Суббота - 18 Мая 2024 - 12:43
Форум » Для членов клуба » Форум для Новеньких » Не заводится!!!
Не заводится!!!
Останий - Новокузнецк 16 | 11:18 | Среда, 16 Декабря 2009
u908, Прикуривать вообще не стоит, но если деваться некуда, то стоит это делать правильно. Как это делается обычно? Процесс пуска начинается с того, что с севшего аккумулятора снимают провода и подсоединяют к ним провода "прикуривателя". "Плюс" батареи соединяйте плюсовым проводом, "минус" - с массой или корпусом. Если не отключать севшую АКБ, то при пуске произойдет выравнивание емкостей обеих батарей, более сильная зарядит слабую, значительно потеряв при этом в емкости. Такой способ недопустим для автомобилей с инжекторным двигателем. При их запуске АКБ не отключается от системы электрооборудования.
Так как надо прикуривать на нашей машинке? Ответ вы найдете в мануале в разделе 6 стр. с 4 по 6. Там есть и рисунок.Советую не пренебрегать этим. А лучше просто переставить аккумулятор.
u908 - Москва 17 | 11:22 | Среда, 16 Декабря 2009
114 Останий, однако там ненаписано шо клемы разряженного надо снять-тока на последовательности подсоединения акцент поставлен
...волнаватца должен тот кто даёт прикурить 061
Сообщение отредактировал u908 - Среда, 16 Декабря 2009, 11:27
Останий - Новокузнецк 18 | 11:44 | Среда, 16 Декабря 2009
u908, У меня нарисовано куда и что и с чем... Плюс к плюсу а минус "чужого" аккумулятора (цитирую дословно) " к большому,стабильному металлическому предмету (например к скобе мотора) дальше от аккумулятора, Не соединяйте с какой-либо движущейся частью двигателя при пуске. Не соединяйте соединительным кабелем фазу минус вспомогательного аккумулятора с фазой минус разряженного аккумулятора. Не допускайте контакта кабеля с чем-либо кроме соответствующих фаз аккумулятора или заземления...Заведите двигатель автомобиля с вспомогательным аккумулятором, а при 2000 об/м мотора заведите мотор с разряженным аккумулятором".
Добавлено (16 Декабрь 2009, 11:44)
Quote (u908)
Распространенное заблуждение.Сжечь электрику и электронику "холодного" автомобиля ничуть не сложнее, чем перегрузить у того,кто дает прикурить.
От себя могу только добавить,что соединительные провода должны быть большого сечения, желательно вообще от сварочника со сварочными же крокодилами, а то,что продается, особенно китайские-фуфло. Завести с ними машину намного сложнее, да и плавятся они и крокодильчики, что опасно.
Pepelac - Москва 19 | 11:57 | Среда, 16 Декабря 2009
Многие производители авто програмно блокируют запуск двигателя при низких температурах . Порог как правило -25. Поэтому в инструкции к авто и пишут что гарантированный запуск авто при условии исправности всех систем до -25 к примеру..Обойти в принцЫпе его не сложно ;) Кстати это ещё один из плюсов прошивки :)
IV - 3
Pepelac - Москва 20 | 12:17 | Среда, 16 Декабря 2009
Quote (u908)
И тот кто прикуривает ... происходит скачёк в сети что может повлечь выход из строя мозгов или спалить диодный мост в генераторе .
IV - 3
Pepelac - Москва 21 | 14:13 | Среда, 16 Декабря 2009
У нас нет ограничения
А откуда тогда берётся сигнал на смесеобразование при разных температурах двигателя? И это не ограничитель... просто мозги при температуре ниже определённого градуса не могут распознать сигнал и понять что от них хотят и не могут правильно приготовить нужную смесь для уверенного запуска потому что производитель не учитывал отрицательно низкие температуры при создание двигателя.
когда прошивку мне менять пробовали,то разговора об этом не было.
Так программеры когда пишут прошивку такой параметр вобще не учитывают за ненадобностью.
пофигу машине на температуру
Покрайне мере судя по отзывам тем у кого АКПП совсем не пофигу .
IV - 3
AMMon - Москва 22 | 15:46 | Среда, 16 Декабря 2009
Очень большую роль, даже решающею, играет частота использования автомобиля!
ldinka - 23 | 15:47 | Среда, 16 Декабря 2009
друзья! и моя альмера десятилетняя завелась! но эта ведь НОВАЯ машина!!!! если б это Ока была и разговора бы не было...
в конце концов можно периодически прогревать как некоторые! но не за 400 рэ!!!!!!!
oleg-izh - Ижевск 24 | 16:11 | Среда, 16 Декабря 2009
Вообще-то если ездите зимой ежедневно, то лучше поставить "подогревайку", но не в масло (при разогреве она может пережигать его), а в тосол.
Пусковые провода для нашей малышки должны быть рассчитаны на ток не менее 400А. Провода, рассчитаные на меньший ток могут "греться", что, в свою очередь, может привести к КЗ.
Andrey122 - 25 | 16:42 | Среда, 16 Декабря 2009
Всем привет подскажите вчём дело в морозы заводится отлично сегодня 38 завелась со 2го раза но втакие морозы выдавляет кольцо под м.фильтром примерно г.30 а потом всё нормально пробовал менять не помогает нынче залил мобил 0w40 .
Останий - Новокузнецк 26 | 18:15 | Среда, 16 Декабря 2009
Andrey122, просто подтяни фильтр,чуть-чуть, на 1/8 оборота
ismagil - 27 | 20:36 | Среда, 16 Декабря 2009
не знаю у меня автомат при - 25 не запускается бензанасос не качает
Oleg - Йошкар-Ола 28 | 20:42 | Среда, 16 Декабря 2009
ismagil, возможно конденсат в бензопроводе, залиты свечки... Причин достаточно. Потерпи до тепла и почитай форум. Возможно найдешь ответ.
xrundel87 - москва 29 | 09:18 | Четверг, 17 Декабря 2009
Ребят спс ЗАВЕЛ…) ) но при помощи хорошей штучки называемой «Быстрый старт двигателя» УРА 005
u908 - Москва 30 | 17:18 | Четверг, 17 Декабря 2009
Sensuelle, я бы не стал мыть по сильному морозу(всё по премерзает нафик) Моя помыта за день до морозов из за того шо грязь нелетит(тоже замёрзла) машинка пока чистая 061
У кого уплотнители дверей примерзают -купите силиконовую смазку для резины(она неоставляет следов в отличии от смазки для механизмов) ну одежду шоб не попачкать о проёмы.Прыскайте на губку(паралонка для посуды) и пройдитесь по уплотнителям(на лето тоже полезно шоб нерассыхались) Естесно уплотнители должны быть чистыми
