Суббота - 18 Мая 2024 - 13:18
Форум » Для членов клуба » Форум для Новеньких » Пришел мой черед задавать глупые вопросы)
Lexa - Всеволожск 16 | 09:07 | Четверг, 03 Июня 2010
Quote (Ланочка)
когда горит ближний свет, то лампочки не горят никакие,а когда дальний, то синенькая, верно?
правильно. ну и вся панель приборов конечно светится.
Ланочка - Москва 17 | 14:50 | Четверг, 03 Июня 2010
Lexa ну панель - само собой)
Slonik - Воронежская обл. 18 | 15:56 | Четверг, 03 Июня 2010
машина 2005года
пищит когда габариты включены и дверь открываешь
Т687СА - Воронеж 19 | 16:41 | Четверг, 03 Июня 2010
А у меня был случай, ехали за городом с включенным ближним светом как положено, приехали домой, двигатель заглушила, ключи вытащила, а свет отключить забыла. Никаких звуковых сигналов не было, но после вытащенного ключа из замка зажигания фанари погасли сами собой!!!! О чудо! 008 Толи там защита какая предусмотрена, то ли...
Останий - Новокузнецк 20 | 16:48 | Четверг, 03 Июня 2010
Т687СА, И габариты гасли?
Шумахер - п.Загорянский Щелковский район 21 | 17:43 | Четверг, 03 Июня 2010
Останий На рейстале такая защита стоит, когда приезжаешь на стоянку с включенным ближним светом фар или габаритами то можно в ручную не выключать, достаточно просто вытащить ключ зажигания и приоткрыть водительскую дверь до срабатывания концевика. После этой процедуры освещение автоматически гаснет. А зуммер срабатывает действительно только при включенной кнопки задних противотуманок (при открывании двери водителя). Думаю это правильно!!! Очень неприятно ехать позади такого авто который забыл выключить данный осветительный прибор.
катриненок - Балашиха 22 | 19:03 | Четверг, 03 Июня 2010
У меня на модели 2009 года все также как у Шумахера, габариты сами гаснут)))) если ключ вытащить....сложнее, если их надо будет оставить, при заглушенной машине, там как-то это возможно, но уже не помню как, какая последовательность вытаскивания ключа и открывания водительской двери, надо будет прочесть))) в мануале все написано!!! 046 А звукового сигнала на открытые двери не предусмотрено, не считая заднего противотуманного! Ну и противного писка непристергнутого ремня! 001
Останий - Новокузнецк 23 | 19:50 | Четверг, 03 Июня 2010
катриненок, Шумахер, Странно про габариты, а если в темное время суток на обочине стоишь? У меня габариты не гаснут, есть функция,как включить фары на 15 секунд, или наоборот выключить их через 15 секунд после постановки на сигналку, например,чтобы осветить дорогу в подъезду, или мигнуть фарами дистанционно, все это и габариты отключает, но это запитано на сигналку. С ключа габариты не выключаются и включаются без ключа. Задние противотуманки включаются только с ближним-дальним светом. а передние просто с габаритами. Зумер открытой двери работает и просто с габаритами. Единственное,что гаснет при закрытии двери постепенно-это лампа освещения салона.
Ланочка - Москва 24 | 20:52 | Четверг, 03 Июня 2010
Останий,
Эта функция follow home называется... На рено меган 2, например, стоит)
Останий - Новокузнецк 25 | 20:55 | Четверг, 03 Июня 2010
Ланочка, возможно, мегана у меня не было, но функция удобная,надо сказать. 033
катриненок - Балашиха 26 | 23:18 | Четверг, 03 Июня 2010
Останий, ну я и говорю что их как-то можно оставить.........просто пока не было надобности, поэтому и не знаю как.... 001
Добавлено (03 Июнь 2010, 23:18)
001 специально полезла в мануал, стр.4/51! цитата: " при необходимости поддержания осветительных приборов во включенном состоянии после извлечения ключа из замка зажигания сделайте следующее: 1.откройте дверь со стороны водителя 2.выключите и повторно включите стояночные огни при помощи переключателя, расположенного на рулевой колонке!!!!!!!! " 027
haase - Straubing 27 | 02:32 | Пятница, 04 Июня 2010
Значит изменили схему при рестайлинге. У дорестайлинговых зуммер звучал почаще, и на свет, и на противотуманки... И свет сам не гас...
Т687СА - Воронеж 28 | 08:53 | Пятница, 04 Июня 2010
Quote
И габариты гасли?
Останий гаснет действительно все (и габариты, и ближний свет), вчера проверила еще раз. Последовательность такая, как описано у Шумахера, выключаешь зажигание, вытаскиваешь ключ, габариты и свет еще горят, но стоит открыть дверь водителя - все гаснет. Замечательная функция, учитывая, что забываю про габариты и ближний свет время от времени. 009
Останий - Новокузнецк 29 | 09:34 | Пятница, 04 Июня 2010
У меня габариты гаснут только при постановке на сигнализацию, у меня тогда вообще все отключается, кроме сигналки.
Ланочка - Москва 30 | 09:37 | Пятница, 04 Июня 2010
Разобралась!) Звуковой сигнал при открытии двери срабатывает только тогда, когда противотуманная задняя фара включена) а если просто габариты/фары - то нет)))
