Понедельник - 25 Ноября 2024 - 19:58
Не заводится!!!
Крошка - Москва 1066 | 12:37 | Воскресенье, 26 Января 2014
dok, Спасибо, большое!
Oleg - Йошкар-Ола 1067 | 13:14 | Воскресенье, 26 Января 2014
И еще в Журнале.
Статья 1
Статья 2
babochka - Челябинск 1068 | 15:03 | Вторник, 28 Января 2014
Добрый день всем :) . Начались прошлогодние проблемы :'( . Напоминаю.. В прошлую зиму машина не заводилась при морозах. Вызывала "Помощь на дорогах", они тоже не смогли завести, отвезли в сервис на эвакуаторе.
     Там машину отогрели, сказали что провели диагностику, все ок, просто АКБ разрядился. Зарядили, завелась, уехала... Через несколько дней опять не завелась..
     Сняла АКБ , отвезла в центр по диагностике, сказали менять. Купила новый Бош. Все хорошо, год отъездила нормально (но и морозов таких уже не было) .
     В декабре съездила на проверку АКБ, сказали все ок. Сейчас опять морозы, машина не заводится, даже при дневном потеплении до -20. Муж пробовал "прикурить", даже так не завелась.. В чем может быть проблема? Ведь если бы проблема была в АКБ, то от машины мужа, должна моя была завестись?
Опять вызывать эвакуатор за 1500рублей как то не хочется.. Помня прошлую поездку, что мне все равно ничего в сервисе не сделали, кроме зарядки АКБ, смысла туда кататься не вижу. Без машины очень плохо.. Ждать потепления?
Юлия - Санкт-Петербург 1069 | 09:18 | Среда, 29 Января 2014
У меня тоже быстро разряжается!!! Ездили в салон проверили, сказали мало езжу и не очень быстро, типо не успевает заряжаться! Неделю назад зарядили в салоне полностью, сказали ездить по городу на D 3 ! Так и ездила, даже подогревы руля и сидений не включала, один день постояла и все.... разрядилась!!! Не понимаю что такое, опять будем в сервис обращаться, машине 6 месяцев!!!  Вообще слышала, что сигнализация может быстро разряжать....
Балу - Москва 1070 | 15:35 | Среда, 29 Января 2014
Цитата babochka ()
Ждать потепления?
1. проверить наличие искры;
2. проверить поступление топлива к форсункам.
babochka - Челябинск 1071 | 16:24 | Среда, 29 Января 2014
Балу, спасибо!
А как это проверить?
stiker - Санкт-Петербург 1072 | 20:09 | Среда, 29 Января 2014
Наша сегодня тоже не завелась :(
Аккум Exide Premium EA386
 - не заряжался никогда
t -20 за бортом.
минуту еле воротил стартер, после издох
Масло Shell Ultra 5w-40
denissazhnoff - Михнево 1073 | 00:00 | Четверг, 30 Января 2014
Всем привет! Picanto SA 2010 г.в., АКПП. Проблема в следующем, на улице -22. Вчера вечером а/м завёлся нормально и благополучно добрался с работы домой. Пришло утро и он не запустился.((( АКБ была заряжена и новая. Пока пытались запустить двигатель, она иссякла. Поехали за бустером, заодно, решили проверить свечи. Они были чёрные и мокрые, следовательно, топливо поступает. Прожгли, почистили, вернули на место. Приехал бустер. Но, увы, при попытке запустить двигатель, стартер перестал крутить. Просто издаёт один щелчок при повороте ключа и всё. Проворачивали коленвал, не помогло. Может щётки залипли? Но что-то я не понял где на двигателе стартер располагается. Как к нему подобраться?
Oleg - Йошкар-Ола 1074 | 00:13 | Четверг, 30 Января 2014
denissazhnoff, поищи здесь.
Балу - Москва 1075 | 00:32 | Четверг, 30 Января 2014
Включить зажигание, чем дать возможность поработать топливному насосу. Выключить зажигание и потихонечку отпустить хомут на шланге после фильтра тонкой очистки. Если топливо не просочилось, то потихонечку сдвинуть шланг с патрубка фильтра тонкой очистки до появления топлива. Делать осторожно. Если все работает нормально, то топливо находящееся в шланге под давлением 3-5 атм. может сильно брызнуть. Если топлива нет при полностью снятом шланге, то возможно:
1. лед из замерзшего конденсата забил топливный шланг;
2. неисправен электро бензонасос.
stiker - Санкт-Петербург 1076 | 18:01 | Четверг, 30 Января 2014
Снял аккум, отогревается пока. После на зарядку поставлю.
Если проблема с аккумулятором Exide Premium повторится снова и он не будет крутить стартер при всего -20, то дилеры и главное покупатели Exide узнают про эту продукцию много нового.
Клялись и божились что при даже в минус тридцать я заведу и поеду без проблем.
Теперь новая проблема - замки все замёрзли и ключ даже не залезает.
Что делать ? Машина открытая стоит О_о
дюша - Красноярск 1077 | 18:45 | Четверг, 30 Января 2014
У меня такая же проблема была. В сервис гонял, там отогрелась и завелась. Через день опять такая же фигня, открутил свечи а они сухие, грешил на насос, проверил его а он качает будь здоров. Нашёл потом в чём проблема, оказывается в иммобилайзере. В сервисе сказали что эта проблема частенько в киа и хёндае бывает.
stiker - Санкт-Петербург 1078 | 19:09 | Четверг, 30 Января 2014
Цитата дюша ()
иммобилайзере
Тоже грешил на него, но он после поворота ключа зажигания высвечивается, а значит дело не в нём.
В моём случае 100% аккум.
з.ы. закрыл машинку
обычными прогреваниями ключа зажигалкой.
Anton041085 - Санкт-Петербург 1079 | 22:28 | Четверг, 30 Января 2014
Привет Всем! У меня вот такая проблема, пиканта 2009 года, поехал на работу, все ок, вечером не завелась, проверил свечи, зарядил аккумулятор, стартер крутит, но не схватывает, дернули завелась, тестер показал что генератор заряд дает, что можно проверить еще?
Балу - Москва 1080 | 15:18 | Пятница, 31 Января 2014
Вот тут я абсолютный ноль по Кельвину. Подскажи, как эту проблему устранять без сервиса?
Добавлено (31 Января 2014, 15:16)
Цитата stiker ()
Теперь новая проблема - замки все замёрзли и ключ даже не залезает.Что делать ?
Берешь резиновую грелку с кипятком, прикладываешь к замку и прижимаешь ее пятой точкой, стоИшь и куришь. Минут через 10 пытаешься открыть.
Добавлено (31 Января 2014, 15:18)
При наличии иммобилайзера в ключе это рисковано.
