Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 22:02
Catherine - Москва 991 | 22:16 | Воскресенье, 23 Октября 2016
Аццкая_белка, спасибо! Учту! Больше 2 недель не ездила, села недавно и никакого запаха... Решила пока просто наблюдать.
Обещаю, это последний вопрос от меня)
Поменяла колеса на зимние (резина+диск R15 на R14). Делали снятие/установку колес и балансировку. Сейчас у нас 0 +3. Выехала на шоссе рано утром. Машину ощутимо водит, болтает по полосе. Попадаю в колею, выхожу и опять там. Ощущение, что ее ведет влево. Впервые сзади сидел пассажир, он подтверждает, что сильно ощутимо! Плюс управляемость стала хуже, надо какое-то усилие к рулю прилагать, он как-то "тупит", стал тугим. Когда паркуюсь и кручу руль на месте, есть момент, когда он "застревает" что ли, будто какое-то препятствие проходит, и только тогда докручивается. Машина будто чужая стала, вся не та =((( Эти колеса уже ездили с марта по май, потом родные летние были. Могло ли такое быть от плюсовой температуры и разбитости дороги? Правильно ли я понимаю, что светит теперь сход-развал? Можно до сход-развала совершить несколько коротких поездок (очень надо, я уже обещала людям) или это сильно опасно? Есть ли смысл вернуться туда, где делала монтаж и попросить переделать или проверить? Как к такому относятся?
Останий - Новокузнецк 992 | 10:03 | Понедельник, 24 Октября 2016
Надо проверить давление в колесах.
ЕТ дисков родное?
Это их работа
Oleg - Йошкар-Ола 993 | 11:39 | Понедельник, 24 Октября 2016
Нет.
Это может быть от недокачанных колес.
А заодно и проверить, нормально ли гайки закручены. Бывает, знаете ли, если сильно быстро делали. А это уже опасно.
После повторного посещения шиномонтажа, если ничего не исправится, есть смысл съездить на диагностику ходовой и рулевого. Может быть и придется делать.
Только после посещения шиномонтажа. И без спешки.
Catherine - Москва 994 | 21:34 | Вторник, 25 Октября 2016
Останий и Oleg, спасибо большое!!!!! Поездку отложила по Вашему совету, хотя пришлось все планы перестроить =((
Теперь отчет по эпопее. Диски с нужным ЕТ купила еще в марте - спасибо форуму и всем отписавшимся в теме колес и шин!!!!!!!!!!!!!!!!
Меняю уже 3-ий раз колеса с марта. 2 раза все ок было. 3-ий не задался. Приехала на шиномонтаж через день. Сказали:"Сейчас проверим давление и крепление. Руль тугой - это зимняя резина. Болтает в полосе - зимняя резина мягче, поездишь, привыкнешь!" %) Ну, она мягче, я в курсе, но в марте такого не было! Проверили давление 2 передних колес, сказали:"Правое перекачано",- и сдули его чуток. ВСЁ! Видимо, крепление на глаз проверяли, как и давление задних колес %) Хотя я тут не сомневалась: всегда прошу баллонником после пистолета пройти!!! "Поездишь, посмотри, как будет. Ну и надо сход развал делать!" И отпустили с миром, так как у них нет оборудования.......... Машина продолжила плавно перестраиваться в левую полосу на прямой дороге с отпущенным рулем........
Совершенно случайно нашлась "связь" с директором другого сервиса!!! Это сервис Порше, Ауди и т. п. 171 Сосватавший меня туда человек был сам в шоке, что у них в компьютере оборудования есть наша машина и они смогут все сделать!!! Сейчас акция: при первом поступлении туда делают бесплатно диагностику ходовой по 41 пункту (если я правильно запомнила название). Что Вы и советовали сделать! Мне ее сделали: все отлично, никаких вопросов. Сход развал сделали, все поправили. Правое колесо недокачанным оказалось! Вердикт: ямы, ухабы, кочки...   Теперь машина четко прямо едет и как будто "жестче", не знаю, как описать даже. На днях еще потестирую на разных дорогах и главное на трассе. Причин им не доверять у меня нет. В личку могу написать название, чтобы тут рекламы не было.
Я счастлива!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Catherine - Вторник, 25 Октября 2016, 21:52
Oleg - Йошкар-Ола 995 | 09:16 | Среда, 26 Октября 2016
Если переднее и сильно - то это и была главная причина.
Слава богу, что всё закончилось. Поздравляю.
И ни гвоздя, ни жезла! ^_^
Catherine - Москва 996 | 16:48 | Суббота, 05 Ноября 2016
Если машина (новая, акпп, 15 год, Престиж, пробег 5500, smart key) не открывается с сигналки, не заводится (нажимаю кнопку и НИЧЕГО не происходит), вообще ничего в ней "живого" (ни фары, ни свет внутри, ни огонек сигналки, - ничто не горит), это похоже на севший аккум или уже признаки чего-то бОльшего? Есть ли смысл искать вольтметр и провода для аккума (в гаражном кооперативе ни у кого нет :'( )? Машина в гараже стояла с воскресенья. Приехала, поставила, все выключила, сигналка взялась, - все ок было.
Вопросы по поездке к дилеру: я могу
1. Еще до диагностики и ремонта попросить письменный список с ценами за это?
2. После попросить результат, опять же письменный с печатью, например такая-то поломка электрики?
3. Присутствовать при работе? (просто моральное успокоение, я ж ничего не понимаю в этом)
4. Если они заявят, что случай не гарантийный и мне надо платить, я могу попросить бумагу с печатями, где черным по белому будет написано о таком отказе? Вызвать старшего? Про горячую линию я помню, спасибо!
