельник, 22 Августа 2011
Quote (Ланочка)
Ну лампочка багажника аккумулятор будет сажать ооочень долго. Но если страшно, то вытащить ее - дело 10 секунд.
[p.s.]Под ковриками проверь все-таки.[/p.s.]
Ланочка - Москва 11 | 13:43 | Четверг, 08 Сентября 2011
обязательно! Первым делом!
Если сухо и без плесени (на это особенно надеюсь), то будем искать причину в другом...(
Благодарю всех за ценные советы! 001 114 152 :152: 152
Добавлено (08 Сентябрь 2011, 13:43)
Итак, отписываюсь впринципе что было сделано по вашим любезным рекомендациям! 001
1) Под ковриками проверила - все сухо и чисто)))
2) Просушила машину, отрыв все 5 дверей и вытащив коврики
Вообще каждый раз при влажной погоде направляю струю воздуха на лобовое стекло - чуть-чуть отпускает.
Помыла еще все стекла очередной раз снаружи и изнутри + все хорошенько просушила после этого.
Езжу уже почти неделю.
ВРОДЕ ПОМОГЛО!!!) Посмотрим что будет совсем дождливой осенью...
ВСЕМ ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ! 019
Сообщение отредактировал Ланочка - Четверг, 08 Сентября 2011, 13:44
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 15:16 | Четверг, 08 Сентября 2011
В дождливую холодную погоду всё равно будет потеть. От этого никуда не деться. Приходится горячим воздухом из печки сушить.
Ланочка - Москва 13 | 19:14 | Пятница, 09 Сентября 2011
Oleg, это да, но там тонкий слой запотевания обычно.
А тут ситуация прям с белой густой пленкой(
а к легким запотеваниям стекол я привыкла))))))
лишь бы опять снежинок внутри салона зимой не было! 002
kerin - Gorinchem 14 | 23:46 | Воскресенье, 15 Сентября 2013
Тоже такое было у жены, пока ручку заслонки (второе кольцо вокруг регулировки скорости кондея) не покрутил до упора вправо, тем самым открыв доступ воздуха из вне. Там еще пиктограмма машинка со стрелочкой наружу.
Ланочка - Москва 15 | 09:18 | Понедельник, 16 Сентября 2013
kerin, это стандартный способ, чтобы все запотело со временем)) у меня данная штука была направлена на забор воздуха извне.
а так даже в мануале написано, что если надолго установить на церкуляцию воздуха внутри салона, то палюбас запотеет