Дальше я ничего не подписываю, пока не увижу машину и не проверю. Заранее надо вынуть из нее всё, включая запаску и рем набор.
UPD: Разговор с горячей линией и с дилером: то ли платная диагностика, то ли нет, решится на месте (меня терзают смутные сомнения... ладно, фиг с ними). То ли дадут бумагу, то ли нет, все зависит: то от приемщика, то от мастера, то от самой проблемы %) Как так-то? Может, они и не обязаны в письменном виде заключение диагностики давать и список работ с перечнем цен???
Не спрашивайте, откуда такая "паранойя". Я купила у них машину, воспоминания еще слишком свежи...
Извините, что тут. Не хотела раскидывать на 2 темы (про гарантию и про электрику).
Сообщение отредактировал Catherine - Суббота, 05 Ноября 2016, 19:28
Oleg - Йошкар-Ола 997 | 20:24 | Суббота, 05 Ноября 2016
Catherine, а батарейку в брелке проверяла?
Catherine - Москва 998 | 21:54 | Суббота, 05 Ноября 2016
Oleg, первая мысль была такой. Сходила домой за вторым ключом - тот же эффект. 2 сразу разрядились? Почему даже огонек красный сигналки не горит? В общем, не проверяла.
Как ее проверить? Где?
Если на брелке нажать на кнопку блокировки, на секунду загорается красный огонек рядом. Это оно? Так должно быть?
Если это поможет: сейчас езжу 1-2 раза в неделю, км 50-60, по пробкам. Фары выключены, проверила. И потом даже если вырубить машину, оставив фары, они гаснут через секунд 15, проверено. Свет внутри тоже выключен. Вообще все было выключено. Гараж не отапливаемый, но стены и крыша есть. На улице 0 -2... Разве мог аккум полностью разрядиться за полгода при - 2?
Сообщение отредактировал Catherine - Суббота, 05 Ноября 2016, 22:27
Oleg - Йошкар-Ола 999 | 23:05 | Суббота, 05 Ноября 2016
Это маловато для нормальной зарядки.
Надо попробовать зарядить аккумулятор.
Ну и стоит поискать утечку.
Причин может быть много.
Во всяком случае надо бы к хорошему электрику. Ну а официалам о походе к нему знать не обязательно.
Catherine - Москва 1000 | 23:24 | Суббота, 05 Ноября 2016
Oleg, спасибо! А сколько надо ездить? Я так и планировала зимой раз-два в неделю к ученикам ездить... На прикол ее поставить теперь?
Хорошего электрика нет, откуда? :'(
Поеду завтра к официалам, посмотрю, ЧТО будет. Заодно посмотрю дату выпуска аккума. При покупке не проверила, хотя хотела. Они меня торопили и сами "типа" не знали, как проверить... За тот день они будут гореть в аду...
Если поставить нейтралку на АКПП, руль будет крутиться? Машину на ней можно выкатить из гаража?
Oleg - Йошкар-Ола 1001 | 23:37 | Суббота, 05 Ноября 2016
Он не должен быть намного старше машины.
А кто его знает... Уж километров 50-100, и не в пробках - точно хватит. Но во всяком случае нормальный аккумулятор месяц простоя вполне выдерживает.
Руль будет нормально работать только при заведенном моторе, как и тормоза.
Про АКПП ничего сказать не могу - не знаю ее совсем.
Catherine - Москва 1002 | 23:46 | Суббота, 05 Ноября 2016
Тогда вообще "животное с ценным мехом", оно же полярная лиса...   105 :'( КАК достать тачку из гаража при заблокированном руле, чтобы потом ее на эвакуатор поставить?
Неделю вот не выдержал... До этого никаких странностей не было.
Leon - СКФО 1003 | 00:11 | Воскресенье, 06 Ноября 2016
Дата  выпуска должна быть на корпусе выбита . Посмотрите клеммы аккумулятора - нет ли шапки окислов и подтяните  клеммы (сначала их чуть покрутив туда-сюда).
В принципе может сигналка  мешать , если сторонняя. Отключите ее совсем и попробуйте  - ведь есть же   родной центральный замок с иммобилайзером.
Руль будет крутиться , если вставите ключ и повернете в зажигание . В любом случае . Электроусилитель , возможно не будет работать- да и к чему он ? ))
Тормоза тоже будут работать - только без усиления  , но правильным людям ведь же не нужны костыли ? ;)
Сообщение отредактировал Leon - Воскресенье, 06 Ноября 2016, 00:13
Catherine - Москва 1004 | 00:24 | Воскресенье, 06 Ноября 2016
Leon, у меня Smart Key, то есть кнопка. Ее нажатие сейчас не дает никакого эффекта, ничего не происходит, никаких звуков. Ключ некуда втыкать) В максималке только так было =(( Без выбора! Удобно: ключ в сумочке, не надо доставать на морозе и т. п. Но я как раз боялась чего-то подобного. Спасибо, хоть для двери оставили (вынимается из брелка).
Сигналка родная! Ничего не ставила поверх, кроме механического блокиратора коробки.
Сообщение отредактировал Catherine - Воскресенье, 06 Ноября 2016, 00:27
Leon - СКФО 1005 | 01:06 | Воскресенье, 06 Ноября 2016
да уж...чего только  не напридумывают , чтобы  мешать людям  ездить ))
то  катализатор отрезай , то датчик  ГЛОНАСС   выкусывай ...
а насчет   руля - то да все печально  :'(
Цитата
в дополнение к системе Smart Key идёт система электронной блокировки рулевой колонки (ESCL), которая не позволит разблокировать рулевой вал,
без наличия сигнала подтверждения о нахождении брелока в салоне
автомобиля
Сообщение отредактировал Leon - Воскресенье, 06 Ноября 2016, 01:10
